本项目乃是为世界大学校足球比赛所设置的训练场地,同时也兼作在校学生日常体育教学及运动的场所。
感谢 同济大学建筑设计研究院 对gooood的分享
新建风雨操场项目坐落于上海工程技术大学松江校区南部,其东侧与田径场相邻,河道则在基地北侧缓缓流淌。该项目用地面积为 11500 平方米,建筑面积约达 8800 平方米,其中运动场地面积为 6300 平方米。本项目乃是为世界大学校足球比赛所设置的训练场地,同时也兼作在校学生日常体育教学及运动的场所。
建筑作为自然中的人造产物,是环境、空间与感知共同作用的结果。河道为基地打开了视觉之窗,进而启发了依循地势的构思。其外观立意源自帆影碧波、奔流不息以及运动永恒的意象。
规划设计充分尊重校园景观现状,延续建筑与水的对话关系,建筑之“帆”与河道共生一体,一“静”一“动”,共同构成一幅完整的画卷。建筑形态恰似帆影在粼粼波光中徐徐前行,通过流畅、舒展的曲线形态,展现出青年学生蓬勃生机的运动之美与活力之美。
屋面随形体起伏,建筑高度呈弹性变化,与运动场地有机融合。最终呈现的弧形屋顶营造出丰富绚丽的第五立面效果。半围合的结构形式为风雨操场赋予了更为人性化的开阔尺度。通透灵动的形态不仅有利于通风和采光,还使外立面形体获得更多自由,并降低了建设成本。
建筑周边采用绿篱矮墙,结合周边景观提供外部开放空间。东侧矮墙开口,便于管理进出;西侧、北侧绿篱矮墙放坡至河岸,与周围环境融为一体,将校园活动与基地自然元素以及体育独特的运动特征有机结合。开放式的坡岸成为运动观赏点,为学校师生营造了良好的活动和休憩空间。
弧形屋面由单层 ETFE 张拉膜包裹金属骨架形成,骨架由简洁的三角元素拼合而成。从内部看,富有节奏和律动的变化,产生了韵律之美。在膜材的选择过程中,特意选取蓝、白两种颜色以及不同透明度的膜材,按照金属钢骨架的结构走向进行间隔搭配布置,呈现出跳跃般的变化。弧形的表面反射出周围环境,模糊了屋顶与天空的界线。建筑两个长边采用了波浪状的飘带钢柱展现出柔中有刚的力量感,实现了结构成就建筑之美的理念。
项目图纸
2人已打赏
免费8人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强度螺栓的静载延迟断裂转自公众号:螺栓连接安全校核 螺栓连接的失效包括螺栓失效、接触面失效以及螺纹失效三种类型。螺栓失效通常包括螺栓发生永久性变形、被拉断、被剪断以及发生疲劳断裂,可以采用螺栓屈服强度安全系数、抗拉强度安全系数、剪切强度安全系数以及疲劳强度安全系数来度量和评估。接触面失效包括接触面之间产生相对滑移、接触表面被压溃、接触面出现泄漏或单边张开以及表面接触电阻超限,可以采用接触面抗滑移安全系数、表面压溃安全系数、抗单边张开安全系数以及表面接触电阻安全系数来评估。螺纹失效主要考虑啮合螺纹的撸丝脱扣,通常采用螺纹旋合长度来校核。上述内容前文均有所涉及,本文将讨论螺栓失效的另外一种形式——静载延迟断裂。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了通透灵动的异形体育场屋面案例,上海工程技术大学风雨操场,多谢了。
