土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性污泥浓度提升困难的原因有哪些?
活性污泥浓度提升困难的原因有哪些?
发布于:2025-01-10 16:27:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性污泥法作为一种高效的污水处理技术,在我国得到了广泛应用。然而,在实际运行过程中,许多污水处理厂面临着活性污泥浓度提升困难的问题。甘度将分析活性污泥浓度提升困难的四点原因,并探讨相应的解决措施。
一、曝气过度,溶解氧值控制过高
1.原因分析
曝气是活性污泥法中至关重要的环节,它能提供氧气,满足微生物生长和代谢的需要。然而,曝气过度会导致溶解氧(DO)值过高,对活性污泥浓度产生以下影响:
1)抑制微生物的生长:在一定范围内,微生物的生长速率与溶解氧浓度呈正相关。但当溶解氧浓度过高时,微生物的生长速率反而会受到抑制。
2)影响污泥絮凝性能:溶解氧过高,会使污泥絮体细小、松散,不利于污泥沉降和絮凝。
3)增加能耗:曝气过度会导致能源浪费,增加运行成本。
2.解决措施
1)合理控制曝气量:根据水质、水量及气温等因素,调整曝气设备运行参数,确保溶解氧值在适宜范围内。
2)优化曝气设备布局:合理布置曝气设备,提高氧气利用率,降低能耗。
二、营养剂投加不足
1.原因分析
活性污泥中的微生物需要充足的碳、氮、磷等营养元素来维持生长和代谢。营养剂投加不足会导致以下问题:
1)微生物生长受限:营养元素不足,微生物无法正常生长,活性污泥浓度难以提升。
2)污泥絮凝性能下降:营养剂不足,污泥絮体细小、松散,不利于沉降和絮凝。
2.解决措施
1)加强水质监测:定期检测进水水质,根据水质情况调整营养剂投加量。
2)优化营养剂配比:根据微生物生长需求,合理搭配碳、氮、磷等营养元素,提高活性污泥浓度。
三、进水底物浓度太低
1.原因分析
进水底物浓度太低,微生物无法获得足够的食物来源,导致以下问题:
1)微生物活性降低:底物浓度低,微生物生长缓慢,活性降低。
2)污泥产量减少:底物浓度低,微生物繁殖速度慢,污泥产量减少。
2.解决措施
1)提高进水底物浓度:通过浓缩、调质等方法,提高进水底物浓度,为微生物提供充足的食物来源。
2)优化运行参数:根据进水底物浓度,调整曝气、搅拌等运行参数,提高活性污泥浓度。
四、进流水中含有过量的有毒或抑制类物质
1.原因分析
进流水中含有过量的有毒或抑制类物质,会对活性污泥产生以下影响:
1)微生物活性受抑制:有毒物质会破坏微生物细胞结构,影响其生长和代谢。
2)污泥絮凝性能下降:抑制类物质会使污泥絮体细小、松散,不利于沉降和絮凝。
2.解决措施
1)加强预处理:对进水进行预处理,去除有毒、抑制类物质,降低其对活性污泥的影响。
2)调整运行参数:根据进水水质,调整曝气、搅拌等运行参数,减轻有毒、抑制类物质对活性污泥的冲击。
总之,活性污泥浓度提升困难的原因较多,需针对具体问题进行分析和解决。通过优化运行参数、加强预处理等措施,可以有效提高活性污泥浓度,确保污水处理效果。在实际运行过程中,还需不断积累经验,提高操作水平,为我国污水处理事业贡献力量。
全部回复(5 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧池和好氧池调试!
厌氧调试 ◆     ◆    ◆     接种污泥的选择与处理   可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
