土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 一次消谐器的运用
一次消谐器的运用
发布于:2025-01-16 10:53:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
在电力系统中,一次消谐器是维护系统稳定运行的关键设备,主要用于6-35kV中性点不接地配电网。
当系统发生铁磁谐振时,会产生过电压与过电流,严重威胁设备安全。一次消谐器此时发挥重要作用,它能有效抑制和消除铁磁谐振。其原理是基于非线性特性,在正常运行电压下,呈现高电阻,对系统影响微乎其微;一旦系统出现谐振过电压,电阻迅速降低,将谐振能量消耗,让系统恢复正常。
在变电站中,一次消谐器安装于电压互感器的一次侧。它能保障电压互感器正常工作,避免因谐振导致的熔断器熔断、互感器烧毁等故障。在工业企业供电系统里,一次消谐器可防止因谐振引发的供电中断,确保生产设备稳定运行。正因一次消谐器可靠消除谐振,保障电力系统稳定,才极大减少了故障带来的经济损失与安全隐患。
电缆护层保护器的应用原理
电缆护层保护器旨在保障电缆的安全稳定运行,其原理基于对电缆金属护层过电压的防护。 正常运行时,电缆金属护层会因电磁感应产生一定的感应电压,此时电缆护层保护器呈现高阻状态,仅有微弱电流通过,基本不影响电缆的正常工作状态。然而,当系统出现异常,如遭受雷击、短路故障或操作过电压等情况时,电缆金属护层上可能会产生危及护层绝缘的过电压。 此时,电缆护层保护器中的氧化锌非线性电阻元件发挥关键作用,其电阻值随电压急剧变化。当电压达到保护器动作阈值时,电阻迅速减小,形成低阻通路,将过电压产生的能量迅速泄放到大地,从而有效限制电缆护层上的电压幅值,避免护层因过电压而被击穿损坏,确保电缆的完整性和正常运行,进而保障电力传输的可靠性和稳定性,减少因电缆故障导致的停电事故,维护电力系统的正常运行秩序。
