土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 工厂化环形跑道养三文鱼——投饵篇
工厂化环形跑道养三文鱼——投饵篇
发布于:2025-01-20 06:13:20 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
“智能多点同步投饵机”
三文鱼在环形跑道鱼池中的投饵需采用“智能多点同步投饵机”。
环形跑道鱼池养殖三文鱼,需在环形跑道鱼池周围设置多个等距离的投喂点,每次投放的量要保持一致。这种方式需要养殖人员严格控制投饵的节奏和数量,耗费人力,投饵的均匀性在很大程度上依赖于养殖人员的经验和操作技巧,难度极高。不适合采用人工投饵
“智能多点同步投饵机”,通过获取和分析鱼群摄食行为数据,反馈给智能投饵设备,实现投饵机的智能控制,精准完成按需定量投饵的自动停机,开机动作。“智能多点同步投饵机”完成了从机械化-自动化-智能化投喂动作的转变,投饵装备可以根据养殖鱼类的相关数据,自主做出投喂决策。达到了智能精准投饲的要求,完成不同品种生长模型的自动投饲。并通过残饵检测等技术手段来辅助调控智能投喂。
“智能多点同步投饵机”安装在环形跑道鱼池的中心轴上方。“智能多点同步投饵机”的投饵器均匀分布在环形跑道鱼池的的中心区域。每次通过旋转喷头同步投料抛洒,覆盖环形区域。通过调整投饵机内部的电机转速来控制投饵力度,使饵料能够 360 度均匀地将饵料喷洒在环形跑道鱼池内。保证三文鱼在整个环形跑道区域都能获取食物,避免出现有的地方饵料过多,有的地方没有饵料的情况,避免鱼群过度集中在某一区域争食,造成鱼体受伤和局部水质恶化。
智能多点同步投饵机也可根据三文鱼的生长阶段和养殖密度,合理设置投饵机的投饵频率。
三文鱼幼鱼阶段,需要较高的投饵频率,可以将投饵机设置为每两小时投饵一次。成鱼阶段,投饵频率可以适当降低,如每三四小时投饵一次。
要确保每次投饵的时间间隔均匀,避免集中在某一时间段大量投饵。
投饵机的工作时间可以与三文鱼的日常活动规律相结合,比如三文鱼在白天摄食活跃,那么投饵机主要在白天工作,且均匀分配投饵时间。
工作人员可随时视屏监控三文鱼的摄食情况和饲料在水中的分布情况。如果发现某个区域三文鱼聚集过多,可能是该区域投饵量过多或者其他区域投饵不足;如果发现有未被吃掉的饲料在局部堆积,也需要调整投饵机的参数。观察到环形跑道鱼池的某一弯道处三文鱼总是过度聚集,可能是投饵机在该区域的投饵角度或投饵量需要调整,可以适当减小该区域的投饵量或者调整投饵方向,使饵料分布更加均匀。
    yj蓝天 沙发
    三文鱼喂养饲料投加技术论述,供大家学习和参考
    2025-01-21 09:20:21
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
工厂化环形跑道养三文鱼——水流篇
环形跑道鱼池,适应三文鱼喜欢在有水流的环境中逆水游动,水的流速度一般控制在 0.2-0.4 米/ 秒。适当的水流速度可以刺激三文鱼的食欲,使其更积极地觅食,同时也有助于锻炼鱼的肌肉,增强体质。良好的水流循环系统能使水在跑道内不断循环流动,及时将鱼的粪便、残饵等污染物带到鱼池池底设置的定向流排污器排出池外进行固液分离脱水固化,保持水质清洁。 大型环形跑道鱼池对水流均匀性要求较高,需采用双向循环方式。在这种方式下,水从鱼池的中心或两侧同时进入,向相反的方向流动。
