土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 机电工程管线防腐保温标准化做法
机电工程管线防腐保温标准化做法
发布于:2025-01-14 10:53:14 来自:电气工程/电气工程施工
来源:机电人脉
[复制转发]
(1) 涂装防腐的施工
涂装防腐施工工艺流程
基面处理——调配涂料——刷或喷涂施工——养护
(2)保温
1)常用保温层(保冷层)施工控制要点
粘贴法保温、钉贴法保温
贴法保温适用于各种保温材料加工成型的预制品,它靠粘接剂与被保温的物体固定,多用于空调系统及制冷系统的保温。
钉贴法保温是矩形风管采用得较多得一种保温方式。保温钉的粘贴数量:顶面每平米不少于8个;侧面每平米不少于10个;底面每平米不少于16个。见图所示。
风管内保温
风管内保温就是将保温材料置于风管的内表面,用粘接剂和保温钉将其固定,是粘贴法和钉贴法联合使用的一种保温方法。
风管内壁粘贴保温钉效果图
内保温风管保温后效果图
保温钉位置排列示意图
保温板粘贴顺序示意图
2)  绝热工程经典做法实例
管道保温层采用钢带固定、管排保温做法
柔性保温层采用包装钢带绑扎时,每段至少捆扎两道,绑扎间距200-300mm。双层保温应逐层捆扎,并进行找平和严缝处理。
保护层做法
保温外护板环向接缝应布置在不明显处,水平管道纵向接缝宜布置在水平中心线下方的15°~45°处且缝口朝下。
管道保温钢带固定效果图
保护层顺水搭接安装效果图
橡塑棉保温效果图
平行管道部位保护壳保温效果图
平行弯曲管道保护壳保温效果图
金属保护层施工,见图所示。
大口径平行弯曲管道保温效果图
管道正三通金属保护层效果图
阀门保温金属保护层施工,见图所示。
阀门保温层施工效果图
阀门可拆卸保温效果
管道端部、容器封头保温。
管道端部金属保护层制安效果图
卧式容器封头保温效果图
管道穿墙部位保温及装饰圈设置,见图所示。
管道穿越墙面时,套管与保温风管之间的孔隙应采用防火封堵材料进行封堵,封堵部位一般采用与保护层相同材质的材料制作成一个装饰圈贴墙面安装,美观实用。
为使保温风管与装饰风格相协调,一般采用彩钢板、不锈钢板和抛光铝板作为保护层,达到美观之目的。
穿墙保温管道封口处理效果图
PVC外保护壳效果图,见图所示。
PVC外保护壳施工效果图
彩色橡塑保温效果图,见图所示。
彩钢外保护壳保温效果图,见图所示。
管井
管廊
屋面
地下室车库
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • tumux_29064
    tumux_29064 沙发
    我觉得这个文本主要讲的是机电工程管线在进行防腐保温施工时的标准化做法。这部分内容提到了需要先除锈再刷油,保温材料的选择和厚度也有明确规定,并且在管道和支吊架的绝热层纵横向都要有防潮层。我认为这些标准化的做法能够提高工程质量,减少安全隐患,还能延长管线的使用寿命。可能有些朋友对其中的具体规范规定不是很清楚,比如保温材料的选择,这可能涉及到《工业设备及管道绝热工程设计规范》,具体规定可以查阅相关条文说明。另外,我觉得在施工过程中,还应该注意防火、防毒等安全问题,确保施工人员的安全。
    2025-01-15 17:06:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电机要不要重复接地?背后的原因剖析
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 公司防爆区域的电机都有重复接地线,非防爆区电机接地没问题,那现场的配电箱、按钮箱、仪表等你怎么不要求接地呢?难道是只知道电机要重复接地。 电机接地的必要性: 电机接地是一项非常重要的保护措施,主要目的是为了保护电气设备,避免因设备失效或地线失效导致电气泄漏,减少电气危险,保护人身和设备安全。同时,接地还能减少电磁干扰和静电干扰的影响,降低设备故障率,延长设备使用寿命。
