当下园林景观和幕墙外立面装饰常见有横向或竖向缝隙、并在缝隙中安装灯带提升亮化的设计。这种设计在安装施工环节中容易发生灯带难固定、灯带安装后容易脱落、难以维修的问题。为此提出一种固定灯带的方法,该方法通过定制加工不锈钢固定组件固定灯带的方式,达到灯带安装牢固、易于维修更换的要求。
1 项目概况
该项目位于湖北省,具体为某建筑设计院内部区域园林景观升级改造项目,总面积约为3000㎡,工期30d,包括景观建筑、地面铺装、苗木种植、苗木移栽、亮化等等设计和施工项目。
2 存在的问题
该项目景观设计和施工部分,其花坛外侧干挂大理石和地面铺装石材90°交汇处设计有横向缝隙并暗藏灯带,用于亮化照明和提升夜间景观效果。施工单位在深化设计中提到用胶粘固定灯带的方法得到了业主方认可,设计单位认为胶粘方式在后期使用中会有脱落的问题,要求施工单位提供更好的深化设计方案。该项目在施工中正遇上雨季,因石材含水率过高的原因,导致施工单位提出的胶粘固定灯带方法在项目中无法实施。针对这一问题,设计单位工程技术人员对施工单位深化设计的胶粘方案进行了全面论证分析,认为石材本身就具有吸水特性,加上灯带在使用中会产生热量的因素,再结合雨季会导致石材含水率过高的实际情况,分析出采用胶粘的方法没将会严重影响安装质量的结果。为此提出了一种采用不锈钢固定组件固定灯带的解决方案,并尊重施工单位意见,先按照施工单位胶粘固定的方法进行试验,再按照不锈钢固定组件固定灯带的方式进行试验论证。试验结果表明,胶粘方法存在灯带安装不牢固、容易脱落,难以维修的问题;不锈钢固定组件固定灯带的方式则完美的解决了上述问题。
3 不锈钢固定组件固定灯带的实施步骤
针对胶粘固定灯带容易脱落的问题,设计单位技术人员设计出了一种不锈钢固定组件固定灯带的方案,参见图1至图2。
第一步:参建图1不锈钢固定组件示意图所示,先把两块不锈钢片分别冲压成1字形和U字形,在1形构件一端偏上区域开设2个膨胀螺栓孔,U字形两侧端部3至5mm处分别向内成90°平面,再把两块不锈钢冲压构件按照设计要求进行焊接,灯带卡在U形构件内端部的两侧平面上。
(a) (b) (c)
图1不锈钢固定组件示意
(a)示意1;(b)示意2;(c)示意3
第二步:参建图2不锈钢固定组件在缝隙中和建筑物的四种固定安装形式示意图所示,1为建筑物,3为建筑物装饰饰面(石材、铝板、玻璃或其他材料装饰面),2为图1中的不锈钢固定组件。不锈钢固定组件2通过膨胀螺栓固定在建筑物1上,建筑物装饰面3固定在建筑物1上、并且覆盖住不锈钢固定组件2。
(a) (b)
(c) (d)
(a)示意1;(b)示意2;(c)示意3;(d)示意4
1-建筑物;2-图1中的不锈钢固定组件;3-建筑物装饰饰面
4 不锈钢固定组件固定灯带后的实际效果
该施工部分采用不锈钢固定组件固定灯带的方法后,不锈钢固定组件及灯带完成安装后都非常牢固,并且灯带灯光均匀散布,易于更换,有效解决了园林景观和幕墙装饰面横向或竖向缝隙中亮化灯带的安装固定问题。
5 结束语
通过实际案例的应用证明,采用不锈钢固定组件固定灯带的方法具有实用性强,经济、坚固、耐用、环保、美观、易于加工和便于安装、便于维护的特点。本方法可以广泛用于室外园林景观和幕墙外立面装饰面横向或竖向留缝亮化灯带安装领域,具备深度推广的应用价值。
摘自《 建筑工人 》 2023 年12月,罗程栋,蒋利峰
◎来源:建筑技术杂志社
免费2人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1104 人订阅
