A2O工艺,即厌氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺,适用于同时去除有机物、氮和磷。该工艺通过在一个系统中营造不同的环境,使不同功能的微生物协同作用,实现同步脱氮除磷。诚然每一种工艺都有它的优缺点和局限性。今天我们就来盘一下A2O工艺在运营中存在的哪些优缺点。
一、优点
1.同步脱氮除磷:污水处理重点在于脱氮除磷。A2O 工艺通过在一个处理流程中设置厌氧、缺氧和好氧三个不同的环境,为不同功能的微生物提供了适宜的生存条件,使得脱氮和除磷过程能够同时进行。在厌氧区,聚磷菌释放磷并吸收有机物;在缺氧区,反硝化菌进行反硝化脱氮;在好氧区,硝化菌进行硝化作用将氨氮转化为硝态氮,同时聚磷菌超量吸磷。这种同步处理的方式,能够有效地去除污水中的氮和磷,满足相应的污水排放标准。
2.运行稳定:A2O 工艺历史悠久经过长期的实践应用和不断改进,已经发展得较为成熟。其工艺流程相对简单,操作和控制相对容易,对操作人员的技术要求不高。同时,该工艺对水质和水量的波动具有一定的缓冲能力,当进水水质和水量发生一定程度的变化时,仍能保持相对稳定的处理效果,不至于出现严重的水质超标或处理系统崩溃的情况。
3. 耐冲击负荷:在污水的处理过程中,进水水质和水量往往会出现较大的波动,例如工业废水的突然排放、雨季时水量的大幅增加等。A2O 工艺由于其内部的微生物群落具有一定的适应性和自我调节能力,能够在一定程度上承受这些冲击。通过微生物群落的动态变化和工艺参数的自动调整,能够在短时间内恢复正常的处理效果,保障污水处理厂的稳定运行。
二、缺点
1. 回流系统复杂:A2O 工艺需要较大的内回流和外回流来实现氮和磷的去除。内回流是将好氧区末端富含硝态氮的混合液回流至缺氧区,为反硝化提供电子受体;外回流则是将二沉池底部的污泥回流至厌氧区,维持系统内足够的微生物量。然而,这种复杂的回流系统不仅增加了设备投资和运行成本,还需要精确的控制和调节,以确保回流的比例和流量符合工艺要求。如果回流控制不当,可能会导致脱氮除磷效果不佳,甚至影响整个处理系统的稳定运行。
2. 碳源竞争:在 A2O 工艺中,脱氮和除磷过程对碳源的需求存在竞争关系。反硝化过程需要足够的碳源作为电子供体来实现硝态氮的还原;而聚磷菌在厌氧释磷阶段也需要充足的碳源来摄取和储存有机物。然而,在实际的污水中,碳源往往是有限的,如果碳源不足,就会导致反硝化不充分,硝态氮无法有效去除,同时聚磷菌也无法充分释磷和吸磷,从而影响氮和磷的去除效果。
3. 污泥龄矛盾:不同功能的微生物在 A2O 工艺中具有不同的最佳污泥龄。例如,硝化菌生长缓慢,需要较长的污泥龄来保证其在系统中的数量和活性;而聚磷菌生长较快,较短的污泥龄有利于其除磷效果。然而,在一个统一的处理系统中,很难同时满足不同微生物的污泥龄需求。如果为了保证硝化效果而延长污泥龄,可能会导致聚磷菌的过度生长和除磷效果下降;反之,如果为了提高除磷效果而缩短污泥龄,又可能会影响硝化菌的数量和活性,从而影响硝化效果。
4. 磷去除效率低: 磷去除效率低的关键因素在于厌氧区的环境条件未能充分激发聚磷菌的活跃性。聚磷菌的正常代谢过程是在厌氧条件下吸收易降解有机物并释放磷,而在好氧条件下则过量摄取磷。然而,如果厌氧区的条件不理想,例如存在过多的溶解氧、碳源不足或者停留时间过短,都会直接干扰聚磷菌的代谢机制。过多的溶解氧会抑制聚磷菌的厌氧释磷过程,碳源不足则无法满足其能量需求,停留时间过短则使得聚磷菌来不及充分发挥作用,这些都会严重影响磷的去除效率。
5. 污泥膨胀: 污泥膨胀通常是由丝状菌的过度生长所引发的。丝状菌在一些特定条件下,如低负荷、低温或过长的污泥龄等,相比其他菌胶团细菌具有竞争优势,从而过度繁殖。丝状菌的大量生长会改变污泥的结构,使其变得疏松,降低了污泥的沉降性能。这不仅会导致泥水分离困难,影响出水水质,还可能造成污泥流失,破坏整个处理系统的稳定性和处理效果。
6. 高能耗: 在 A2O 工艺中,好氧阶段需要大量的氧气来支持微生物的代谢活动,通常通过鼓风机持续供应。然而,鼓风机的运行需要消耗大量的电能。此外,为了维持系统内微生物的分布和反应均匀性,污泥回流和混合过程也需要消耗大量的能量。高能耗不仅增加了污水处理的成本,也对环境造成了一定的负担。
