土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 混凝土强度和龄期的关系?
混凝土强度和龄期的关系?
发布于:2025-01-07 13:48:07 来自:道路桥梁/路桥资料库
来源:微土木人
[复制转发]
来源: 市政基础设施建设工程
荐读:微土木人,欢迎投稿!
【导读 】
1.混凝土强度和龄期的关系?
2.混凝土强度不够是什么原因造成的?
3.如果混凝土强度不够怎么办?
1.混凝土强度和龄期的关系?
在正常养护的条件下,砼强度将随龄期的增长而不断发展,最初7~14d内强度发展较快,以后逐渐缓慢,28d达到设计强度,并根据28d抗压强度确定砼的强度等级。
28d后强度仍在发展,其增长过程可延续数十年之久。
一周时间到60%,两周时间到80%,4周时间到100%。
几天可以拆模板?
规范要求的拆模板时间:
1.板:当跨度≤2m时,强度≥50%;当跨度>2,≤8m时,强度≥75%;当跨度>2m ,强度≥100%;
2.梁:当跨度≤8m时,强度≥75%;当跨度>8m时,强度≥100%;
3.悬壁构件:与跨度无关,均必须达到≥100%。
2.混凝土强度不够是什么原因造成的?
1)材料原因
水泥品种中途更换,导致混凝土强度不足。也有可能是砂石含泥量过高,导致强度低于设计值,影响混凝土强度。
2)配合比原因
水灰比过大不符合设计强度要求,对砂、石的含水率扣除太少,会导致强度无法达到强度。
3)运输过程
混凝土在搅拌前,车内水没完全放干净,导致强度偏低。改变混凝土的配合比,导致强度变低。
4)施工过程
施工中混凝土有地方漏振,或没振捣;施工打柱时拿水管往混凝土上冲;没有按照振捣、刮平、收面、拆模等步骤走;试模没有做校正,等原因会导致混凝土不合格。
5)养护原因
早期养护对混凝土强度非常重要,否则会导致夏季混凝土强度太强,冬天混凝土强度太少。
6)检测原因
检测单位只负责来样,有的检测机构为了加快进度和加荷速度,因此会导致强度偏差。还有的检测单位太多,试块不合格就会有新的检测项目及费用,为了自己的利益,何乐而不为?
3.如果混凝土强度不够怎么办?
1)确定混凝土的实际强度:当试块的抗压试验结果不合格,估计结构中混凝土的实际强度可以满足设计要求时,可采用无损检验法。混凝土的实际强度可通过钻孔、取样等方法确定。
2)利用混凝土的后期强度:混凝土的强度随着年龄的增长而增加。混凝土在干燥环境下的强度3个月可达1、2倍左右,一年可达1.35-1.75倍。如果混凝土的实际强度不低于设计要求,可采用强化养护。
3)降低结构荷载:当结构的承载力因混凝土强度不足而明显降低,又不方便采用加固方法时,采用降低结构荷载的方法进行处理。例如,采用高效轻质保温材料替代石灰渣或水泥渣等措施,减轻建筑物的自重,降低建筑物的整体高度。
4)结构加固:当柱混凝土强度不足时,可用外购钢筋混凝土或外购钢筋加固,也可用螺旋钢筋加固。当梁砼强度低、抗剪强度不足时,可采用外购钢筋混凝土、粘贴钢板等方法加固。当梁混凝土强度严重不足,使法向截面强度不能满足规范要求时,可采用钢筋混凝土增加梁。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
影响钻孔灌注桩成桩质量的10大原因及9大控制措施
来源:建筑技术杂志 、桥梁施工技术 荐读:微土木人,欢迎投稿! 【导读】 钻孔灌注桩具有施工噪声低、振动小、桩长、直径可按设计要求变换自如,桩尖能可靠进入持力层,单桩承载力大等优点。但是,从钻孔开始至成桩结束,因受到多种因素影响,极易引发质量问题甚至质量事故,因此质量控制成为施工中的难点。
