土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保设备之——泵的相关知识(二)
环保设备之——泵的相关知识(二)
发布于:2025-01-19 10:29:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保设备之——泵的相关知识(二)
9. ISG型立式泵的结构特点及优点?
答:ISG型立式离心泵的结构特点、优越性为:第一:泵为立式结构,电机盖与泵盖联体设计,外形紧凑美观,且占地面积小,建筑投入低,如采用户外型电机则可置于户外使用。第二:泵进出口口径相同,且位于同一中心线,可像阀门一样直接安装在管道上,安装极为简便。第三:巧妙的底脚设计,方便了泵的安装稳固。第四:泵轴为电机的加长轴,解决了常规离心泵与电机轴采用联轴器传动而带来严重的振动问题。泵轴外加装了一个不锈钢套。第五:叶轮直接安装在电机加长轴上,泵在运行时无噪音,电机轴承采用低噪音轴承,从而确保整机运行时噪音很低,大大改善了使用环境。第六:旺泉该泵轴封采用机械密封,解决了常规离心泵填料密封带来的严重渗漏问题,密封的静环和动环采用钛合金碳化硅、碳化钨制成,增强了密封的使用寿命,确保了工作场地的干燥整洁。第七泵盖上留有放气孔,泵体下侧和两侧法兰上均设有放水孔及压力表孔,能确保泵的正常使用和维护。第八:独特的结构以致无需拆下管道系统,只要拆下泵盖螺母即可进行检修,检修极为方便。
10.新型立式泵分几类及其相互之间的共同点?及各自用途?
答:A、ISG型单级单吸立式清水泵。用于工业和生活给排水,高层建筑增压,送水采暖,制冷空调循环,工业管道增压输送,清洗,给水设备及锅炉配套。使用温度≤80。C。
B、IRG型单级单吸热水泵。用于冶金,化工,纺织,木材加工,造纸以及饭店,浴室,宾馆等部门锅炉高温增压循环输送,使用温度≤120。C。
C、IHG型单级单吸化工泵。用于轻纺,石油,化工,医药,卫生,食品,炼油等工业输送化学腐蚀道油泵。是常规输油泵的理想产品,适用于油库,炼油厂,化工等行业以及企事业单位动力部门输送油及易燃、易爆液体,使用温度120。C以下。
D、GRG高温型;
E、IHGB不锈钢防爆型;
F、YG油泵型;
G、ISGD低转速型。
11.泵的基本参数?
答:流量Q(m3/h),扬程H(m),转速n(r/min),功率(轴功率和配用功率)P(kW),效率η(%),汽蚀余量(NPSH)r (m) , 进出口径φ(mm),叶轮直径D(mm),泵重量W(kg)。
12.什么叫流量?用什么字母表示?用几种计量单位?如何换算?如何换算成重量及公式?
答:单位时间内泵排出液体的体积叫流量,流量用Q表示,计量单位:立方米/小时(m3/h),升/秒(l/s), L/s=3.6 m3/h=0.06 m3/min=60L/min
G=Qρ G为重量 ρ为液体比重
例:某台泵流量50 m3/h,求抽水时每小时重量?水的比重ρ为1000公斤/立方米。
解:G=Qρ=50×1000(m3/h?kg/ m3)=50000kg / h=50t/h
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    资料系列论述了水泵技术知识,供大家学习和参考
    2025-01-20 10:34:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保管理之——污水处理厂沉淀池的操作管理
环保管理之——污水处理厂沉淀池的操作管理 一、工艺条件的控制 运行中主要控制污水在池中的水平流速、水力停留时间和出水堰板溢流负荷三个参数。水平流速不能大于冲刷流速,即v≤50mm/s;水力停留时间t≥1.5h;溢流堰负荷q’≤103/(㎡.h)。 二、刮泥和排泥操作 有两种方式,间歇刮(排)泥和连续刮(排)泥。 刮泥通过刮泥机械把池底污泥刮至泥斗,有的刮泥机同时将池面浮渣刮入浮渣槽。 平流式初沉池采用桁车刮泥机时,一般间歇刮泥;采用链条式刮泥机时,则可间歇也可连续刮泥。刮泥周期长短取决于污泥的量和质,当污泥量大或已腐败时,应缩短周期,但刮板行走速度不能超过其极限,即
