一、SCR脱硝原理及工艺主要涉及以下几个关键步骤和技术:
1.还原剂的注入:
在SCR系统中,还原剂通常是氨(NH3)或尿素(在高温下分解为NH3)。这些还原剂通过专门的系统(如氨蒸发器、稀释风机和喷氨格栅)均匀喷入烟气流中。
2. 烟气的预处理:
烟气从锅炉或其他燃烧设备的排放口流出,经过初步的降温或除尘处理(如省煤器和静电除尘器),在SCR反应器之前,烟气的温度要调整至适合催化还原反应的范围,一般为150~450℃。
3.混合与催化反应:
在SCR反应器内部,氨与烟气充分混合,还原剂NH3与烟气中的氮氧化物(主要是NO和NO2)在负载有特定催化剂(如以TiO2为载体,掺杂V2O5、WO3等活性组分的复合氧化物催化剂)的催化床层中相遇。催化剂的存在显著降低了还原反应的活化能,使得NOx在相对较低的温度下就能与氨发生反应,选择性地将NOx还原为无害的N2和H2O,而不至于过多地还原烟气中的O。
4.反应后处理与排放:
经过催化床层反应后的烟气,其NOx浓度大大降低,随后会继续通过后续的空气预热器、除尘器、引风机以及可能存在的湿法脱硫装置等进一步处理,最终达到环保排放标准后排出烟囱。
SCR脱硝技术的优势在于其高脱硝效率(通常可达到90%以上)、无二次污染、运行稳定且易于操作维护。然而,该技术也面临一些挑战,比如烟气中的硫氧化物(SOx)和其他杂质可能会影响催化剂的活性,导致催化剂中毒;此外,氨逃逸也是一个需要注意的问题,过量的氨不仅可能导致氨泄漏造成环境污染,还可能与烟气中的SO反应生成硫酸铵或硫酸氢铵,引发设备腐蚀和堵塞问题。
二、SNCR脱硝技术的原理
SNCR脱硝技术是一种在高温下使用还原剂(如氨或尿素)将烟气中的NOx(氮氧化物)还原为无害的氮气和水的脱硝方法。以下是SNCR脱硝技术的详细原理和工艺:
· 1.温度范围:
· SNCR技术主要在850-1100°C的温度范围内进行,在这个温度范围内,还原剂(如氨或尿素)迅速热分解成NH3,然后与烟气中的NOx反应生成N2和水。
· 2.主要反应:
NH3为还原剂:4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O
尿素为还原剂:NO + CO(NH2)2 + 1/2O2 → 2N2 + CO2 + H2O
3.SNCR脱硝技术的工艺流程
00001. (1)还原剂的接收和储存:
00002. 还原剂(如氨水或尿素)被接收并储存,确保其质量和供应的稳定性。
00003. (2)还原剂的计量和输出:
00004. 根据需要,将还原剂从储存系统转移到计量系统中,确保其按预定量注入锅炉。
00005. (3)还原剂与水的混合:
00006. 还原剂与水混合,通常通过特定的混合系统实现,以确保还原剂均匀分布。
00007. (4)还原剂与烟气的混合:
00008. 在锅炉的适当位置,将混合好的还原剂与烟气混合,进行脱硝反应。
技术特点和应用
(1)高效性:
SNCR技术的脱硝效率通常在30%-80%之间,具体取决于锅炉的结构尺寸和操作条件。
(2)适用性:该技术适用于多种类型的锅炉,尤其是那些需要高温脱硝的场合。
(3)发展趋势:
· 目前,SNCR技术中尿素的使用逐渐增多,因为它比氨更稳定,不易产生氨逃逸问题。
三、SCR与SNCR技术的核心差异
在处理工业废气中的氮氧化物(NOx)排放时,SCR和SNCR是两种主流的脱硝技术。以下是这两种技术的主要区别:
1.技术原理与应用场景
· SCR技术:
· 原理:利用催化剂将氨或尿素等还原剂喷入烟气中,在较低温度下与NOx发生还原反应,生成氮气和水。
· 应用场景:适合高温、高尘、高硫的废气处理,如大型工业锅炉。
· SNCR技术:
· 原理:在高温条件下(850-1100°C),将还原剂直接喷入烟气中,与NOx发生还原反应。
· 应用场景:适用于中低温废气的处理,如中小型工业锅炉。
2.经济性能对比
· 初始投资成本:
· SCR:较高,因为需要催化剂和复杂的反应装置。
· SNCR:较低,不需要催化剂,设备简单。
· 运行成本:
· SCR:运行稳定,适合处理大量废气,但长期运行成本较高。
· SNCR:脱硝效率较低,可能需要更多还原剂,运行成本较高。
3.技术成熟度与维护
· SCR:技术成熟,无二次污染,但需要定期更换催化剂。
· SNCR:技术较新,但维护简单,无催化剂中毒和堵塞问题。
4.综合推荐与风险提示
在选择SCR和SNCR技术时,企业应考虑自身的具体需求和条件。SCR技术适合大规模、高要求的工业环境,而SNCR则更适合预算有限或处理需求较低的场合。建议在决策前进行详细的成本效益分析和长期规划,同时关注技术的最新发展,以便做出最合适的选择。
免责声明:所载内容、部分引用图片、表格来源于互联网,微信公众号等公开渠道,我们对文中观点持中立态度,本文仅供参考、交流。转载的稿件及图片、字体等版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
生物质锅炉除尘器选型注意事项生物质锅炉除尘器选型注意事项 一、根据处理风量选型 一般来说,1吨生物质锅炉的处理风量为3000m?/h,几吨的生物质锅炉处理风量就是几×3000m?/h。根据这个风量来选择合适规格的除尘器。如果处理的风量较大,应选用大规格的除尘器,因为将多台小规格除尘器并联使用,气流难以均匀分布且不经济;对于处理风量小的情况,要选择能使排放浓度达标且经济的除尘器。 二、
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
两种脱硝工艺技术的论述,供大家学习和参考
