土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵的常见故障及排查措施有哪些?
空气源热泵的常见故障及排查措施有哪些?
发布于:2025-01-13 17:10:13 来自:暖通空调/采暖供热
来源:地暖月刊
作者:龙飞天传媒
[复制转发]
随着环保意识的增强和能源结构的转变,空气源热泵作为一种高效、节能、环保的供暖和制冷设备,行业未来发展空间巨大。然而,空气源热泵在日常使用过程中可能会遇到各种各样的故障,为帮助大家了解常见的故障及其解决方案,本文特进行了如下梳理:
机组频繁启停
温度设置不合理。 用户设置的温度与实际需求不匹配,导致热泵频繁启动和停止。建议解决方案:根据实际需求合理设置温度,避免过于频繁的调节
房间保温性能差。    房屋的保温效果差,导致热量流失过快,热泵需要频繁工作以维持室内温度。建议解决方案:检查并改善房屋的保温性能,如增加隔热材料、密封门窗等
循环水容量偏小。    热泵的制热或制冷能力与房间的需求不匹配,室内需求过小导致设备频繁启停。建议解决方案:增加循环水容量如增加缓冲水箱以减少机组的频繁启停。
传感器故障。    温度传感器或压力传感器故障,导致系统无法正确判断工作状态。建议解决方案:定期维护和检查传感器,确保其正常工作,必要时进行更换。
机组经常无故停机
电源问题 。    电源故障、断电或电压不稳定可能导致热泵停机。    建议解决方案:    确保电源正常,检查电源线和插座是否完好,确保电压稳定
过载保护。    热泵在高负荷或异常情况下可能触发过载保护,自动停机以防损坏。建议解决方案:检查热泵的过载保护装置,必要时请专业人员进行检测和维护。
温度传感器故障。    温度传感器故障可能导致系统无法正确判断运行状态,从而停机。建议解决方案:定期检查和校准温度传感器,必要时进行更换。
制冷剂不足。    制冷剂泄漏或不足会影响热泵的正常运行,可能导致停机。建议解决方案:定期检查制冷剂的充足性,如发现泄漏应及时修复并补充制冷剂。
控制系统故障。    控制面板或控制系统出现故障,可能导致热泵无法正常工作。建议解决方案:对控制面板和控制系统进行检查和维护,确保其正常工作。
外部环境因素。 外界温度过低或过高,超出设备的工作范围,可能导致停机。建议解决方案:在极端天气条件下,合理调整热泵的使用策略,必要时考虑辅助加热或制冷设备。
机组有杂音或振动
机组安装不平整或固定不牢固。    建议解决方案:重新安装减震配件,确保水平且固定牢固。
风机或压缩机部件松动。    建议解决方案:检查风机和压缩机的各个部件,紧固松动的螺丝或更换损坏的部件。
管道连接不当或有异物。    建议解决方案:检查管道连接是否牢固,排除管道内的异物。
轴承磨损严重。    建议解决方案:更换磨损的轴承,确保机组运行平稳。
04
机组制热效果差
蒸发器结霜严重。    建议解决方案:定期清理蒸发器,确保其表面清洁,避免霜层过厚影响换热效率。
风机盘管未开到合适位置。    建议解决方案:将室内风机盘管开到高速挡位。
水系统保温不良。    建议解决方案:检查是否有水管暴露在外界环境并重新包好。
换热器脏污或堵塞。    建议解决方案:清洗换热器,去除表面污垢和内部堵塞物,恢复其正常换热功能。
制冷剂泄漏。    建议解决方案:检查系统是否存在泄漏点,及时修补并补充适量的制冷剂。
循环流量不足。    建议解决方案:检查水路循环情况,及时开启阀和排气,必要时更换更大流量的水泵,确保水循环正常。
机组负载太大。    建议解决方案:关闭门窗尽量减少室内不必要的热量损失。
05
压缩机不运转
电源问题。    建议解决方案:检查电源线路是否完好,确保电源电压或者相序是否符合机组要求。
压缩机过热保护装置启动。    建议解决方案:查明过热原因排除故障后再开机。
压缩机接触器故障。    建议解决方案:检查交流接触式是否卡死,或者更换交流接触器。
压缩机本身故障。    建议解决方案:联系专业维修人员进行检修或更换压缩机。
水流故障。    建议解决方案:排除水流开关保护。
其他热泵保护。    建议解决方案:排除其他触发的24小时内的需要手动复位的相关保护。
06
高压保护
系统内制冷剂过多。    建议解决方案:适当排放部分制冷剂,确保系统压力在正常范围内。
冷凝器散热不良。    建议解决方案:清理冷凝器表面污垢,确保空气流通顺畅,必要时提高风机转速。
电子膨胀阀故障。    建议解决方案:检查机子在关机模式下电源启动或关闭时电子膨胀阀是否有复位的声音,更换电子膨胀阀。
高压传感器故障。    建议解决方案:检查高压传感器的连接和功能,必要时进行更换。
水流量过小。    建议解决方案:检查是否缺水或者水流量不足导致温差过大,重新注水或更换一个流量更大的泵或加一个增压泵。
设置水温过高。    建议解决方案:降低设置目标水温,避免热泵长期处于高压运行状态。
07
低压保护
系统内制冷剂不足。    建议解决方案:检查系统是否存在泄漏点,修补后补充适量的制冷剂,确保系统压力正常。
蒸发器结霜严重或脏堵。    建议解决方案:定期清理蒸发器,保持其表面清洁,避免霜层过厚影响换热效率。
低压传感器故障。    建议解决方案:检查低压传感器的连接和功能,必要时进行更换。
膨胀阀开度不当。    建议解决方案:调整膨胀阀的开度,确保制冷剂流量适中。
过滤器堵塞。    建议解决方案:清洗或更换过滤器,确保系统内流体流通顺畅。
08
水泵非正常运转或有异响
水系统中缺水。    建议解决方案:    检查系统补水装置并向系统补水。
水系统中有空气。    建议解决方案:排除水系统中的空气。
水系统阀门开启度过小。    建议解决方案:将水系统阀门开启。
水过滤器脏堵。 建议解决方案:清洗水过滤器或者更换管道循环水。
09
排气温度保护
系统缺少制冷剂。    建议解决方案:检查系统是否泄漏补漏并重新注入制冷剂。
排气温度传感器温度漂移。    建议解决方案:检查排气温度传感器电阻值是否正确,更换温度传感器。
系统有堵塞。    建议解决方案:检查系统排除故障。
10
出水温度过低保护
水流量过低。    建议解决方案:检查水系统里面是否有空气。
Y 形过滤器堵塞。    建议解决方案:检查Y形过滤器是否堵塞清理过滤器。
制冷负载过低。    建议解决方案:提高最小制冷负荷,延长热泵连续运行时间。
换热器堵塞。    建议解决方案:联系专业人员进行换热器清洗。
通过以上排查和解决措施,可以有效提升空气源热泵的制热效果,确保其在各种环境下的稳定运行。
全部回复(3 )
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水管线是否需要木托
换一换 太阳能热水管线、供暖热水管网,是否需要木托支架?