7. 进水条件的敏感性: A2O 工艺对进水的有机物和营养盐浓度变化表现出较高的敏感性。进水成分的波动,例如有机物浓度的突然升高或降低,以及氮、磷等营养盐比例的失衡,都可能打破微生物群落原有的平衡状态。这会导致某些微生物的生长受到抑制,而另一些微生物可能过度繁殖,从而影响整个处理系统的稳定性和处理效率。特别是在进水水质变化较大的情况下,微生物可能需要较长时间来适应新的环境条件,在此期间,处理效果可能会显著下降。
三、 改进措施
1. 优化回流比:通过精确的计算和实时的监测,根据进水水质、水量以及处理要求,确定最佳的内回流和外回流比例。同时,采用先进的控制技术,如变频调速、智能控制系统等,实现回流流量的精确调节。在保证脱氮除磷效果的前提下,降低回流的能耗,提高系统的运行效率。此外,还可以通过模拟实验和实际运行数据的分析,不断优化回流策略,以适应不同的运行条件和处理要求。
2. 补充碳源:当污水中的碳源不足时,可以通过外部投加碳源的方式来提高脱氮除磷效果。常用的碳源包括甲醇、乙酸钠、葡萄糖等。在选择碳源时,需要考虑其成本、可生物降解性以及对系统微生物群落的影响。同时,还需要精确控制碳源的投加量和投加时间,避免碳源投加过量造成浪费和二次污染,或者投加不足影响处理效果。通过优化碳源投加策略,可以有效地缓解碳源竞争问题,提高氮磷去除效率。
3. 分段进水:将进水分为多个点进入不同的反应区,可以更合理地分配碳源和溶解氧,缓解碳源竞争和溶解氧分布不均的问题。例如,可以将一部分进水直接引入缺氧区,为反硝化提供充足的碳源;另一部分进水引入厌氧区,满足聚磷菌的需求。通过分段进水,可以提高系统对碳源的利用效率,改善氮磷去除效果。同时,还可以结合实时监测和自动控制技术,根据进水水质和水量的变化,动态调整分段进水的比例和流量,实现更加精确的控制和优化。
4. 改进工艺构型:例如采用倒置 A2O 工艺,将缺氧区置于工艺前端,优先满足反硝化对碳源的需求,提高脱氮效率。或者采用UCT(University of Cape Town)工艺,增加一个缺氧池和内回流,进一步优化氮磷去除效果。此外,还可以结合膜生物反应器(MBR)等新技术,提高污泥浓度和处理效率,减少占地面积。通过改进工艺构型,可以更好地适应不同的水质条件和处理要求,提高 A2O 工艺的性能和竞争力。
5. 实施缓冲区:设计灵活的缓冲区,以应对进水成分的波动。加强进水水质的监测和预警,提前做好工艺调整的准备。 设置调节池,对进水进行均质均量处理,减小水质波动。 培养驯化适应能力更强的微生物群落。增强监控和控制利用在线传感器和高级过程控制策略,动态调整工艺参数。
6. 改进磷去除效率: 优化厌氧区的设计,确保严格的厌氧环境,可采用密封措施减少氧气进入。 合理调整进水碳源的类型和浓度,确保聚磷菌有充足的碳源。 适当延长厌氧区的水力停留时间,保证聚磷菌的充分反应
7. 改进污泥膨胀率: 控制适当的污泥负荷,避免长期处于低负荷运行状态。 采取保温措施或调整运行参数以适应低温环境。 合理控制污泥龄,定期排出部分老化污泥。
8. 改进高能耗:采用更节能的曝气设备,如微孔曝气器,提高氧气利用率。 优化曝气控制系统,根据实时的水质和溶解氧需求调整曝气量。
最后
A2O 工艺在污水处理方面使用普遍,其实用性还是显而易见的。它能够通过设置不同环境实现同步脱氮除磷,且工艺流程成熟、操作控制相对简便,对操作人员技术要求不高,且在水质和水量波动时有一定的缓冲能力,内部微生物群落在一定程度上还能自我调节适应冲击负荷。当然缺点也是显而易见的,如回流系统复杂、碳源竞争、污泥龄矛盾、磷去除效率低、污泥膨胀、高能耗以及对进水条件敏感等。针对这些缺点,都是可以想办法控制的。如优化回流比、补充碳源、分段进水、改进工艺构型、实施缓冲区策略等。关键是我们该如何去操作。当然这也是生产一线人员的价值体现所在。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
2.3万m3/日|全国最大规模的白酒行业污水处理厂通水近日,五粮液污水处理厂项目顺利通水,标志着项目建设正式进入安装调试阶段。 图源:中建三局西南公司 据悉,五粮液污水处理厂项目位于宜宾市五粮液产业园园区内部, 项目采用了生化+高级氧化的工艺流程 ,大力推行节能环保、低碳循环的沼气发电、发电余热污泥低温干化、发电玻璃等绿色工艺,实现了项目能源的自给自足。 项目建成后将是全国最大规模的白酒行业污水处理厂,集中收集处理五粮液产业园区内产生的工业废水及生活污水,日处理规模达2.3万m3。
只看楼主 我来说两句 抢板凳A2/O工艺技术特点论述,供大家学习和参考
