正在加载...
消防控制室内外做沟,内外沟不能连通,内部做小坑,移动泵,房间外单独做集水坑后设反坎单独排这个沟的水,做法太复杂,是否有必要?
全部回答(3 )
消防控制室内外做沟是基于消防安全考虑要求设计的。非常有必要设计,实际工程中可以结合地漏水封原理,设置倒虹吸的方法,即保证阻断空气连通,有能在必要时排水。
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
haozm2000
2025-02-06 11:59:06
来自 PC
评论
举报
tumux_44833
我觉得消控室排水沟的设置是非常重要的,它直接关系到消防设备的正常运行和人员的安全。根据中国现行规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)的规定,消控室应设置排水沟,其排水能力应满足消防设备的要求。同时,排水沟的设置还应符合以下要求:1. 排水沟的坡度不应小于 0.5%,坡向应有利于排水。2. 排水沟应采用耐腐蚀材料制作,并应定期清理,以保证排水畅通。3. 排水沟的出口应设置水封装置,以防止有害气体进入消控室。4. 消控室的地面应采用不燃材料铺设,并应设置防水措施,以防止水患。我觉得这些规定都是非常必要的,它们可以有效地保证消控室的安全和正常运行。在实际工程中,我们应该严格按照这些规定进行设计和施工,确保消控室的安全。
2025-01-15 16:06:15
来自 PC
评论
举报
加载更多消防控制室内外做沟是基于消防安全考虑要求设计的。非常有必要设计,实际工程中可以结合地漏水封原理,设置倒虹吸的方法,即保证阻断空气连通,有能在必要时排水。
