土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强度螺栓大六角头和扭剪型的区别
高强度螺栓大六角头和扭剪型的区别
发布于:2025-01-13 15:33:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、外观不同
1、高强度螺栓大六角头:大六角头螺栓的螺帽是正六角形的。
2、扭剪型螺栓:顶端部有梅花卡头。
二、施工方式不同
1、高强度螺栓大六角头:使用定扭矩扳手施工,由于其施拧时并不握裹螺杆,在旋转螺母的同时可能会带动螺杆进行“同转”,无谓消耗扭矩值,造成无法拧紧。故将螺杆头设计成大六角,在发生同转的情况时,可以用普通扳手予以临时固定,避免同转现象。
2、扭剪型螺栓:使用扭剪型扳手施工,其根部使用正反向扭杆直接通过“梅花头”夹紧螺杆本身,故施拧时不会发生同转现象。
三、强度等级不同
1、高强度螺栓大六角头:属于普通螺丝的高强度级。
2、扭剪型螺栓:是大六角高强螺栓的改进型,为了更好施工高强螺栓的施工必须先初紧后终紧,初紧高强螺栓需用冲击型电动扳手或扭矩可调电动扳手。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    我觉得啊,高强度螺栓大六角头和扭剪型的区别主要在紧固方式上。大六角头的是通过使用大六角头螺栓和螺母来紧固的,需要使用扭矩扳手来控制拧紧力矩。而扭剪型的则是通过扭剪梅花头来紧固的,在拧紧时梅花头会被剪断,从而保证紧固力矩。这两种螺栓的使用范围和要求都有所不同,在设计和施工中需要根据具体情况来选择使用哪种类型的螺栓。我觉得这两种螺栓都有各自的优点和适用范围,在选择时需要根据具体情况进行综合考虑。
    2025-01-15 17:06:15
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
关于钢结构厂房柱间支撑防火涂层厚度问题
对于钢结构厂房,特别是带吊车的钢结构厂房,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑 的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。 上下柱间支撑一般采用角钢支撑,下柱采用角钢组合双片支撑,如果柱间支撑防火计算用工具箱按照  同柱子同样的耐火极限(耐 火时间)计算,防火层厚度超厚(几十毫米甚至上百毫米),实际上工程中柱间支撑不可能按计算的厚度执行,一般我个人写
