土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保管理之——污水处理厂沉淀池的操作管理
发布于:2025-01-19 10:28:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、工艺条件的控制
运行中主要控制污水在池中的水平流速、水力停留时间和出水堰板溢流负荷三个参数。水平流速不能大于冲刷流速,即v≤50mm/s;水力停留时间t≥1.5h;溢流堰负荷q’≤103/(㎡.h)。
二、刮泥和排泥操作
有两种方式,间歇刮(排)泥和连续刮(排)泥。
刮泥通过刮泥机械把池底污泥刮至泥斗,有的刮泥机同时将池面浮渣刮入浮渣槽。
平流式初沉池采用桁车刮泥机时,一般间歇刮泥;采用链条式刮泥机时,则可间歇也可连续刮泥。刮泥周期长短取决于污泥的量和质,当污泥量大或已腐败时,应缩短周期,但刮板行走速度不能超过其极限,即1.2m/min,否则会搅起已沉淀污泥。连续刮泥易于控制,但链条和刮板磨损较严重。辐流式初沉池周边沉淀的污泥要较长时间才能被刮板推移到中心泥斗,一般须采用连续刮泥。采用周边刮泥机时,周边线速度不可超过3m/min,否则周边污泥沉淀污泥会被搅起。
排泥对排泥操作的要求是既要把污泥排净,又要使污泥浓度较高。平流式初沉池采用桁车刮泥机时,其间歇刮泥、排泥周期时间一致,协同操作。
初沉池排泥含固量可达到3%左右,当有部分剩余活性污泥进入沉淀池产生良好的絮凝作用,排泥含固量可达5%。排泥时间长短取决于污泥量、排泥泵流量和浓缩池要求的进泥浓度。排泥时间确定方法如下:在排泥开始时,从排泥管定时连续取样测定含固量变化,直至含固量将至基本为零,所须时间即排泥时间。大型污水处理厂一般采用自动控制排泥。
PLC自控系统能根据积累的污泥量和设定的排泥浓度,自动调整排泥时间,既不降低污泥浓度,又能将污泥较彻底排除。
三、排浮渣
平流池桁车刮泥机和辐流池回转式刮泥机都是用刮板收集浮渣并将其 推送至浮渣槽(斗)内,由于刮板和浮渣槽配合常出问题,浮渣难以进入浮渣槽,应进行调整。露天敞池应防止风雨对浮渣的冲刷。
四、联动
沉淀池的运行控制应注意与前后工艺的联动。
当格栅运行不正常时,应采取措施防止大块杂物、砂或碴堵塞排泥管;当发现初沉池排泥颜色或气味异常时,应注意检查是否有毒物进入系统;当后续的浓缩池或硝化池运行不正常时,回流入沉淀池的上清液中含固量增加,会增加沉淀池的负荷和泥量,应相应增大沉淀池的排泥量;如果二沉池发生污泥膨胀,应暂停排放剩余污泥;当二级处理系统处于硝化阶段时,二沉池剩余污泥不宜排入初沉池,以免引起初沉池污泥上浮。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
    yj蓝天 沙发
    污水处理厂沉淀池德运新管理方法介绍,供大家学习和参考
    2025-01-20 10:40:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保管理之——气浮的调试启动和运行管理
环保管理之——气浮的调试启动和运行管理 气浮法也称为浮选法,其原理是设法使水中产生大量的微细气泡,从而形成水、气及被去除物质的三相混合体,在界面张力、气泡上升浮力和静水压力差等多种力的共同作用下,促使微细气泡粘附在被去除的微小油滴上后,因粘合体密度小于水而上浮到水面,从而使水中油类被分离去除。气浮法通常作为对含油污水隔油后的补充处理,即为二级生化物处理之前的预处理。 隔油池出水一般仍含有50-150mg/L的乳化油,经过一级气浮法处理,可将含油量降到30mg/L左右,再经过二级气浮法处理,出水含油量可达10mg/L以下。除了用来去除污水中处于乳化状态的油以外,气浮法还广泛应用于去除污水中密度接近于水的微细悬浮颗粒状杂质。比如气浮法可以有效地用于活性污泥的浓缩,还可以以去除污水中的悬浮杂质为主要目的,作为二级生物处理的预处理、保证生物处理进水水质的相对稳定,或是放在二级生物处理之后作为二级生物处理的深度处理、确保排放出水水质符合有关标准的要求。为促进气泡与颗粒状杂质的粘附和使颗粒杂质结成尺寸适当的较大颗粒,一般要在形成微细气泡之前,在污水中投加药剂进行混凝处理或加入破乳剂破坏水中乳化态油分的稳定性。
