一、消防炮的定义
消防炮主要分为两大系列:消防泡沫炮(PP)和消防水炮(PS)。这两种消防炮都是远距离扑救火灾的重要设备。其中,消防水炮主要用于喷射水流,远距离扑救一般固体物质的火灾;而消防泡沫炮则是喷射空气泡沫,用于远距离扑救甲、乙、丙类液体火灾。消防炮由底座、进水管、回转体、集水管、射流调节环、手把和锁紧机构等部件组成,炮身能够进行水平回转和仰俯回转,并能实现精准定位。
二、消防炮的特性与使用注意事项
消防炮应在规定的使用压力范围内使用,以确保其性能的稳定和发挥。为确保消防炮的完好性和操作灵活性,应经常对其进行检查,一旦发现紧固件松动,应及时进行修理,使消防炮始终保持良好的使用状态。
在进行射水操作时,需先松开锁紧螺钉,调整好消防炮的喷射方向和角度,然后提高至所需的使用压力。通过转动射流调节环,可以轻松实现水的支流、开花或直流射流的转换。每次使用后,应喷射一段时间的清水,以清洗炮内残留物,然后将炮内水放净。
为确保消防炮转动部位的灵活性,应经常对其加润滑剂。在喷射时,炮口前绝对不能站人,以防意外发生。此外,消防炮不能用于扑灭带电设备,以免触电。在非工作状态下,应将消防炮置于水平状态,并用防雨布盖好,以防雨水和杂物侵入。
三、消防炮的操作方法
使用消防炮时,同样需要确保其在规定的使用压力范围内。操作前,应对消防炮的完好性和操作灵活性进行检查,及时修理任何松动的紧固件。
在射水操作时,需先松开锁紧螺钉,根据火灾现场情况调整好消防炮的喷射方向和角度,然后提高至所需的使用压力。通过调节射流调节环,可以灵活切换水流形态,以满足不同火灾扑救需求。
每次使用后,应按照规范进行清洗和放水操作,确保消防炮内部清洁无残留。同时,定期对消防炮转动部位加润滑剂,保持其转动灵活。在喷射过程中,应严格遵守安全规定,确保炮口前无人站立。此外,还需注意避免使用消防炮扑灭带电设备,以防触电事故发生。在非使用状态下,应将消防炮妥善放置并盖好防雨布,以延长其使用寿命。
2人已打赏
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
shilaoqi
沙发
2025-01-18 12:44:18
加倍努力
板凳
2025-01-17 09:52:17
加载更多谢谢楼主的分享!
学习了工业建筑钢结构技术的发展与实践,多谢了。
