今天我们来聊下基坑降水井费用如何计算的问题。
降水工程主要是为满足工程建设需要,在基坑开挖的过程中采用一定的方法降低地下水水位。
河北定额中基坑降水主要包括轻型井点、喷射井点、大口径井点和深井井点。
一、不同定额的使用深度
一般情况下,降水深度6m以内采用轻型井点,
6m以上30m以内采用相应的喷射井点,
特殊情况下可选用大口径井点、深井井点。
二、基坑降水井采用哪个定额比较合理 ?
定额说明中轻型井点50根为一套;喷射井点30根为一套; 大口径井点10根为一套;深井井点一根为一套。 累计根数不足一套者按一套计算。一天系按24h计算。
基坑降水井通常为口,因此,通常情况下基坑降水井建议按深井井点定额计价。
三、降水井设置数量及周期
1、定额说明中井的间距应经批准的施工组织设计方案确定,在造价编制时, 如果没有参照下列规定:深井井点管间距为10m。
2、如果明确基坑面积和基坑深度时,也可按下面方式计算:
(1)基坑降水水位深度小于10m的,按照20m深井井点降水计算,
深度大于10m的按照30m深井井点降水计算。
底面积小于100m2的按照1座井计算
大于100m2小于200m2的按照2座井考虑
大于200m2小于500m2的按照4座井计算
底面积大于500m2的按照基坑面积1座井/200m2计算,计算结果进位取整。
(2)沟槽降水水位深度小于10m的,按照20m深井井点降水计算,深度大于10m的按照30m深井井点降水计算。
沟槽宽度小于5m的按沟槽长度1座井/20m计算;
沟槽宽度大于5m的按沟槽长度1.5座井/20m计算,计算结果进位取整。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
