疑问
土木吧
为什么在角焊缝焊接接头中不宜将厚板焊接到较薄板上?
回答
土木吧
在角焊缝焊接接头[图 2. 27-1 (a)]中,一种布置方法是将厚板焊到薄板上[图 2. 277 (b)], 另一种是将薄板焊到厚板上[图 2. 27-1 (c)], 两种情况对板件和焊缝的影响是不同的。
回答
土木吧
1. 受力
把厚板焊到薄板上时,一般焊缝厚度较大,首先会对薄板产生较大的焊接残余应力,其次会对焊缝产生较大的收缩拉力,进而可能导致焊缝中部产生裂纹。而把薄板焊到厚板上时,就不会出现较大的残余应力和过大的焊缝收缩拉力,即不会产生裂纹。
《焊接规范》第 5. 4. 2条第6款规定:采用角焊缝焊接接头,不宜将厚板焊接到较薄板上。
2. 焊接
由于厚板的厚度比薄板大,因此在把厚板焊到薄板上时,需要更大的能量和更高的温度,这增加了焊接的难度。相比之下,把薄板焊到厚板上时,由于薄板厚度小,因此焊接难度相对较小。
1人已打赏
免费6人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
园林景观和幕墙缝隙亮化灯带与建筑物连接固定方法的探讨当下园林景观和幕墙外立面装饰常见有横向或竖向缝隙、并在缝隙中安装灯带提升亮化的设计。这种设计在安装施工环节中容易发生灯带难固定、灯带安装后容易脱落、难以维修的问题。为此提出一种固定灯带的方法,该方法通过定制加工不锈钢固定组件固定灯带的方式,达到灯带安装牢固、易于维修更换的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习到了
