土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧池和好氧池调试!
厌氧池和好氧池调试!
发布于:2025-01-10 09:24:10 来自:环保工程/水处理
来源:环保水处理
[复制转发]
厌氧调试
接种污泥的选择与处理
可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
影响调试的因素
影响调试的因素,除接种污泥外,还有废水的水质特征、有机质负荷和有毒污染物负荷、环境条件、填料种类等。厌氧调试所需时间较长,一般16~24周不等。
(1) pH值 。pH值变化将直接影响产甲烷菌的生存与活动,厌氧池pH值应维持在 6.5~7.8之间,最佳范围在6.8~7.5左右。厌氧池具有一定的缓冲能力,正常运行时,进水pH值可略低于上述值。
(2)温度采用中温调试。大多数产甲烷菌的适宜温度在中温35~40℃之间,中温条件下,产甲烷菌种类多,易培养驯化、活性高。应控制厌氧池温度波动范围一般1d不宜超过±2℃,避免温度超过42℃。
(3)碱度合理的厌氧池碱度(以 CaCO 3 计)范围为2000~4000mg/L。
(4)基质的碳、氮、磷比例及微量元素厌氧处理要维持正常运行,废水中必须含有足够的细菌用以合成自身细胞物质的化合物。甲烷菌的主要营养物质为氮、磷、钾和硫及其它必需的微量元素。厌氧池中营养物质比例一般取 BOD 5 :N:P=(200~300):5:1,而 生物接触氧化池 和生物铁微电解池中主要营养物质的比例一般取 BOD 5 :N:P=100:5:1。细菌所需要的微量元素非常少,但微量元素的缺乏能够导致细菌活力下降,在调试阶段应加适量的微量元素。
厌氧池调试操作
(1)将接种污泥投入厌氧池,用稀释的废水浸泡2d,调节厌氧池内pH值约在7.0~ 7.5之间。
(2)向厌氧池注入生产废水约1/3池容,再补充生活废水至设计容量,调试初始应采 用较低负荷,一般约为正常运行负荷的1/6~1/4,或取0.1~0.3kgCOD/(m3·d)。
(3)按约1/4设计处理量连续进水。
废水处理设计方案中厌氧池无回流泵,在调试阶段,应安装临时回流泵,将厌氧池出水回流,以增加池内生物菌数量,以免污泥大量流失, 回流比 约1:4。
生物接触氧化池同期进行调试,为防止调试阶段厌氧池高浓度废水对生物接触氧化池的冲击,应控制从厌氧池流入生物接触氧化池的废水量。
(4)应注意池内的温度变化,升温不能过快。当厌氧池出水pH<6.5时应增加进水中的碱量,要及时对pH进行检测。
(5)在上述情况下稳定运行2~3周,可逐步提高厌氧池 容积负荷 。每次提高0.3kgCOD/( m3 .d)左右,稳定运行时间2周左右。
在此期间,应注意观察厌氧池出水情况,若pH降低,应加大投碱量,若调整负荷后发生异常应采取降低负荷或暂时停止进水等措施,待稳定后再提高负荷。
(6)若出水水质效果好且稳定时,可逐步加大从厌氧池到生物铁微电解池的水量,最终实现厌氧池出水全部流入生物接触氧化池。
(7)当厌氧池进水浓度提高至原水浓度,直接进水,应经10d稳定观察,正常运行,可逐步取消回流泵。
(8)正常的成熟污泥呈深灰到黑色,带焦油气,无硫化氢臭,pH值在7.0~7.5之间,污泥易脱水和干化。当进水量达到设计要求,并取得较高的处理效率,产气量大,含甲烷成分高时,可认为厌氧调试基本结束。
好氧生化处理调试操作
(1)将从外运来的活性污泥投入生物接触氧化池,污泥量为池容的0.01~0.05。
(2)将预曝气 调节池 废水泵入生物接触氧化池1/5~1/3池容,再加满自来水,控制此时生化池水中的pH值为7或稍大于7,由于此时池内污染物浓度较高,不必加入营养物和碳源。
(3)启动罗茨鼓风机,闷曝(不进水连续曝气)8h后,停止曝气静置沉淀0.5h,再继续闷曝,以后曝气每隔8h可停止曝气静置沉淀0.5h然后继续曝气。
(4)闷曝气1d后,可从调节池少量补充废水。
(5)在曝气过程中要控制生化池中溶解氧含量在2~4mg/l之间,并需测试污泥沉降比,若该值逐渐减少,说明这些污泥已粘附在填料上。
(6)每天加入适量的微量元素,更换约1/3池容的废水,经过数日闷曝气、静置沉淀、补充废水之后,可以按设计流量的1/3~1/2连续水。
为防止进水量太小影响潜水废水泵的寿命,在废水泵安装时,应在泵后安装一带闸阀的回流支管,使一部分通过支管回流至调节池。
(7)驯化与培菌同时进行,挂膜速度很快,一般一周后在填料表面上,就可以看到有很薄的一层膜。
