土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷行业常见的单位换算与冷库负荷估算~
制冷行业常见的单位换算与冷库负荷估算~
发布于:2025-01-15 10:51:15 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
冷吨(RT)
冷吨,又称冷冻吨,是空调制冷学中的一个重要单位,它具体指的是将一吨0℃的水在24小时内冷冻成0℃冰所需的能量。换句话说,1冷吨表示的是使1吨0℃的饱和水在24小时内变成0℃的冰所需要的制冷功率6。这一定义不仅适用于理论计算,在实际应用中也被广泛采用,尤其是在冷水机组和冷冻机组等暖通空调设备的规格说明书中常见。
匹(HP)
匹(HP),作为衡量空调压缩机功率的一个单位,通常用来描述空调系统的制冷能力。在空调行业中,“匹”并非直接指代制冷量,而是输入功率的一个度量单位。根据资料,1匹等于735.5瓦特(W),或约等于0.7355千瓦(kW)。然而,在日常生活中,人们习惯性地用“匹”来表示空调的制冷量,并且一般认为1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位时需要乘以1.162,因此1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。此外,市场上还存在一些标准化的匹数标识,例如:
23代表小1匹;适合制冷面积10-14平方米。
26代表正1匹;适合制冷面积14-18平方米。
32代表小1.5匹;适合制冷面积18-22平方米。
35代表正1.5匹;适合制冷面积22-25平方米。
值得注意的是,这里的匹数与实际制冷量之间并非严格的线性关系,因为不同的制造商可能会根据自身产品的能效比(EER)调整匹数所对应的制冷量范围。
功率(W)
功率是指物体在单位时间内所做的功,即功率是描述做功速率的一个物理量。对于空调而言,功率通常指的是压缩机和其他组件如风扇等消耗的电能。求功率的基本公式为:功率=功/时间。功率越大意味着单位时间内完成的工作越多。在制冷系统中,功率通常用来衡量压缩机工作的强度以及整个系统的耗电量。
单位换算
美国冷吨 = 3024千卡/小时(kcal/h) = 3.517千瓦(kW)
日本冷吨 = 3320千卡/小时(kcal/h) = 3.861千瓦(kW)
马力(或1匹马功率) = 735.5瓦(W) = 0.7355千瓦(kW)
1千卡/小时(kcal/h) = 1.163瓦(W)
摄氏温度(℃) = (华氏°F - 32) * 5 / 9
1HP(匹) = 2.5kW = 735.5W:这里需要注意的是,2.5kW对应的是制冷量,而735.5w对应的是电功率。
压力的基本概念与换算
兆帕(MPa)、巴(bar)、帕斯卡(Pa)、磅每平方英寸(psi),公斤力每平方厘米(kgf/cm2)之间的换算关系
1MPa=10bar=106Pa≈145psi≈10.2kgf/cm2
1kgf/cm2=98.067kPa≈98kPa
1psi(1bf/in2)=6.8948kPa≈6.9kPa
1mmH2O=9.8067Pa≈9.8Pa
冷藏冷库匹配的冷风机
每立方米负荷按W0=75W/m3计算。
1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);本文来源:制冷百科。
5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。(此计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。)
冷冻冷库匹配的冷风机
每立方米负荷按W0=70W/m3计算。
4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35度蒸发温度计算。(此计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表。)
冷库加工间匹配的冷风机
每立方米负荷按W0=110W/m3计算。
1、若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;
2、若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3、当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。(此计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算表)。
  • tumux_84044
    tumux_84044 沙发
    这篇文章提到了一些在制冷行业中常见的单位换算和冷库负荷估算的内容。我觉得这些信息对于从事这个行业的人来说是很有帮助的。比如,了解压力、温度、功率等参数的单位换算,可以帮助我们更准确地进行设计和计算。而冷库负荷估算的方法和公式,也能让我们在设计冷库时更好地考虑各种因素,确保冷库的性能和效率。不过,我觉得在实际应用中,还需要结合具体情况进行灵活运用,不能生搬硬套。同时,也要注意遵守相关的规范和标准,确保设计和施工的质量和安全性。
    2025-01-15 17:21:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎么判断制冷系统是否有空气?
空气就是我们常说的不凝性气体,不凝性气体在冷凝器中特定的温度、 压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、 氧气、 氢气、 二氧化碳、碳氢气体、 惰性气体以及这些气体的混合气体等。 不凝性气体的存在,会使制冷系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加,制冷效率降低;同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
