一、启动前准备
1. 全面检查:对锅炉本体、汽水系统、燃烧系统、仪表阀门、管道等进行详细检查,确保无泄漏、变形、损坏等情况,各连接部位牢固。
2. 设备调试:调试风机、水泵、油泵等转动设备,确保其运转方向正确、无异响、振动在允许范围内,润滑良好,且电流正常;检查并调试各仪表,如压力表、温度计、水位计、流量计等,确保显示准确、灵敏可靠;对安全阀进行手动排放试验,确保其动作灵活、起跳压力和回座压力符合规定值。
3. 系统吹扫与清洗:对汽水系统进行水冲洗,清除管道内的铁锈、焊渣等杂质,直至排水清澈;用压缩空气对燃气或燃油管道进行吹扫,去除管道内的杂物和可能存在的可燃气体,防止点火时发生爆炸,吹扫压力一般控制在 0.2 - 0.4MPa,吹扫时间不少于 15 分钟,然后进行严密性试验,确保无泄漏。
4. 水位建立:开启软化水进水阀,向锅炉汽包缓慢注水,同时打开各排气阀,排出系统内的空气,当水位达到水位计最低可见水位时,停止进水,检查水位计的连通性和显示准确性,确保水位指示真实反映汽包水位,水位计应无堵塞、泄漏现象,汽水连通管畅通。
5. 燃料准备(如适用):对于燃气余热锅炉,检查燃气供应系统,确保燃气压力稳定在正常范围,一般为 0.05 - 0.15MPa,过滤器无堵塞,燃气阀门严密无泄漏;对于燃油余热锅炉,检查油箱油位,确保燃油品质符合要求,启动油泵进行循环,调节油压至规定值,通常为 0.5 - 1.5MPa,检查油嘴雾化情况,确保燃油能够良好雾化燃烧,油枪无堵塞、磨损现象,点火装置正常工作,电极放电良好,火花塞清洁无积碳。
二、启动操作
1. 通风换气:启动引风机,调节引风机挡板开度,使炉膛内保持一定的负压,一般为-20 至-50Pa,对炉膛和烟道进行通风换气,排除可能存在的可燃气体和空气混合物,防止点火时发生爆燃,通风时间不少于 5 分钟,确保炉膛内气体环境安全。
2. 点火操作(以燃气为例):确认通风良好后,将燃气压力调节至点火压力,一般为 0.03 - 0.05MPa,启动点火装置,将点火电极靠近燃烧器头部,观察点火情况,当确认点火成功后,缓慢开启燃气主阀,逐渐加大燃气流量,同时调节引风机和鼓风机风量,使燃烧稳定进行,火焰呈明亮的蓝色,无回火、脱火现象,燃烧器应无振动、噪声过大等异常情况,确保燃烧过程安全、稳定、高效。
3. 升温升压:点火后,按照规定的升温升压曲线进行操作,控制升温速度一般不超过 50℃/h,升压速度不超过 0.03MPa/min,在升温升压过程中,密切关注各部位的膨胀情况,如汽包、管道、联箱等,检查膨胀指示器的指示是否正常,确保设备受热均匀,无膨胀受阻现象,若发现膨胀异常,应立即停止升温升压,查明原因并采取相应措施进行处理。
三、运行调整与监控
1. 水位调节:根据蒸汽负荷变化,通过调节给水泵的转速或调节阀开度,保持汽包水位在正常范围内,一般波动不超过±50mm,采用连续给水方式,当水位升高时,减少给水量;水位降低时,增加给水量,同时要注意防止水位计出现假水位现象,定期对水位计进行冲洗和校对,确保水位显示真实可靠,保证蒸汽品质和锅炉安全运行。
2. 压力调节:通过调节燃烧强度来控制蒸汽压力稳定,当蒸汽压力升高时,适当减少燃料供应量或加大引风机、鼓风机风量,降低炉膛温度;蒸汽压力降低时,则相反操作,增加燃料供应或减小风量,使蒸汽压力保持在设定值附近,一般波动不超过±0.1MPa,确保用汽设备的正常运行和蒸汽系统的稳定。
3. 温度调节:监测并调节过热蒸汽温度和省煤器出口水温,过热蒸汽温度一般通过喷水减温器来控制,根据蒸汽温度变化调节喷水量,使过热蒸汽温度保持在工艺要求范围内,通常波动不超过±10℃;省煤器出口水温通过调节烟气挡板开度或给水量来控制,防止水温过高产生汽化现象,确保省煤器的安全运行,提高锅炉的热效率。
4. 燃烧调整:根据蒸汽负荷、燃料品质和锅炉运行状况,及时调整燃烧器的运行参数,包括燃气或燃油压力、流量、空气配比等,确保燃料充分燃烧,火焰稳定,炉膛温度均匀,烟气中氧含量控制在 3% - 5%(燃气)或 4% - 6%(燃油)范围内,通过观察火焰颜色、形状和烟气成分分析来判断燃烧效果,及时清除燃烧器头部的积碳、油污等杂质,保证燃烧器的正常工作,降低燃料消耗和污染物排放。
