箱式变电站,简称“箱变”,就是把高压开关、变压器和低压配电设备集成在一起的电力设备。在电力系统里,接地特别重要,它不仅能保障设备和人员的安全,还能让系统更稳定地运行。不过,在设计和施工时,我们有时会忽视接地的具体做法。很多设计师在出图时,可能也没详细说明这一点。下面,我就给大家介绍一下室外箱变正确的接地方法。
> 室外箱变接地规范
1. **接地电阻要求**
箱变的接地电阻值应不超过4欧姆。若水平接地极无法满足此要求,应增设垂直接地极以确保接地效果。
2. **埋设深度**
接地装置的埋设深度不应小于1米,以确保跨步电压的安全性。
3. **电气设备接地**
所有电气设备的外壳和底座必须与接地装置可靠连接,确保电气安全。
4. **变压器及箱变底座接地**
变压器底座和箱变底座应直接与接地装置连接,且每个底座的连接点不少于2处(建议在底座两端各设置一处),以保证可靠的接地效果。
5. **防腐处理**
所有接地装置应进行热镀锌处理,防止金属腐蚀,延长使用寿命。
6. **焊接要求**
接地装置的所有搭接点必须采用可靠的焊接工艺,搭接长度应为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍,确保连接牢固。
7. **通道处理**
在接地装置边缘经常有人出入的通道处,应铺设碎石混凝土路面或沥青路面,以保障人员安全。
通过以上措施,确保室外箱变接地系统的安全性、可靠性和耐久性。
免费4人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
机电工程管线防腐保温标准化做法(1) 涂装防腐的施工 涂装防腐施工工艺流程 基面处理——调配涂料——刷或喷涂施工——养护 (2)保温 1)常用保温层(保冷层)施工控制要点 粘贴法保温、钉贴法保温 贴法保温适用于各种保温材料加工成型的预制品,它靠粘接剂与被保温的物体固定,多用于空调系统及制冷系统的保温。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
谢谢楼主的分享!
