土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机的工作原理与常见运行参数
多联机的工作原理与常见运行参数
发布于:2025-01-09 10:36:09 来自:暖通空调/制冷技术
来源:制冷百科
[复制转发]
多联机是一种高效的空调系统,它允许单个室外单元连接多个室内单元,为建筑物的不同区域提供独立的温度控制。 包含压缩机、冷凝器、风扇等部件,负责制冷剂的压缩与散热过程; 室内机 可以是天花板嵌入式、风管式等多种形式,每个室内机都有自己的蒸发器和送风装置; 控制系统 包括用于控制和监测系统的各种传感器、控制器等。
工作原理:压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体;随后高温高压气体进入室外机的冷凝器,在这里通过外部空气的冷却作用凝结成液态;接下来,液态制冷剂通过膨胀阀节流过程,压力急剧下降,转变为低温低压的液体;然后,这些低温低压的液态制冷剂流向各个室内机的蒸发器,在蒸发器中吸收室内的热量,从而蒸发成为气体;最后,变成气体的制冷剂返回压缩机,由此完成一个完整的制冷循环。
格力多联机正常运行参数说明:
在夏季,当室外环境温度处于25至35摄氏度之间时,各项数据的正常范围如下:
排气温度:制冷状态下,排气管或壳顶的温度应在70至95摄氏度之间,并且应比系统高压对应的饱和温度高出至少10摄氏度。如果温度超过95摄氏度,需要重点观察,因为这可能是制冷剂不足的信号。
高压值:系统高压值应在44至53摄氏度的范围内。此数值会受到环境温度变化和系统运行负荷的影响,通常高压值会比环境温度高出10至40摄氏度。随着环境温度的升高,二者之间的温差会逐渐缩小。
低压值:制冷系统的低压对应的饱和温度应在0至8摄氏度之间。通过压力表测得的低压应在7.04至9.3公斤力/平方厘米(kgf/cm2)之间。如果低压对应的饱和温度低于0摄氏度,这表明回气温度过低,可能是制冷剂不足的一个征兆。
当多台室内机同时启动时,开机初期低压可能会降至-20摄氏度以下,这是一个正常的现象,在大约10分钟后,低压会逐渐回升。因此,切记不可使用刚开机时的数据作为参考,应等待至少15分钟后再次测量。
排气过热度:在制冷运行中,排气过热度(即排气温度减去高压对应的饱和温度)应在10至35摄氏度之间。如果过热度超过35摄氏度,虽然这通常是制冷剂不足的表现,但仍需观察动态数据,因为有时候过热度会在几分钟后恢复正常。
  • tumux_2993
    tumux_2993 沙发
    我觉得多联机的工作原理和常见运行参数这个话题很有意思。多联机是一种通过制冷剂的循环来实现制冷或制热的空调系统,它由一台室外机和多台室内机构成,可以根据室内负荷的变化自动调节压缩机的运转频率,从而实现节能和舒适的效果。我觉得多联机的优点是很多的,比如节省空间、美观大方、高效节能、控制灵活等。它的缺点可能是初期投资较高、维护成本较大、制冷剂泄漏风险等。我觉得多联机的常见运行参数有很多,比如制冷量、制热量、能效比、循环风量、进出水温差、压力等。这些参数都反映了多联机的性能和状态,需要根据实际情况进行合理的设计和调整。我觉得多联机的设计和施工需要注意很多问题,比如室外机和室内机的布置、制冷剂管道的连接、冷凝水的排放、电气线路的敷设等。这些问题都关系到多联机的安全和稳定,需要按照规范和标准进行操作。我觉得多联机的维护和保养也很重要,需要定期清洗过滤网、检查制冷剂压力、添加润滑油等。这些工作可以延长多联机的使用寿命,提高其效率和性能。
    2025-01-15 16:17:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么低温压缩机和高温压缩机不通用?
1、压缩机缺油原因分析 在运行的过程中,润滑油是随着冷媒一起排出压缩机,经过循环又回到压缩机,那么在有冷媒出入的地方就有润滑油的出入。 冷媒性能和润滑油性能有着本质的区别,冷媒在系统循环过程中存在两相,即液态冷媒和汽态冷媒,而润滑油基本上处于液态,当冷媒从液态转变为汽态,润滑油会从冷媒中析出,在诸多因素的影响下,它们很可能在某个零部件或某个结构点储存,导致润滑油无法顺利回流到压缩机,造成涡旋压缩机缺油,如果缺油长时间得不到解决,会导致压缩机内部运动零件润滑不足,出现干烧等故障,大大加速压缩机的损坏。
