火灾自动报警系统产品有效使用期限
出厂合格的火灾自动报警系统产品 , 完成安装调试并通过消防验收的,其有效使用期限为2年。 该期限后,执行本文件定期维护维修规定且功能符合要求的可继续使用,不符合要求的应及时更换并采取报废处置等措施。
火灾自动报警系统产品的报废
当出现以下情况时,产品应报废:
a) 在运输、安装、使用、维修维护等过程中,因撞击、火烧、泡水(含进水)导致产品基本功能丧失,经生产企业确认,即使进行修复,也无法恢复出厂状态的;
b) 感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB 4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应;感温类火灾探测器在环境温度达到GB 4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应;点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB 15631的要求;
c) 设计寿命到期的产品, 火灾探测报警产品使用寿命不宜超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不宜超过5年。
备用电池使用年限
D.3.3 备用电源功能检查
每年应对备用电源供电情况下持续工作时间进行至少一次测试,测试方案应符合GB 4717中电源功能试验、GB 16806中的备电工作的规定。如果电池持续时间无法满足要求,应及时更换备用电源。 备用电源采用锂电池或者铅酸电池超过5年,应强制进行更换。
1人已打赏
免费8人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
【新规范】继防火门后,这个消防产品出厂也需要注明失效日期GB 16809-2024《防火窗》为国家标准,将于2025年12月1日实施。本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件代替GB 16809-2008《防火窗》,与GB16809-2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tumux_79016
沙发
我觉得这个问题需要从两个方面来看。一方面,火灾自动报警系统产品的有效期和寿命与产品本身的质量和性能有关。比如说,一些高质量的产品可能具有更长的有效期和寿命,而一些低质量的产品可能会在较短的时间内出现故障或失效。另一方面,火灾自动报警系统产品的有效期和寿命还与产品的使用环境和维护保养有关。如果产品在恶劣的环境中使用,或者没有得到及时的维护保养,那么它的有效期和寿命可能会缩短。我觉得可能需要根据具体的产品类型和使用环境来确定其有效期和寿命。一般来说,火灾自动报警系统产品的有效期和寿命应该符合中国现行规范的要求。比如说,《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)中规定了火灾自动报警系统的设计、施工、验收和维护等方面的要求,其中包括了对火灾自动报警系统产品的有效期和寿命的要求。我觉得在实际工程中,应该选择质量可靠、性能稳定的火灾自动报警系统产品,并按照规范的要求进行设计、施工、验收和维护。同时,还应该定期对火灾自动报警系统进行检测和维护,确保其正常运行。
2025-01-15 15:46:15
shilaoqi
板凳
2025-01-09 14:03:09
加载更多回复 举报
谢谢楼主的分享!
