土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【新规范】继防火门后,这个消防产品出厂也需要注明失效日期
发布于:2025-01-07 14:25:07 来自:给排水工程/建筑消防给水
来源:消防技术流
[复制转发]
GB 16809-2024《防火窗》为国家标准,将于2025年12月1日实施。本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    本文件代替GB 16809-2008《防火窗》,与GB16809-2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
    a)更改了标准的适用范围(见第1章,2008年版的第1章);
    b)增加了部分隔热防火窗(B类)的术语和定义(见3.5);
    c)更改了产品的命名、分类与代号、产品命名与代号增加铝合金防火窗,增加了按使用场所类别分类与代号,增加了按开启方式分类与代号,按耐火性能分类与代号中增加部分隔热防火窗,耐火性能以“h”表示修改为以“min”表示(见4.1、4.2、4.3,2008年版的4.1、4.2.2);
    d)更改了防火窗型号编制方法,按有关分类与代号的变化进行相应修改(见4.3.2,2008年版的5.2);
    e)增加了总体要求,更改了对防火窗使用材料、制造工艺等的要求(见第5章,2008年版的第6章);
    f)增加了钢材厚度、木材的燃烧性能、铝合金基材厚度等关键材料性能要求及对应的试验方法(见6.3、7.4);
    g)增加了防火玻璃、密封件、合页(铰链)、闭窗装置等关键零部件性能要求及对应的试验方法(见6.4、7.5);
    h)更改了气密性能和抗风压性能指标和对应的试验方法(见6.5.1、6.5.3、7.6,2008年版的7.1.4、7.1.5、8.9、8.10);
    i)增加了水密性能、保温性能、隔声性能、烟密闭性能、活动扇联动信号接收与反馈功能等要求及对应的试验方法(见6.5.2、6.6.1、6.6.2、6.6.3、6.7.2、7.6、7.7、7.8);
    j)更改了活动扇反复启闭耐久性要求及对应的试验方法(见6.7.1、7.8.1,2008年版的7.2.3、8.11);
    k)增加了避难层(间)防火窗抗喷水冲击性能及试验方法(见6.9、7.10);
    l)增加了合页(铰链)耐火性能要求和试验方法(见附录A);
    m)增加了防火窗启闭控制装置性能要求和试验方法(见附录B)。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由国家消防救援局提出并归口。
    本文件于1997年首次发布,2008年第一次修订,本次为第二次修订。
9.1 标志
9.1.1 防火窗应在窗框或窗扇的显著位置施加永久性产品标志铭牌 ,应采用非粘贴方式固定,其型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B:L、B×L的规定,且B不应小于25mm,B:L应为1:1.6~1:4,尺寸偏差不应大于5%;铭牌内容应包括:
    a)产品名称(见4.1)、型号(见4.3.2);
    b)标称保温性能(适用时)、隔声性能(适用时);
    c)气密性能、水密性能(适用时)、抗风压性能(适用时);
    d)制造厂名称及商标(适用时)、地址、电话;
    e)生产日期、   失效日期   及产品批次号;
    f)执行标准编号。
9.1.2 产品铭牌标志应采用金属材料制作,不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑;铭牌汉字应采用国家正式颁布实施的简体字,不应断缺或模糊不清。
9.2 包装
9.2.1 产品包装应安全可靠,防潮防尘,便于装卸、运输和贮存。
9.2.2 包装内产品应采用无腐蚀作用的软质材料进行必要的表面防护。
9.2.3 包装内的各类部件安置应牢固可靠,避免发生相互碰撞、窜动。
9.2.4 包装内应附如下资料,并装入防水袋中。
    a)产品合格证,应包含以下内容:执行产品标准编号、检验项目及其结果或检验结论、批号、产品的检验日期、出厂日期、检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。
    b)产品使用说明书,其表述按照GB/T 9969的规定;使用说明书宜包括有关安装方式、定期检查、维修和更换等内容。
    c)装货单。
    d)产品安装指导书。
9.2.5 包装箱的箱面标志按GB/T 6388的规定,包装箱上应有明显的“怕雨”“易碎物品”和“向上”图示标志,图示标志符合GB/T191的规定。
9.3 运输
9.3.1 在搬运过程中应轻拿轻放,避免摔、扔和碰击等行为。
9.3.2 运输过程中应有避免产品发生相互碰撞的措施。
9.3.3 运输工具应有防雨措施,并保持清洁无污染。
9.4 贮存
9.4.1 产品应贮存放置在通风、干燥、防雨的场所,避免与酸、碱、盐类化学物质接触。
9.4.2 产品水平放置应用垫块垫平,产品竖向放置应有一定角度,且对产品质量无损害。
  • tumux_84025
    tumux_84025 沙发
    防火门新规出台后,现在消防产品都要标注失效日期了啊。我觉得这是个好事情,以后消防产品的质量和安全性更有保障了。不过,具体的实施细则和监管措施可得跟上,不然可能会出现一些问题。关于这个失效日期,我觉得应该有明确的标准和规定,不能随便乱写。不然消费者也不知道该怎么看,怎么判断产品是否过期。可能需要在产品上标注清楚失效日期的计算方法,或者让厂家提供相关的证明文件。另外,对于消防产品的检验和检测,也得加强力度。不能只靠厂家自己说,得有第三方的机构来进行检测和认证。这样才能确保产品的质量和性能符合要求。还有就是,这个失效日期对于消防产品的管理和维护也提出了新的要求。消防部门或者使用单位得按照规定定期检查和更换失效的消防产品,不能马虎大意。不然一旦发生火灾,后果不堪设想啊。总之,这个新规是为了保障人民生命财产安全,我们都应该支持和配合。同时,也希望相关部门能够加强监管和管理,确保新规能够落到实处,发挥出应有的作用。
    2025-01-15 15:46:15
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2025-01-09 14:12:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓加压问题
一路市政管网供水时,当地块较小仅设室外消防水池和取水口能够满足保护范围时,可否用消防取水口代替室外消火栓?如果地块大,能否分散设置室外消防水池和取水口,代替室外消火栓系统?