(8)若微生物膜增殖正常,约7d后,生物接触氧化池出水一部分可流入沉淀池,一部分仍然回流至调节池,即可连续进水、回流。
(9)大约20d后,填料上将挂上一层橙黑色生物膜,可按设计水量进水。
(10)在此情况下能稳定运行1个月左右,这时挂膜基本完成,微生物开始大量繁殖,此时应密切注意监测水质变化情况,避免负荷突变对生化池造成冲击。
若液面有大量泡沫产生且数量不断增加,覆盖生化池,说明曝气量过大或有大量合成洗涤剂与其它物质进入,应减少曝气量,投加除泡剂,也可以在生化池周边安装自来水蓬头喷淋去除泡沫。
(11)随着时间的延长,生物膜开始新陈代谢,老膜开始剥落,出水中出现悬浮物,标志着挂膜阶段结束,可进入正常运行。
生化池运行状态判断
生化池运行状态可根据以下情况判断:
(1)颜色:运行良好时混合液呈棕褐色,且色泽鲜明;运行恶化时呈深褐色或黑色。
(2)气味:运行良好时不产生讨厌气味,应为略带霉味的泥土气味;运行恶化时废 水有一种类似腐败的鸡蛋的恶臭味。
(3)泡沫:在生化池内出现少量的泡沫,属正常现象;在出水中出现白色泡沫翻滚,表示悬浮固体浓度过高。
(4)pH值:运行正常,pH值应在6.5~8.5之间;若下降,可能是曝气过量,有毒物质进入,可加入生石灰(或工业 Na 2 CO 3 )进行调节。
当厌氧池调试完成之后,好氧生化池运行正常,整个调试工作基本结束。
确定工艺控制参数
设计的工艺控制参数是在预期的水量、水质条件下确定的,而实际投入运行的污水处理厂其水量、水质往往与设计有较大差异。因此,必须根据实际的水量、水质情况来确定适合的工艺控制参数,以保证正常运行,并在确保出水水质达标的前提下,尽可能地降低能耗。
工艺控制参数
需确定的重要的工艺控制参数有:进水泵房的控制水位、砂浆沉砂池排砂周期、池氧化还原电位ORP、污泥浓度MLSS、污泥回流比R、污泥沉降比SV、污泥指数SVI、污泥龄SRT、剩余污泥排放周期及日排放量等。其中影响能耗的主要因素是进水水位的高低和污泥浓度MLSS的大小,影响脱氮除磷效果的主要因素是池污泥龄SRT。
确定方法
(1)进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽量控制在高水位运行。
(2)依据砂水分离器处理能力与砂浆沉淀池体积的对比来确定排砂周期。
(3)生化池ORP主要根据厌氧池放磷情况、好氧池吸磷和硝化的情况来确定。一般情况下,厌氧池的DO小于0.2mg/L,好氧池的DO约为2.0mg/L;厌氧池的ORP小于-250mV,好氧池的ORP大于40mV。
(4)通过对厌氧池、好氧池进行监测,当明显存在磷的释放和吸收时,厌氧池的硝酸盐在0.5mg/L以下。
(5)出水氨氮下降时,TP值上升,脱氮与除磷之间存在矛盾,运行中应兼 顾两个指标,即努力控制降低回流污泥中 NO 3 - -N 对生物除磷的影响。
(6)要想得到良好的除磷效果,污泥龄应低于12d(比设计值低 ) ,否则除磷效果不稳定。
(7)污泥浓度MLSS根据污泥负荷来确定,设计污泥负荷为0.08kg BOD 5 /kgMLSS·d,因此污泥浓度MLSS应维持在3.0g/L左右。
(8)若 BOD 5 较低时,应以除磷为主,调节剩余污泥排放量来调整污泥龄,使污泥龄在5~12d之间。
(9)污泥沉降比SV能直接反映活性污泥的情况,好氧段污泥一般控制在15%~30%,回流污泥一般控制在20%~40%。
(10)剩余污泥排放周期及日排放量、泥面高度依据污泥龄SRT确定。
(11)根据进水量的大小,调整构筑物的运行状况(单池或双池 ) ,以保证最佳的除磷效果。
    yj蓝天 沙发
    资料很实用,点赞收藏学习了,谢谢楼主分享
    2025-01-11 10:05:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全球海水淡化项目超2万个 | 我国海淡规模不到全球3%,发展潜力巨大
近日,《未来新水务发展报告-海水淡化新战略》在京发布。该报告称,海水淡化是解决我国未来水资源增量问题的重要选项之一。目前,我国存量海水淡化工程规模不到全球的3%,产能显著不足。 “未来新水务”是清华大学、中国人民大学等方面的10余位资深行业专家自愿发起、共同参与的开发计划,2023年由行业头部企业北控水务集团率先启动。计划依托“龙头企业+权威专家”的协同创新模式,融合高端智库与产业前沿力量,已展开近十项课题研究。水资源困境是未来新水务关注的重要议题之一。
