在各类建筑工程以及基础设施建设中,工程防水是一项至关重要的内容,它关乎着结构的耐久性、使用功能以及人们的生活质量等多方面。那么工程防水具体涵盖了哪些方面呢?
建筑屋面是直接与外界环境接触的部位,面临着雨水、雪水、阳光暴晒以及温度变化等诸多考验,所以屋面防水是工程防水的关键一环。
从屋面形式来看,常见的有平屋面和坡屋面。平屋面防水一般采用卷材防水、涂料防水或者两者相结合的方式。比如,SBS 改性沥青防水卷材因其良好的耐候性和防水性能,常被用于平屋面,施工时要严格按照铺贴顺序、搭接要求等规范操作,确保整个屋面形成连续、严密的防水层;同时,像聚氨酯防水涂料也可用于屋面,通过均匀涂刷,在基层表面形成一层坚韧的防水膜。
坡屋面则由于其有一定坡度,除了常规的防水做法外,瓦片的铺设也起着重要的防水作用。像传统的黏土瓦、琉璃瓦,以及现代的水泥瓦、金属瓦等,它们在相互搭接合理、安装牢固的情况下,能有效阻挡雨水顺着坡面渗入屋内,并且在瓦片下方通常还会设置防水层,进一步增强防水效果。
地下工程包括地下室、地下停车场、地铁隧道等,这些处于地下水位以下或者受地下水影响的结构,防水需求极为迫切。
地下室防水涉及到多个层次,首先是结构自防水,通过合理设计混凝土的配合比,采用抗渗等级符合要求的混凝土进行浇筑,让混凝土自身具备一定的抗渗能力,减少地下水渗透的可能性。其次就是外部防水层,常见的有卷材防水,像高分子防水卷材、自粘防水卷材等在地下室的底板、外墙等部位进行铺贴,阴阳角等薄弱部位做好附加层处理,同时在施工过程中要注意对卷材的保护以及与结构的紧密贴合,防止出现空鼓、破损等问题导致渗漏。
对于地铁隧道这样的大型地下工程,除了采用防水卷材、防水涂料等常规材料外,还会设置止水带,在隧道的环向、纵向接缝处进行密封,防止地下水沿着缝隙进入隧道内部,保障地铁的正常运营和内部设施的安全。
卫生间和厨房是家庭及各类建筑室内用水频繁的区域,做好防水才能避免水渗漏到楼下,影响他人生活以及造成室内装饰层的损坏。
卫生间防水重点在于地面和墙面一定高度范围,地面一般先对基层进行处理,保证平整、干净后,涂刷防水涂料,像聚合物水泥基防水涂料应用较为广泛,涂刷多遍达到规定厚度,而且要注意做好管根、墙角等细节部位的防水加强处理,墙面一般要沿墙面上翻涂刷一定高度,如淋浴区墙面防水高度要做到 1.8 米左右,其他区域也建议做到 0.3 米左右,形成一个完整的防水包围圈。
厨房虽然用水相对卫生间少些,但洗菜盆等位置也容易有水溅落,所以同样要做好局部防水,通常是在水槽周边以及地面进行防水处理,保障厨房的干燥和卫生。
建筑外墙长期经受风吹雨打、日晒雨淋,一旦出现渗漏,不仅会影响建筑外观,还可能导致室内墙面发霉、起皮等问题。
外墙防水一方面依靠外墙自身的构造,比如采用密实性好的砌体材料、合理设置外墙的灰缝等;另一方面,在外墙表面会涂刷外墙防水涂料或者采用外墙防水腻子等材料,增强外墙整体的防水性能。对于一些高层建筑,还会特别关注外墙的接缝处,像幕墙与主体结构的接缝、不同墙体材料交接处等,通过密封胶等材料进行密封处理,防止雨水从这些部位渗入室内。
像水池、水塔这类用于储存水的水工构筑物,对防水的要求极高,因为一旦出现渗漏,不仅无法正常蓄水,还可能导致水资源的浪费以及对周边结构造成损害。
在水池的防水施工中,池壁和池底会采用多种防水手段相结合的方式,比如先进行混凝土结构自防水,保证混凝土的抗渗性,然后在其表面涂刷专业的水池专用防水涂料,有的还会在内部铺贴防水卷材,同时对水池的进出水管、伸缩缝等部位做好密封和防水加强处理,确保整个水池滴水不漏,能安全稳定地发挥其蓄水功能。
总之,工程防水涵盖了建筑的各个部位以及众多类型的基础设施,每一个环节、每一处防水处理都有着不可或缺的重要性,只有全方位、高质量地落实各项防水措施,才能让建筑和各类工程在长久的使用过程中免受水患的困扰,保障其正常的使用功能和使用寿命。
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
