土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变风量末端常识科普
变风量末端常识科普
发布于:2025-01-13 17:08:13 来自:暖通空调/通风排烟
来源:机电人脉
[复制转发]
作者 皇家空调
在变风量空调系统中,单风道变风量末端设备(VAV-BOX)是最常见的变风量末端装置之一。其主要功能是根据房间的温度需求,自动调节送风量,使室内温度保持在设定范围内,以确保空间环境的恒定舒适。
那么,它是如何实现精准送风的?它的具体结构和常用配件又是怎样的呢?接下来让我们深入了解一下。
1、皮托管式VAV-BOX风量测量原理
VAV-BOX一次风入口处的风速传感器有两种类型的测压孔:
第一种类型的测压孔,迎着气流的方向,测量的是气流的全压
第二种类型的测压孔,背对着气流,测量的是气流的静压
通过控制器上的压差传感器,可以测量出来全压和静压之间的差值,即动压。
根据公式:动压=1/2ρv^2(ρ:气体密度(常数),v:速度),即可得出入口风速,入口断面面积恒定
根据公式:风量=风速x面积,即可算出通过VAV-BOX的风量
皮托管式VAV的风速测量范围通常是:1.5m/s~15m/s
2、圆形入口 方形出口好处
通常用于控制温度的VAV-BOX,绝大多数都采用圆形入口,方形出口的结构,这种结构的好处如下:
1.小尺寸的圆形进口,可以测量和控制到更小风量,使得控制的风量范围更大
2.后接的方形静压箱,可以把VAV-BOX入口的动压转为静压,降低末端的阻力损失
3.方形静压箱可以内贴保温吸音棉,起到保温和降噪的作用
3、内衬保温吸音棉的形式
内衬保温吸音棉常见的形式有以下4种:
BGT黑色贴面玻璃棉(标准):内表面带防腐 BGT无纺布胶面,在20m/s风速下不脱落,A级防火,符合 NFPA-90A和 UL-181规范要求
铝箔贴面玻璃棉:根据项目要求可选
BGT玻璃棉表面增加金属多孔板:根据项目要求可选,多一重防护,防止内表面保温棉发生脱落,并可进一步提升消音作用
BGT玻璃棉表面增加金属板:VAV-BOX内表面无空隙、易清洗、不滋生细菌,适用使用在医院和洁净室等场合
4、VAV-BOX配电
VAV-BOX的控制箱内部通常标配有220V转24V的变压器,现场只需配220V的电源即可
内部的控制器/执行器电源要求通常是24V的
5、常见配件和应用
开关型电加热
开关型电加热可以实现3级的电加热控制
热水盘管,配置开关型二通阀/比例积分调节阀
根据要求VAV-BOX可以控制热水二通阀的开关或者比例积分调节水阀的开度
多出口静压箱
当单个VAV-BOX需要连接多个送风口时可以选用多出口静压箱,且多出口可以选配手动调节阀可调配各个送风口的风量。
VAV-BOX主流通讯方式
BACnet、Modbus
单风道变风量末端(VAV-BOX)不仅能够根据室内温度需求精准调节风量,其内部结构和关键组件共同保障了设备的高效运行。凭借其灵活的控制方式和良好的节能效果,VAV-BOX已成为现代空调系统中不可或缺的重要设备,为各种建筑环境提供了稳定、舒适的空气调节方案。
版权声明:本文整理自网络,侵权请联系删除。未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    我觉得这个变风量末端常识科普还是挺有用的,它介绍了变风量末端的基本原理和特点,这对于我们搞工程的人来说很重要。我觉得变风量系统可以根据室内负荷变化或室内要求参数的变化,自动调节空调系统的送风量,从而保证室内参数的稳定。这就意味着我们可以在不同的季节或时间,根据实际需要来调整空调的送风量,达到节能的效果。另外,它还提到了变风量末端的控制方式,这也是一个很关键的部分。我觉得常用的控制方式有定静压控制、变静压控制、总风量控制等,这些控制方式都有各自的优缺点,需要根据具体情况来选择合适的控制方式。而且,它还强调了变风量末端在安装和调试过程中的注意事项,我觉得这也是很有必要的。毕竟安装和调试的质量直接影响到系统的性能和效果,如果安装和调试不当,可能会导致系统运行不稳定、噪声过大、风量分配不均等问题。所以,我们在安装和调试变风量末端时,一定要按照规范和要求进行操作,确保安装和调试的质量。总之,我觉得这个变风量末端常识科普对于我们了解和掌握变风量末端的技术和应用具有重要的意义。我们应该认真学习和掌握相关的知识和技能,为工程的设计、施工和运行提供有力的支持。
    2025-01-15 17:05:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
公共厨房设计技术论坛
在现有的土木工程建筑技术体系中,需要拓展完善公共厨房系统工程设计技术。 民以食为天,几乎所有建筑工程都有配套的餐饮建筑,全国有4700万家公用厨房,每个厨房都是厨房设备与厨房建筑的水电、通风排烟、消防、空气净化、食品安全设施和操作人员,密不可分的系统工程。由于厨房设计技术是餐饮管理、厨房设备、工程设计、建筑施工等专业技术的边缘技术。公共厨房设计是一种衔接餐饮管理与建筑设计、厨房设备及建筑设计施工等专业的专项技术,正逐步发展为独特的系统工程技术体系。公
