土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水管线是否需要木托
悬赏求助
换一换
太阳能热水管线、供暖热水管网,是否需要木托支架?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月14日
    yj蓝天
    这要管径大小、连续用水还是间断用水等才能决定。
    2025-01-14 07:30:14 来自 PC 评论 举报
  • 建筑施工者
    一般不需要。
    2025-01-27 07:40:27 来自 PC 评论 举报
  • tumux_79016
    我觉得在讨论热水管线是否需要木托这个问题时,需要考虑多个因素。首先,我们应该明确热水管线的工作条件和要求。热水管线通常需要承受高温和压力,并且可能会因为热胀冷缩而产生伸缩。因此,需要采取措施来保证管线的安全和稳定运行。可能有些人认为热水管线不需要木托,因为他们认为金属管道本身就具有足够的刚性和强度,可以承受管线的重量和热膨胀。但是,我觉得这种观点可能过于简单化了。事实上,金属管道在高温和压力下可能会发生变形和疲劳,从而影响管线的使用寿命和安全性。此外,热水管线在运行过程中可能会产生振动和噪音,如果没有适当的支撑和固定,这些振动和噪音可能会传递到管道系统的其他部分,甚至会对建筑物的结构造成影响。因此,我觉得在设计和施工热水管线时,应该考虑使用木托来减少振动和噪音,并保证管线的稳定性和安全性。应该注意的是,具体的规范规定可能因地区和具体情况而有所不同。在中国,热水管线的设计和施工需要遵循相关的规范和标准,例如《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)等。这些规范中可能会对热水管线的支撑和固定方式、木托的材料和尺寸等方面做出具体的规定。因此,在进行热水管线的设计和施工时,应该仔细参考相关的规范和标准,并确保符合当地的要求。
    2025-01-15 17:05:15 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
