土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 几种常见的车间粉尘收集方法
几种常见的车间粉尘收集方法
发布于:2025-01-11 10:37:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
几种常见的车间粉尘收集方法
在工业生产车间中,粉尘的产生是一个常见且棘手的问题。有效地收集粉尘对于保障员工健康、提高生产环境质量以及维护生产设备的正常运行都有着至关重要的意义。以下将详细介绍几种常见的车间粉尘收集方法。
一、局部通风罩收集法
局部通风罩是直接针对粉尘产生源进行收集的有效装置。它根据粉尘产生设备的形状、大小和工作特点而设计成不同的形式。例如,对于固定位置且粉尘产生较为集中的设备,如粉碎机、焊接工作台等,常采用密闭式通风罩。这种通风罩将设备完全或部分封闭起来,仅留出物料进出口或操作口,通过罩内形成的负压,将产生的粉尘吸入通风系统。而对于一些粉尘产生点相对分散或设备有一定移动性的情况,如一些大型机械加工车间的多工位加工区域,则可采用外部吸气罩。外部吸气罩通过合理设计罩口的形状、尺寸和位置,利用高速气流将周围散发的粉尘吸入罩内。在设计局部通风罩时,需要精确计算所需的抽风量,以确保能够有效捕捉粉尘。一般来说,通风罩的风速应保持在 0.5 - 1.5m/s 左右,具体数值根据粉尘的性质和浓度进行调整。同时,通风罩的材质要具备一定的强度、耐腐蚀性和密封性,常用的材质有不锈钢、镀锌钢板等。
二、全面通风换气收集法
当车间内粉尘产生源较多且分布较为广泛时,全面通风换气系统就成为一种必要的收集手段。该系统通过在车间顶部或墙壁上合理布置排风口和送风口,利用风机使车间内的空气形成定向流动。排风口将含有粉尘的空气排出车间,而送风口则引入新鲜空气,稀释车间内的粉尘浓度。在计算全面通风量时,需要考虑车间的空间大小、人员数量、设备散热量以及粉尘产生量等因素。一般而言,工业车间每小时的换气次数不应少于 6 - 8 次。通风管道的设计要注重减少阻力,其直径、走向和弯头数量都要经过精心规划。同时,为了提高粉尘收集效果,可以在通风管道内设置一些初级的除尘装置,如旋风除尘器,先对较大颗粒的粉尘进行初步分离,减轻后续除尘设备的负担。
三、袋式除尘器收集法
袋式除尘器是一种高效的粉尘收集设备,广泛应用于各类工业车间。其工作原理是含尘气体通过布袋时,粉尘被布袋的纤维过滤层阻挡,附着在布袋表面形成粉尘层。随着粉尘层的增厚,过滤阻力增大,通过脉冲喷吹、机械振打等清灰方式,使粉尘落入灰斗收集。袋式除尘器的关键在于布袋的选择,不同材质的布袋适用于不同性质的粉尘。例如,对于高温粉尘,可选用玻璃纤维布袋;对于有一定腐蚀性的粉尘,则需采用特殊的耐腐蚀布袋。在安装和使用袋式除尘器时,要确保布袋的安装平整、无褶皱,袋口与花板密封严密,同时要合理设置清灰周期和清灰压力,以保证除尘器的长期稳定运行。袋式除尘器的除尘效率极高,对于粒径大于 0.1μm 的粉尘,除尘效率可达到 99%以上。
四、静电除尘器收集法
静电除尘器利用高压电场使粉尘颗粒带电,在电场力作用下,带电粉尘向电极运动并沉积在电极上,从而达到除尘目的。它主要由电晕极(放电极)和集尘极组成,电晕极放电使气体电离,粉尘在此过程中获得电荷并向集尘极移动。静电除尘器的优点在于除尘效率高、阻力小、能耗低,能够处理高温、高湿及大流量的含尘气体,对细微粉尘(粒径 0.01 - 100μm)有较好的捕集效果。然而,其设备投资较大,占地面积广,对安装和操作维护技术要求高,且对粉尘的比电阻有一定要求。在一些大型的电力、冶金、化工等行业的车间中应用较多,例如火力发电厂的烟气除尘。
五、湿式除尘器收集法
湿式除尘器通过喷水或其他液体,使含尘气体与液体充分接触,粉尘颗粒被液体捕捉并随液体流入沉淀池等进行分离。常见的有喷淋塔、文丘里除尘器等。在喷淋塔中,含尘气体从下部进入,与上部喷淋下来的液体逆流接触,粉尘被液体洗涤去除。湿式除尘器适用于处理有一定水溶性或与液体能发生化学反应的粉尘,同时对高温、高湿气体有较好的冷却和净化作用。但它存在废水处理问题,可能会造成二次污染,因此在应用时需要配套完善的废水处理设施。
综上所述,车间粉尘收集需要综合考虑粉尘的性质、产生源特点、车间布局以及经济成本等多方面因素,选择合适的收集方法或多种方法组合使用,以达到最佳的粉尘收集效果,为车间创造一个清洁、安全的生产环境。
    yj蓝天 沙发
    常见的车间粉尘处理技术论述,供大家学习和参考
    2025-01-12 07:34:12
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
VOCs治理系统中阻火器的安装要求
VOCs废气治理系统的阻火器维护方法 众所周知,阻火器能够阻灭燃烧和爆炸的蔓延,以及防止爆燃发展成爆轰。在VOCs废气治理中,阻火器是非常重要的安全设备。 阻火器的核心部件是阻火盘,其缝隙值只有几个毫米,极易被堵塞,导致阻火器压降增大,还影响阻火效果。我们在不少的RTO项目中可能遇到了,在RTO使用一段时间后,RTO的主风机抽风量越来越小,且系统的压降也开始变大,我们或许可以考虑是不是前端的阻火器有堵塞?阻火器需要多长时间维护一次?
