土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓加压问题
一路市政管网供水时,当地块较小仅设室外消防水池和取水口能够满足保护范围时,可否用消防取水口代替室外消火栓?如果地块大,能否分散设置室外消防水池和取水口,代替室外消火栓系统?
全部回答(6 )
  • 我佛慈悲为怀
    可以的。但要注意取水口吸水高度不大于6m,并用取水口数量n×15L/s来校核室外消火栓水量
    2025-07-23 11:20:23 来自 PC 评论 举报
  • 生酱规范简报
    取水口布置满足规范要求时,可以代替室外消火栓系统。供消防车取水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消
    火栓计算,且其保护半径不应大于150m。在室外生活给水管道上宜增设室外消火栓作为补充。
    2025-01-08 12:33:08 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
