土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构抗风柱的力学模型,按受力特点可分为三种模式
发布于:2025-01-09 10:01:09 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构设计
作者:幕墙结构浅谈
[复制转发]
转自公众号:建筑围护结构系统研究
根据抗风柱不同的连接方式,按受力特点可分为三种模式:
1、 简支梁模式 ,即抗风柱柱脚与基础铰接,其柱顶与刚架梁通过弹簧板或长圆孔连接板铰接。
图1 抗风柱(简支梁)模式
特点: 屋面荷载全部由主刚架承受,而抗风柱本身不承受上部刚梁传递的竖向荷载,只承受墙体、自身重量及风荷载,受力非常简洁,节点构造简单,方便制作和安装。可视为“竖放的简支梁”。(力学简图见1)
2、 悬臂梁模式 ,即抗风柱柱脚与基础刚接,柱顶与刚架梁通过弹簧板铰接。
图2 抗风柱(悬臂梁)模式
特点: 在以往重屋面的单层工业厂房(重钢厂房)中,抗风柱和厂房结构柱所承受的竖向荷载差距较大,为了避免不均匀沉降对结构受力的改变及不利影响,往往需要释放竖向约束抗风柱本身独立承担山墙处传递的纵向水平风荷载。可视为“竖放的悬臂梁”,其计算长度系数较简支梁模式小。(力学简图见2)
3、 固接梁模式 ,即抗风柱柱脚与基础刚接柱顶与刚架梁通过横放连接板刚接。
图3 抗风柱(固接梁)模式
特点: 抗风柱与主结构一同组成门式刚架。其柱顶与刚架斜梁刚接,可做为梁的竖向支撑点,使梁的跨度、内力减小节约用钢量。屋面荷载由刚架及抗风柱共同承担抗风柱同时承担竖向荷载和风荷载。可视为“竖放的固接梁”,计算长度系数较前两种模式更小。但节点构造相对复杂。
4、铰接连接的常用做法
图4 弹簧板连接
注: 抗风柱上部,以前常采用弹簧板连接。在轻钢房屋中,弹管板连接的理由已经不存在,应采用直接能够有效传递竖向荷载和水平荷载的连接。
图5 长圆孔连接
图6 端板固定连接
注: 《门规》推荐采用固定式连接,但前提是“屋面材料能够适应较大变形时”。如不注意此条规定,则实际工程中往往容易出现屋面漏雨的情况。
特点:抗风柱可以充当刚架梁的竖向铰支座,用以减小刚架梁的挠度。同时,规范把刚性系杆的连接位置放在梁下部,意在梁下翼缘受压时能有可靠的侧向支撑,达到减小刚架梁平面外计算长度的目的。
  • tumux_29905
    tumux_29905 沙发
    我觉得钢结构抗风柱的力学模型,按受力特点可分为三种模式,分别是轴心受压构件、受弯构件和偏心受压构件。轴心受压构件在风荷载作用下,会产生轴向压力;受弯构件在风荷载作用下,会产生弯矩和剪力;偏心受压构件在风荷载作用下,会产生弯矩、剪力和轴力。
    2025-01-15 16:17:15
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
通透灵动的异形体育场屋面,上海工程技术大学风雨操场
本项目乃是为世界大学校足球比赛所设置的训练场地,同时也兼作在校学生日常体育教学及运动的场所。     马元   感谢 同济大学建筑设计研究院  对gooood的分享 01 概况 新建风雨操场项目坐落于上海工程技术大学松江校区南部,其东侧与田径场相邻,河道则在基地北侧缓缓流淌。该项目用地面积为 11500 平方米,建筑面积约达 8800 平方米,其中运动场地面积为 6300 平方米。本项目乃是为世界大学校足球比赛所设置的训练场地,同时也兼作在校学生日常体育教学及运动的场所。
