1、 滗水器:SBR工艺的最根本特点是单个反应器的排水形式均采用静止沉淀、集中滗水的方式运行,由于集中滗水时间较短,因此每次滗水的流量较大,这就需要在短时间大量排水的状态下,对反应器内的污泥不造成扰动,因而需安装特别的排水装置——滗水器。滗水器是随着SBR工艺发展起来的,其类型可以分为5种:电动机械摇臂式、套筒式、虹吸式、旋转式和浮筒式。滗水器的组成分为收水装置、连接装置和传动装置.。
2、 曝气装置: 由于SBR属于活性污泥法,其曝气装置与传统活性污泥法基本相同,但SBR具有间歇运行的特殊性,对曝气设施也有特殊的要求,如要求曝气器具有防堵塞、抗瞬间的强度冲击等. SBR工艺的曝气装置分为机械曝气和鼓风曝气2类:
1) 机械曝气: 与传统活性污泥法相同,SBR机械曝气器也分为表面曝气器和叶轮曝气器。表面曝气器直接从空气中吸收氧气,在SBR中采用较少,叶轮曝气器是从曝气池底部的空气分布装置引入的空气中吸取氧气。
2) 鼓风曝气:是目前普遍采用的曝气形式,SBR工艺通常采用微孔曝气器作为曝气装置。
2、 阀门、排泥系统:SBR运行中曝气、滗水和排泥等过程均采用计算机自动控制,因此需要配备相应的电动、气动阀门,以便控制气、水的自动进出。剩余污泥的排放目前采用潜水泵的自动排放方式实现。4、 自动控制系统:SBR采用自动控制技术来达到SBR工艺的控制要求,把用人工操作难以实现的控制通过计算机、软件、仪器设备的有机结合自动完成,并创造满足微生物生存的最佳环境。主要设计参数:序批式活性污泥法的设计参数,必须考虑处理厂的地域特性和设计条件(用地面积、维护管理、处理水质指标等)适当的确定。用于设施设计的设计参数应以下值为准:项 目 参 数
BOD-SS负荷(kg-BOD/kg-ss?d):0.03~0.4
MLSS(mg/l):1500~5000
排出比(1/m):1/2~1/6
安全高度ε(cm):(活性污泥界面以上的最小水深) 50以上
序批式活性污泥法是一种根据有机负荷的不同而从低负荷(相当于氧化沟法)到高负荷(相当于标准活性污泥法)的范围内都可以运行的方法。序批式活性污泥法的BOD-SS负荷,由于将曝气时间作为反应时间来考虑,定义公式如下:QS:污水进水量(m3/d)CS:进水的平均BOD5(mg/l) CA:曝气池内混合液平均MLSS浓度(mg/l)V:曝气池容积e:曝气时间比e=n?TA/24n:周期数TA:一个周期的曝气时间序批式活性污泥法的负荷条件是根据每个周期内,反应池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定,此外,在序批式活性污泥法中,因池内容易保持较好的MLSS浓度,所以通过MLSS浓度的变化,也可调节有机物负荷。进一步说,由于曝气时间容易调节,故通过改变曝气时间,也可调节有机物负荷。在脱氮和脱硫为对象时,除了有机物负荷之外,还必须对排出比、周期数、每日曝气时间等进行研究。在用地面积受限制的设施中,适宜于高负荷运行,进水流量小负荷变化大的小规模设施中,最好是低负荷运行。因此,有效的方式是在投产初期按低负荷运行,而随着水量的增加,也可按高负荷运行。
(图片来自于网络,文章内容根据部分网络文章及教学资料整理,版权归原作者所有,如有侵权,请联系作者及时处理,谢谢。)
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A2O工艺的优缺点及其改进措施A2O工艺的优缺点及其改进措施 A2O工艺,即厌氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺,适用于同时去除有机物、氮和磷。该工艺通过在一个系统中营造不同的环境,使不同功能的微生物协同作用,实现同步脱氮除磷。诚然每一种工艺都有它的优缺点和局限性。今天我们就来盘一下A2O工艺在运营中存在的哪些优缺点。 一、优点 1.同步脱氮除磷:污水处理重点在于脱氮除磷。A2O 工艺通过在一个处理流程中设置厌氧、缺氧和好氧三个不同的环境,为不同功能的微生物提供了适宜的生存条件,使得脱氮和除磷过程能够同时进行。在厌氧区,聚磷菌释放磷并吸收有机物;在缺氧区,反硝化菌进行反硝化脱氮;在好氧区,硝化菌进行硝化作用将氨氮转化为硝态氮,同时聚磷菌超量吸磷。这种同步处理的方式,能够有效地去除污水中的氮和磷,满足相应的污水排放标准。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
SBR工艺设备组成性能论述,供大家学习和参考
