土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桩基检测费用如何考虑及结算?
桩基检测费用如何考虑及结算?
发布于:2025-01-16 10:19:16 来自:工程造价/造价成本管理
来源:澜晨讲造价
作者:澜晨讲造价
[复制转发]
一、合同条款对桥梁桩基检测结算的规定
  1. 总价合同条款下的分析
在一些总价合同中,若明确规定工程总价包含完成工程所需的全部费用,包括但不限于施工材料、人工、机械设备以及各类检测费用等,那么桥梁桩基检测费用通常已包含在总价内,不可另行结算。例如,某桥梁建设工程总价合同中约定:“本合同总价为完成图纸所示全部工程内容的费用总和,涵盖施工过程中涉及的各项直接费、间接费以及为确保工程质量所需的全部检测费用。” 在此情况下,桩基检测作为保证桥梁工程质量的必要环节,其费用被视为已包含在合同总价之中。
  1. 单价合同条款下的分析
对于单价合同,若合同条款对各项工程细目的单价所包含的工作内容有清晰界定,且未将桩基检测费用单独列出作为可另行计量支付的项目,同时在工程量清单说明中表明单价包含完成该项目的所有附属工作费用,那么桩基检测费用也可能不单独结算。例如,某单价合同对桥梁桩基工程细目单价的描述为:“该单价包含桩基础施工所需的材料采购、运输、桩基成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑以及为完成该桩基础施工所必须的质量检验等全部工作内容的费用。” 从该条款可以看出,桩基检测被视为桩基础施工的附属工作,费用包含在桩基工程单价内。
然而,如果合同条款中明确将桥梁桩基检测列为一项单独的计量项目,并规定了相应的计量方法和支付单价,那么桩基检测费用就可以另行结算。例如,合同条款约定:“桥梁桩基检测按实际检测的桩数进行计量,每根桩的检测费用为 [X] 元,检测费用在检测工作完成并经发包人验收合格后支付。”
二、规范条文对桥梁桩基检测结算的影响
  1. 相关质量验收规范
根据《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》(JTG F80/1 - 2017)等规范,桥梁桩基检测是确保工程质量达标的重要环节,明确规定了不同类型桩基础应采用的检测方法、检测频率等。虽然这些规范主要侧重于质量要求,但从侧面反映了桩基检测是工程建设不可或缺的一部分。在某些情况下,若合同未明确约定检测费用的归属,根据行业惯例和公平原则,结合这些规范要求,桩基检测费用可能被视为已包含在工程整体造价中。因为施工方有责任按照规范要求确保工程质量,而桩基检测是实现这一目标的必要手段。
  1. 计价规范方面
在《建设工程工程量清单计价规范》2024版中,对于一些专业工程的检测费用,若在工程量清单中未单独列项,则应考虑包含在相应工程项目的综合单价中。例如,对于桥梁工程,如果在工程量清单编制时,没有将桩基检测作为独立的清单项列出,那么按照计价规范的原则,其费用大概率应包含在与桩基相关的工程项目综合单价内。
三、工程案例分析
  1. 案例一:桩基检测费用包含在总价合同内
某市政桥梁工程采用总价合同形式,合同总价为 8000 万元。合同明确约定工程总价涵盖所有施工及质量检测费用。在施工过程中,施工单位按照设计要求和规范规定对桥梁桩基进行了检测,包括低应变检测、超声波检测等。当施工单位提出桩基检测费用另行结算时,发包人依据合同条款予以拒绝。最终,双方经过协商,施工单位认可桩基检测费用已包含在合同总价中,不再要求另行结算。这一案例表明,在总价合同明确约定的情况下,桥梁桩基检测费用通常不可另行结算。
  1. 案例二:桩基检测费用单独计量支付
某高速公路桥梁工程采用单价合同,合同中专门设置了 “桥梁桩基检测” 的计量项目,规定每根桩的低应变检测费用为 300 元,超声波检测费用为 800 元(根据不同检测方法和桩径等因素确定单价)。在施工过程中,施工单位按照合同约定的检测频率和方法对桩基进行了检测,并及时向发包人提交了检测报告和费用支付申请。发包人在审核检测报告和相关资料无误后,按照合同约定的单价和实际检测桩数向施工单位支付了桩基检测费用。此案例清晰地展示了在合同明确将桩基检测列为单独计量项目的情况下,该项费用是可以另行结算的。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
住建部:施工单位投标报价时不得低于工程成本!
就在上周,住房城乡建设部办公厅发布《关于加强保障性住房和城中村改造安置房建设质量监管的通知》(建办保〔2024〕62号)。 其中明确: 施工单位投标报价时不得低于工程成本,严格落实工程质量终身责任制! 01
