空气就是我们常说的不凝性气体,不凝性气体在冷凝器中特定的温度、 压力下, 气体不能冷凝成液体, 而总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、 氧气、 氢气、 二氧化碳、碳氢气体、 惰性气体以及这些气体的混合气体等。
不凝性气体的存在,会使制冷系统冷凝压力升高,冷凝温度升高,压缩机排气温度升高,耗电量增加,制冷效率降低;同时由于排气温度过高可能导致润滑油碳化,影响润滑效果,严重时烧毁制冷压缩机电机。
一、不凝性气体(空气)判断方法
那么,制冷系统有不凝性气体,有通常有如下表现:
压缩机的排出压力和排气温度升高;
冷凝器(或储液器)上的压力表指针剧烈摆动,压缩机很热;
如果是冷库蒸发器表面结霜不均匀;
存在多量不凝性气体时,因装置的制冷量下降达不到温度;
但是,以上方法并不直观,而且通常大家使用最多的,看压力表指针是否摆动剧烈,这个方法也有弊端,比如:活塞压缩机排气阀片变形,膨胀阀故障,以及系统闪蒸,导致冷凝压力震荡,这些都会导致压力表摆动剧烈。
那么是否还有其它的直观的方法呢?答案当然是有的!
根据道尔顿的气体分压定律,密闭容器内的压力,等于各个存在气体的分压力之和,因此我们认为,冷凝器和储液器里面的压力,等于制冷剂的冷凝压力加上不凝性气体的压力之和。
当系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。
举个例子:如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压;当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,如下图所示。
很清楚的看到,图中温度35度时的对应饱和压力是12.3kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力13.2kg/cm2表压,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:
13.2-12.3=0.9kg/cm2表压力
二、不凝性气体(空气)的排放方法
另外在说说如何排放,对于一些规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都设有空气分离器,可以按空气(或不凝性气体)排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。
对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的冷凝器排空点排放。排放可以分多次进行,直到认为基本排尽为止。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统外。
为什么要选择在低温下呢?因为,不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
小型冷库系统的工作原理与组件详解一、系统构成 小型冷库制冷系统主要由以下组件构成: 制冷压缩机:作为系统的心脏,负责吸入低温低压的气态制冷剂并将其压缩成高温高压的气态,然后排出至冷凝器。 冷风机(蒸发器):通过风扇将空气吹过蒸发器表面,使空气降温,并将热量传递给制冷剂。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主的分享!
