土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备优化策略:调整蒸发/冷凝温度与过冷度、过热度
发布于:2025-01-13 17:10:13 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
在实际的制冷设备及系统工程运行中,不仅应该把制冷系统调整到合理的运行范围,满足制冷工艺的要求,维持其安全正常运行,而且还应该并可以进一步将制冷系统调整到最佳运行状态,实现高效节能的运行目的,提高制冷设备运行的节能水平。
一、蒸发温度和蒸发压力
在制冷设备的设计中,提高蒸发温度将使制冷系统的压缩比降低、功耗减少,这对节能是十分有利的。问题是蒸发温度取决于被冷却对象,调整蒸发温度必须以不影响被冷却对象的制冷工艺要求为前提。但在制冷装置的操作调节中,应注意观察,及时采取相应措施,如适当除霜、适当增大供液量、对蒸发器进行放油除污垢清理、对压缩机实施有效能量调节等,使蒸发温度稳定在设计温度,避免蒸发温度不必要地过低还是非常必要的。
从节能的角度来讲,适当地提高蒸发温度是经济合理的,计算表明,当用-25℃的库温代替-30℃库温时,由于蒸发温度升高,将节约电能达9.8%。因此,对于贮存期较短,质量对低温要求不高的情况,可以适当地提高蒸发温度,达到节能的效果。另外一般制冷装置都按满负荷进行设计,而实际在满负荷运行的时间并不长,大部分时间是在小于设计负荷的条件下运行。在部分负荷即耗冷量减少时,提高蒸发温度,可以利用减小蒸发器的传热温差,达到同样的降温效果。
例如,当冷凝温度为38℃时,制冷系统的蒸发温度-33℃;当耗冷量减少为原设计的50%,原蒸发器传热温差由10℃减少为5℃,库房仍利用原有设备,使库温维持在-23℃,但此时蒸发温度提高为-28℃,计算表明节能效果可达15%。
二、冷凝温度和冷凝压力
冷凝温度过高,将引起压缩机排气压力过高,排气温度升高,这对压缩机的安全运行十分不利,容易造成事故;同时使制冷装置效率降低,能耗增加。从节能角度,在制冷设备设计时应适当选取较高的冷凝温度,即配置较大的冷凝换热面积,达到实际节能运行的目的。
从操作调节的角度,应控制制冷设备在尽可能低的冷凝温度下运行,以提高制冷效率,降低运行费用。冷凝温度决定于冷却介质的温度、流量、流速、冷凝面积、压缩机的排气量以及空气湿度、油污、水垢等影响冷凝器传热效率的各种因素。
要使冷凝温度尽量低,主要从两方面入手:
  • 保持换热面积的清洁,消除影响热交换的因素,即及时除垢、放油、排除不凝结气体;
  • 控制冷却介质的流量、流速,保证冷却介质均匀地流过换热面积;还要特别注意冷却水在冷凝器中分配的均匀性。
在系统设备部分负荷下运行时,应特别注意同时对应控制调节冷凝系统的水泵或风机负荷,避免无效的换热功耗。因为制冷设备的总能耗包括了压缩机的能耗和换热器水泵和风机的能耗。
三、液体过冷度和吸气过热度
在一定的冷凝温度、蒸发温度下,采用使节流前制冷剂液体过冷的方法可达到减小节流后制冷剂干度的目的,提高制冷循环的制冷量。
通常情况下,假定冷凝器出水温度比冷凝温度低3~5K,冷却水在冷凝器中的温升为3~8K,因而冷却水的进口温度比冷凝温度低5~13K,这就足以使制冷剂出口温度达到一定的过冷度。在卧式壳管冷凝器中,如果冷凝后的液体不立即从冷凝器的底部排出,而是积存在冷凝器内部,这部分液体将继续把热量传给管内的冷却水和周围介质,排出时便可获得一定过冷度。 过冷度的获得产生并不产生压缩机耗功的增加,这就意味着过冷度必定导致设备系统制冷系数的增加,提高制冷设备运行的经济性。
研究计算表明,在冷凝温度40℃,蒸发温度5℃工况条件下,5K的过冷度,会使R22制冷设备制冷量增加4.27%,输入功率无变化,COP值提高4.27%。
吸气过热度在有效改善提高压缩机的容积效率和系统单位质量制冷量的同时,亦不可避免地增加了压缩机吸气的比容、排气温度、耗功和冷凝器的热负荷。尽管其综合影响还是会使制冷量随着过热度的增加有所增加,但设备系统的制冷系数则是随之降低的。
这虽似与设备的节能运行有相驳之处,但在制冷设备,特别是在低温制冷设备中,吸气温度过低会使压缩机产生严重结霜,润滑条件恶化。在湿冲程下,压缩机运行的容积效率大幅降低,指示效率、机械效率及电效率均会有所减低,从而使压缩机的COP值会有更大幅度的下降。更为甚者,湿冲程极易产生液击对压缩机产生致命的机械损伤。
除此之外,充分利用昼夜温差引起的夜间热负荷降低,冷凝温度降低及夜间低谷电网,尽可能使制冷设备在夜间运行;在制冷环境中优化设计均匀的气流组织;采用多级分段制冷工艺使制冷设备在各个时段中采用不同的运行参数,降低传热温差,利用连续变温调节时制冷系数大的原理,以不增加投资实现实际制冷冻结过程的节能也都具有较为明显的经济效益。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    在工程行业中,制冷设备的优化是一个重要的课题。调整蒸发和冷凝温度以及过冷度和过热度是常见的优化策略之一。我觉得,蒸发温度的调整主要影响制冷量和压缩机的功耗。一般来说,提高蒸发温度可以增加制冷量,但会增加压缩机的功耗;降低蒸发温度则会减少制冷量,但会降低压缩机的功耗。因此,在实际应用中,需要根据具体情况找到一个平衡点,以达到最佳的制冷效果和能效比。冷凝温度的调整则主要影响冷凝器的换热效果和压缩机的排气温度。一般来说,提高冷凝温度可以提高冷凝器的换热效果,但会增加压缩机的排气温度;降低冷凝温度则会降低冷凝器的换热效果,但会降低压缩机的排气温度。因此,在实际应用中,也需要根据具体情况找到一个平衡点,以确保系统的可靠性和耐久性。过冷度和过热度的调整则主要影响制冷系统的稳定性和能效比。过冷度的增加可以提高制冷量和能效比,但会增加系统的复杂性和成本;过热度的增加则会提高压缩机的吸气温度和可靠性,但会降低制冷量和能效比。因此,在实际应用中,也需要根据具体情况找到一个平衡点,以确保系统的稳定性和经济性。可能需要注意的是,这些优化策略需要根据具体的制冷系统和应用场景进行调整,并且需要遵循中国现行规范的条文说明和具体的适用条件、数据及计算公式。同时,还需要考虑到设备的性能、可靠性和维护成本等因素。在进行制冷设备的优化时,我建议你参考相关的规范和标准,如《工业金属管道设计规范》(GB 50316-2000)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)等,并结合实际情况进行综合考虑和优化。
    2025-01-15 16:47:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一文全解:CO2冷媒
     本文将主要分享CO2冷媒的物性特点、优缺点、在欧洲的应用,以期为行业提供有益参考。
