土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 生物质锅炉除尘器选型注意事项
生物质锅炉除尘器选型注意事项
发布于:2025-01-07 08:14:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
生物质锅炉除尘器选型注意事项
一、根据处理风量选型
一般来说,1吨生物质锅炉的处理风量为3000m?/h,几吨的生物质锅炉处理风量就是几×3000m?/h。根据这个风量来选择合适规格的除尘器。如果处理的风量较大,应选用大规格的除尘器,因为将多台小规格除尘器并联使用,气流难以均匀分布且不经济;对于处理风量小的情况,要选择能使排放浓度达标且经济的除尘器。
二、考虑过滤风速
由于锅炉除尘器的排放标准如今在30毫克以下,所以过滤风速不要高于0.8m/h。根据计算得出的处理风量以及过滤风速,可以算出过滤面积,进而确定除尘器的规格型号。例如,1吨生物质锅炉布袋除尘器按排放浓度30毫克每立方米计算的话,除尘器的内过滤风速可选在0.6 - 0.8之间。
三、依据粉尘特性
1. 粒度分布  生物质锅炉烟尘的粒度分布随燃烧方式、燃料种类、锅炉负荷等不同而有较大差异。不同类型的除尘器对尘粒的粒度分布有不同的适应性,所以一般首先根据粉尘的粒径分布和除尘器的除尘效率来选择除尘设备的种类。例如袋式除尘器可处理不同粒径的粉尘,除尘效率一般均大于99%,适用于多种粒度分布的粉尘情况。
2. 其它性质  对于洗涤式除尘器,粉尘的润湿性因为首先考虑的因素;对于电除尘器,则应考虑粉尘的电阻率,通常应在适用的范围内;对于黏附性强的粉尘,不宜采用袋式除尘器。
3. 生物质锅炉除尘器排烟的含尘浓度,也是决定选用除尘器的一个重要因素。不同类型的除尘器对被处理气体的含尘浓度有不同的适应性,应使除尘器较高效运行的理想含尘浓度与锅炉排烟含尘浓度的变化范围相适应。
四、结合现场情况
1. 空间限制
根据现场位置的长宽高限制决定布袋除尘器的大小,可以根据现场情况来设计外形尺寸,以满足现场需求,具有外形“任意性”。例如,要考虑设备安装位置是否有足够的空间,是否便于操作、维护和检修等因素。
2. 清灰方式选择
根据布袋除尘器的大小决定采用在线清灰还是离线清灰。一般情况下,4吨以下的锅炉布袋除尘器选择在线清灰,4吨以上的锅炉布袋除尘器选择离线清灰。
五、考虑经济因素
设备的一次投资(设备、安装和工程等)以及操作和维修费用等经济因素也需要考虑。要综合评估不同类型除尘器的购买成本、安装难度、运行过程中的能耗、易损件更换成本等,选择性价比高的除尘器。
六、除尘器类型特点
1.旋风除尘器  结构简单易于制造、安装和维护管理,设备投资和操作费用都较低,已广泛用来从气流中分离固体和液体粒子。其除尘机理是使含尘气流作旋转运动,借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁,再借助重力作用使尘粒落入灰斗。
2.袋式除尘器  以其除尘效率高、运行稳定的特点,成为目前国内外最为常用的除尘方式,其除尘效率一般均大于99%,可处理不同粒径的粉尘。袋式除尘器按清灰方式的不同可分为机械振动、气流反吹式和脉冲喷吹三种,机械振动清灰常用于小风量的除尘器。在生物质锅炉除尘器中,布袋除尘器有多种性能优势,如采用下进风方式对含尘气体起到预收尘作用,避免含尘气体直接冲刷布袋,降低粉尘浓度,延长滤袋与脉冲电磁阀的寿命;密封材料采用耐高温材料;清灰喷吹管采用加长型使脉冲电磁阀远离高温烟气避免受损;滤袋采用耐高温滤袋等。
    yj蓝天 沙发
    生物质锅炉除尘器选型方法介绍,供大家学习和参考
    2025-01-08 07:29:08
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
精馏塔填料支承、限定装置及除沫器的设计与应用
精馏塔填料支承、限定装置及除沫器的设计与应用 填料塔作为一种典型的气液传质设备,在化工、石油、环保等多个领域得到广泛应用,尤其在吸收、解吸、蒸馏和萃取等工艺过程中。通过在塔内填充特定填料,该设备能够显著增加气液两相的接触面积,进而提升传质效率。填料塔适用于多种化工过程,包括气体吸收、解吸、蒸馏和萃取等。 填料作为填料塔的核心组成部分,提供了气液两相接触的界面,其与塔体结构共同决定了塔的性能。除了作为气液传质主要部件的填料外,填料塔的辅助设备主要包括
