目前钢结构构件稳定性计算及设计方法可归为两种:
一是计算长度系数法,即采用线弹性屈曲分析方法计算结构或构件的屈曲荷载及相应的屈曲模态,确定构件的计算长度系数及稳定系数。构件的计算长度系数反映了构件端部的约束情况,其取决于周边构件对计算构件的约束作用。知道了构件的计算长度系数,可按照《钢结构设计规范》(GB50017-)确定构件的稳定系数,进而按照有关公式验算柱子的稳定承载力。
二是高级分析方法,考虑材料的弹塑性、考虑残余应力以及初始缺陷的影响,通过二阶弹塑性分析计算结构的极限荷载。计算长度系数法已沿用多年,有比较成熟的理论基础。高级分析方法虽有其合理性,但分析时初始缺陷的取值以及计算承载力与设计荷载比值的确定等问题还有待进一步研究。
柱子计算长度系数法的核心内容是确定柱子计算长度,其计算结果将直接影响到结构稳定计算的可靠性。
计算长度系数法作为目前框架柱稳定设计中最常用的一种方法,其主要步骤如下:
1)根据结构线弹性分析结果得到框架柱屈曲内力;
2)根据框架柱的屈曲荷载(内力)反算其计算长度系数μ;
3)基于框架柱稳定系数的承载力计算;
1人已打赏
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强度螺栓大六角头和扭剪型的区别一、外观不同 1、高强度螺栓大六角头:大六角头螺栓的螺帽是正六角形的。 2、扭剪型螺栓:顶端部有梅花卡头。 二、施工方式不同 1、高强度螺栓大六角头:使用定扭矩扳手施工,由于其施拧时并不握裹螺杆,在旋转螺母的同时可能会带动螺杆进行“同转”,无谓消耗扭矩值,造成无法拧紧。故将螺杆头设计成大六角,在发生同转的情况时,可以用普通扳手予以临时固定,避免同转现象。 2、扭剪型螺栓:使用扭剪型扳手施工,其根部使用正反向扭杆直接通过“梅花头”夹紧螺杆本身,故施拧时不会发生同转现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
