土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 图片全解:制冷结构、原理、方式!
图片全解:制冷结构、原理、方式!
发布于:2025-01-14 11:08:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
 本文我们一起通过图片来系统了解下制冷原理。
制冷系统结构
制冷系统下面4个部件是空调机必须要有的。
4个部件需要冷媒在其中循环才能完成其功能。
四大件:
1)、压缩机:系统心脏,压缩升压,输送制冷剂流量
2)、冷凝器:制冷剂冷凝相变,排放热量
3)、蒸发器:制冷剂蒸发相变,输出制冷量;
4)、节流阀:节流降压,调节制冷剂流量
制冷原理
室内的热量通过制冷循环中的冷媒传到室外
蒸发器(室内机)内液态冷媒吸收空气的热量, 空气温度从而下降 。
室内的温度较高,空气流过蒸发器时冷媒蒸发带走空气中的热量,空气温度降低成为冷空气。空气被冷却时,空气中会有 冷凝水 ,通过排水器排走。
气态的冷媒向周围的空气或水放热,气态冷媒液化为液体。
冷凝器有风冷和水冷两种:
风冷式
水冷式
膨胀阀节流降温降压
我们来看一张完整的制冷流程与压力温度分析
这个就是空调制冷/制热系统循环图
直流变速与交流变频的区别
制冷方式
1、压缩式制冷
2、吸收式制冷
3、半导体制冷
4、吸附式制冷
5、喷射式制冷
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    我觉得这张图片展示的内容应该是关于制冷系统的。从图片中可以看出,它介绍了制冷的结构、原理和方式。在结构方面,图片展示了压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等主要部件。这些部件在制冷循环中起到了关键作用,通过压缩制冷剂、冷却和膨胀制冷剂等过程来实现制冷效果。在原理方面,图片解释了制冷的基本原理,即通过制冷剂的相变来吸收和释放热量。从液态到气态的相变过程中,制冷剂会吸收热量,从而降低周围环境的温度。在方式方面,图片提到了压缩式制冷、吸收式制冷和热电制冷等不同的制冷方式。每种方式都有其特点和适用范围,需要根据具体的应用场景选择合适的制冷方式。此外,图片还可能涉及到一些具体的规范规定,比如对于制冷系统的压力、温度、流量等参数的限制,以及对于制冷剂的选择和使用的规定。这些规范规定的目的是确保制冷系统的安全和性能,防止制冷剂泄漏和对环境造成污染。总之,这张图片提供了关于制冷系统的一些基本信息,对于理解和设计制冷系统有一定的帮助。但在实际应用中,还需要根据具体的工程需求和规范要求进行详细的设计和计算。
    2025-01-15 17:06:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备优化策略:调整蒸发/冷凝温度与过冷度、过热度
在实际的制冷设备及系统工程运行中,不仅应该把制冷系统调整到合理的运行范围,满足制冷工艺的要求,维持其安全正常运行,而且还应该并可以进一步将制冷系统调整到最佳运行状态,实现高效节能的运行目的,提高制冷设备运行的节能水平。 一、蒸发温度和蒸发压力 在制冷设备的设计中,提高蒸发温度将使制冷系统的压缩比降低、功耗减少,这对节能是十分有利的。问题是蒸发温度取决于被冷却对象,调整蒸发温度必须以不影响被冷却对象的制冷工艺要求为前提。但在制冷装置的操作调节中,应注意观察,及时采取相应措施,如适当除霜、适当增大供液量、对蒸发器进行放油除污垢清理、对压缩机实施有效能量调节等,使蒸发温度稳定在设计温度,避免蒸发温度不必要地过低还是非常必要的。
