土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构厂房柱间支撑防火涂层厚度问题
悬赏求助
对于钢结构厂房,特别是带吊车的钢结构厂房,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑
的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
上下柱间支撑一般采用角钢支撑,下柱采用角钢组合双片支撑,如果柱间支撑防火计算用工具箱按照  同柱子同样的耐火极限(耐
火时间)计算,防火层厚度超厚(几十毫米甚至上百毫米),实际上工程中柱间支撑不可能按计算的厚度执行,一般我个人写
柱、柱间支撑防火层厚度都是以主刚架计算的柱子的涂层厚度写的?就是不太理解为什么不按柱间支撑工具箱计算值??谁有什么高见?请赐教。
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年01月15日
    生酱规范简报
    这个得专门的钢结构设计人员才能回复。
    2025-01-12 10:50:12 来自 PC 评论 举报
  • 盖大楼小小马
    我们设计是和主子一样的,一般即使毫米,上百毫米的话是不是你计算有问题
    2025-01-16 15:02:16 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