5. 定期巡检:运行期间,每隔 1 - 2 小时对锅炉设备进行一次全面巡检,检查内容包括锅炉本体、汽水管道、阀门、仪表、燃烧设备、转动机械等的运行情况,查看有无泄漏、变形、过热、异常振动、噪声等现象,检查各安全保护装置是否处于正常投运状态,如安全阀、水位报警装置、超压保护装置等,及时发现并处理设备隐患,确保锅炉安全可靠运行,认真填写运行记录,记录包括蒸汽流量、压力、温度、水位、给水流量、燃料消耗、设备运行时间、巡检情况、故障处理等参数和信息,为设备维护保养和运行分析提供依据。
四、停炉操作
1. 正常停炉:接到停炉指令后,逐渐减少燃料供应量,同时相应减少引风机和鼓风机风量,按照与升温升压相反的顺序进行降温降压,控制降温速度不超过 30℃/h,降压速度不超过 0.02MPa/min,当蒸汽负荷降至零时,关闭主汽阀,继续向锅炉给水,保持汽包水位略高于正常水位,待炉膛温度降至一定程度后,停止引风机和鼓风机,最后停止给水泵,关闭所有阀门和仪表电源,开启放空阀,排尽锅筒内的蒸汽和水,防止压力回升和腐蚀,停炉过程中,要密切关注各部位的温度、压力和水位变化,确保停炉操作安全、平稳。
2. 紧急停炉:当锅炉运行中发生严重缺水、超压、爆管、燃烧设备故障等紧急情况时,应立即进行紧急停炉操作,迅速关闭燃料供应阀门,停止燃烧,同时停止引风机和鼓风机,打开安全阀或排空阀进行泄压,若发生缺水事故,严禁向锅炉内补水,应待锅炉冷却后,按照正常停炉程序进行检查和处理;若发生超压事故,在泄压后要查明原因,消除故障后重新启动锅炉,紧急停炉后,要及时向上级报告,并组织人员对事故进行调查分析,制定防范措施,防止类似事故再次发生。
五、维护保养
1. 日常维护:每天对锅炉设备进行清洁,清除表面的灰尘、油污和杂物,保持设备整洁;检查各连接部位的螺栓、螺母是否松动,如有松动应及时紧固;检查各转动部件的润滑情况,补充或更换润滑油,确保设备运行灵活,无卡涩现象;检查各阀门的密封性能和操作灵活性,如有泄漏或开关不灵活,应及时修复或更换阀门密封件和传动部件;对仪表进行日常维护,擦拭仪表外壳,检查仪表接线是否松动,显示是否正常,定期校准仪表,确保测量数据准确可靠。
2. 定期保养:根据运行时间和设备状况,定期对锅炉进行全面保养,一般每运行 3 - 6 个月进行一次小修,包括对燃烧器进行拆卸清洗,检查和更换燃烧头、喷嘴、电极等部件,调整燃烧器的火焰形状和空气配比;对汽水系统的阀门、管道进行内部检查和清洗,清除水垢和沉积物,检查管道的腐蚀情况,对腐蚀严重的部位进行修复或更换;对汽包内部进行检查,清理汽包内壁的水垢和杂质,检查汽水分离装置、水位计连接管等部件的运行情况,确保汽包正常工作;对锅炉本体进行外部检查,检查炉墙、炉顶、烟道等部位的密封性和保温性能,如有裂缝、脱落等现象,应及时进行修补和修复,确保锅炉的热效率和运行安全。
3. 长期停用保养:当锅炉长期停用时,应采取有效的保养措施,防止设备腐蚀,常用的保养方法有干法保养和湿法保养,干法保养是在停炉后,将锅筒内的水放尽,清除水垢和杂质,然后在锅筒内放置干燥剂,如无水氯化钙、硅胶等,封闭锅炉所有进出口阀门,定期检查干燥剂的吸湿情况,及时更换干燥剂;湿法保养是在停炉后,向锅筒内充满软化水,加入氢氧化钠、碳酸钠或磷酸三等碱性保护液,使锅水的 pH 值保持在 10 - 12 之间,然后封闭锅炉,定期对锅水进行化验和补充保护液,确保锅水的浓度和酸碱度符合要求,在锅炉重新启用前,应将保护液排放干净,并对锅炉进行全面冲洗和检查,合格后方可投入运行。
以上操作规程仅供参考,实际操作中应根据具体的余热锅炉型号、规格、技术参数以及生产工艺要求,制定详细、准确且符合安全规范的操作规程,并严格执行,操作人员应经过专业培训,熟悉锅炉的结构、性能、操作方法和安全注意事项,确保余热锅炉的安全、稳定、高效运行。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
脱硝技术SCR、SNCR原理、工艺流程、区别脱硝技术SCR、SNCR原理、工艺流程、区别 一、SCR脱硝原理及工艺主要涉及以下几个关键步骤和技术: 1.还原剂的注入: 在SCR系统中,还原剂通常是氨(NH3)或尿素(在高温下分解为NH3)。这些还原剂通过专门的系统(如氨蒸发器、稀释风机和喷氨格栅)均匀喷入烟气流中。 2. 烟气的预处理: 烟气从锅炉或其他燃烧设备的排放口流出,经过初步的降温或除尘处理(如省煤器和静电除尘器),在
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
余热锅炉操作规程,供大家学习和参考
