2、如何保证回油
应确保吸气管冷媒的流速(约6m/s),才能使油回到压缩机
最高流速应小于15m/s,以减小压降与流动噪音,
对水平管还应沿冷媒流动方向有向下的坡度,约0.8cm/m。
确保适当的气液分离器的回油孔,过小则会回油不足
系统中不应存在使油滞留的部位。
在停机时应保证制冷剂不溶解到冷冻机油中(使用曲轴加热器)。
应避免过湿运转,因为会起泡而引起的上油过多。
内部设置油分离器装置。
压缩机内部的油起泡使油容易被带出压缩机。
运转中不应使含有液体的制冷剂回到压缩机中,保证吸气有过热度。
避免在过度过热状态下运转,避免油劣化。
尽可能选用倾点较低的润滑油,这样有利于润滑油在管道中的流动;
选用适用系统的油分离器和气液分离器,连接管的长度对回油的影响也不容忽视,在连接管过长时应作相应的处理,如增加润滑等;
在设计初期尽可能考虑回油因素,通过结构设计优化系统回油;
频率对冷媒的流量和流速起着至关重要的作用,随着频率的提高,流量和流速也会加大,回油量也会提高。
来源:互联网
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封闭活塞压缩机油压差报警常见原因在制冷压缩机的供油系统发生故障时,为了避免制冷压缩机的传动部件烧坏, 一般均装有油压差控制器,在高速制冷压缩机中装设油压差控制器尤为必要,压差控制器是通过制冷压缩机的润滑油压力与吸气压力之差,经一定时间后仍小于某一定值时,能自动切断电源,使制冷压缩机停机。油压差通常采用热延时的压差控制器,控制器动作过一次后,必须待热元件完全冷却手动复位后,才能再次起动使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
