电缆护层保护器旨在保障电缆的安全稳定运行,其原理基于对电缆金属护层过电压的防护。
正常运行时,电缆金属护层会因电磁感应产生一定的感应电压,此时电缆护层保护器呈现高阻状态,仅有微弱电流通过,基本不影响电缆的正常工作状态。然而,当系统出现异常,如遭受雷击、短路故障或操作过电压等情况时,电缆金属护层上可能会产生危及护层绝缘的过电压。
此时,电缆护层保护器中的氧化锌非线性电阻元件发挥关键作用,其电阻值随电压急剧变化。当电压达到保护器动作阈值时,电阻迅速减小,形成低阻通路,将过电压产生的能量迅速泄放到大地,从而有效限制电缆护层上的电压幅值,避免护层因过电压而被击穿损坏,确保电缆的完整性和正常运行,进而保障电力传输的可靠性和稳定性,减少因电缆故障导致的停电事故,维护电力系统的正常运行秩序。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
微机消谐装置的应用方法微机消谐装置在电力系统中有着重要作用。首先,安装前需根据电网的电压等级、运行方式等参数进行选型,确保其性能满足系统需求。 安装时,应按照说明书将装置正确接入电网,通常安装在PT开口三角侧,确保接线牢固、准确,避免虚接、错接,同时保证装置的接地良好,以保障其稳定运行和人员安全。 在日常运行中,需开启装置电源,并检查其工作状态指示灯是否正常。通过装置自带的显示屏或后台监控系统,实时监测电网的谐波情况和装置的运行参数,如频率、幅值等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
