土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池DO突然升高,更可能是什么原因?
曝气池DO突然升高,更可能是什么原因?
发布于:2025-01-21 11:40:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
溶解氧(DO)是水生生物生存的重要条件之一,对于污水处理系统来说,DO的控制更是至关重要。曝气池作为污水处理的核心环节,其DO的稳定直接影响到处理效果。然而,在实际运行过程中,曝气池DO突然升高的情况时有发生,这究竟是什么原因呢?
一、曝气池DO突然升高的可能原因
1.毒性物质入侵
曝气池DO突然升高,首先应考虑是否有毒性物质进入系统。毒性物质会导致微生物活性降低,从而减缓对溶解氧的消耗。以下几种情况可能导致毒性物质入侵:
1)进水水质突变:如工业废水排放不达标,含有大量有毒有害物质,进入污水处理系统后,影响微生物的正常生长。
2)消毒剂过量:在污水处理过程中,为保证微生物活性,需定期对系统进行消毒。若消毒剂过量,可能导致微生物中毒,使DO升高。
3)重金属离子积累:重金属离子对微生物具有一定的毒性,当其在系统中积累到一定程度时,会影响微生物的生长繁殖,导致DO升高。
2.污泥老化
污泥老化是指污泥中微生物种群结构失衡,活性降低,导致污泥沉降性能变差。污泥老化会导致以下现象:
1)上清液浑浊:污泥老化使得污泥絮体结构松散,容易破碎,导致上清液浑浊。
2)污泥发黑:污泥中的有机物质分解不充分,积累在污泥中,使其颜色变黑。
3)DO升高:污泥活性降低,对溶解氧的消耗减少,导致DO升高。
3.曝气设备异常
曝气设备是维持曝气池DO稳定的关键因素。若曝气设备出现以下异常,可能导致DO升高:
1)曝气量过大:曝气设备调节不当或故障,使曝气量过大,导致DO升高。
2)曝气头堵塞:曝气头堵塞会导致气泡分布不均匀,局部区域DO升高。
3)曝气管道泄漏:曝气管道泄漏会使空气直接进入水体,导致DO升高。
4.进水量减少
进水量减少会导致曝气池内的水力停留时间延长,微生物对溶解氧的消耗减少,从而使DO升高。以下原因可能导致进水量减少:
1)进水泵故障:进水泵故障导致进水量减少。
2)阀门调节不当:阀门调节不当,使进水量降低。
3)管网泄漏:管网泄漏导致进水量减少。
5.温度变化
温度对微生物活性及溶解氧的饱和度有较大影响。温度升高,微生物活性增强,对溶解氧的消耗增加;反之,温度降低,微生物活性减弱,对溶解氧的消耗减少。因此,温度突然升高可能导致DO升高。
二、应对措施
针对曝气池DO突然升高的情况,可采取以下措施进行处理:
查找原因:首先分析可能导致DO升高的各种因素,逐一排查。
调整进水量:适当增加进水量,降低水力停留时间,提高微生物对溶解氧的消耗。
调整曝气量:根据实际情况,适当调整曝气量,使DO恢复到正常范围。
污泥回流:将部分污泥回流至曝气池,提高微生物浓度,增加对溶解氧的消耗。
污泥脱水:对老化污泥进行脱水处理,降低污泥浓度,改善污泥性能。
加强监测:加强对进水水质、DO、污泥性能等指标的监测,及时发现异常情况。
曝气池DO突然升高是一个复杂的问题,涉及多种因素。在实际运行过程中,要充分考虑各种可能的原因,采取有针对性的措施,确保污水处理系统的稳定运行。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理厂运行管理家具有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-22 06:14:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
资源循环势不可挡,膜工艺还能谱写怎样的故事?
作为政策驱动性较强的行业,环保行业的每次重大变革都有赖于顶层政策的发布。在2024年,政策方面的年度“热词”则是资源循环。 聚焦到水处理行业,资源化利用的大幕其实早已开启,最早可追溯到1988年出台的《城市节约用水管理规定》,其中就提到鼓励污水再生利用。 而2021年1月发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》是发改委和国家层面首次单独针对污水资源化利用出台的文件。
