在众多地下防水工程中,地下卷材防水是常用且较为有效的一种方式。为了确保其防水效果,需要从多个环节采取相应的措施,以下便来详细介绍。
首先,要精心挑选合适的卷材。常见的有 SBS 改性沥青防水卷材、高分子防水卷材等,需根据地下工程的具体防水等级要求、环境条件等来确定。比如,对于地下水位较高、防水要求严格的场所,高分子防水卷材因其良好的耐水性和抗穿刺性可能更为适宜。
在材料进场时,必须严格进行检验,查看卷材的外观有无破损、孔洞,核对卷材的规格、型号是否符合设计要求,同时按照相关标准对卷材的物理性能指标,如拉伸强度、断裂伸长率、不透水性等进行抽样检测,只有各项指标合格的卷材才能用于施工。
基层质量对卷材防水效果起着基础性的作用。要确保基层表面平整、坚实,将基层上的杂物、灰尘、油污等清理干净,对于凹凸不平的地方,通过水泥砂浆等材料进行找平处理,保证基层的平整度误差在允许范围内。另外,基层的含水率也需控制好,一般要求含水率不超过规定数值,避免因含水率过高导致卷材粘贴不牢或后期出现空鼓等问题,可以采用专业的含水率检测仪器进行检测。
地下卷材防水施工时,通常遵循 “先高后低、先远后近” 的顺序进行铺贴。对于有排水坡度要求的地下室底板等部位,要按照水流方向由低向高铺贴,这样能更好地防止地下水逆向渗透。
卷材的铺贴方向也很关键,一般情况下,卷材应平行于地下室结构的长边方向进行铺贴,不过如果屋面坡度大于一定数值(如大于 25% 时),则卷材应垂直于屋脊方向铺贴,以保证卷材的铺贴牢固度和防水效果。
卷材之间的搭接是容易出现渗漏隐患的关键部位,必须严格按照规范要求操作。不同类型的卷材其搭接宽度有相应规定,比如 SBS 改性沥青防水卷材,长边搭接宽度一般不小于 100 毫米,短边搭接宽度不小于 150 毫米。在搭接处,要保证卷材粘贴牢固,采用热熔法施工时,加热要均匀,使卷材之间的搭接处充分融合,采用冷粘法施工时,则要确保胶粘剂涂抹均匀、无遗漏,粘贴后压实,防止出现翘边等问题。
地下室的阴阳角、穿墙管、变形缝等部位属于防水薄弱环节,需要增设附加层进行加强处理。对于阴阳角部位,可将卷材裁剪成合适的形状,采用空铺、点粘或条粘等方式先铺贴附加层,附加层的宽度一般在 500 毫米左右,能有效增强这些部位的防水能力。对于穿墙管,要根据管径大小裁剪卷材,使其紧密包裹住穿墙管,并做好密封处理,防止水从管周渗漏。
卷材防水层施工完成后,要及时采取成品保护措施。避免后续施工过程中对防水层造成破坏,比如严禁在防水层上堆放重物、尖锐物体,防止砸伤、划破卷材;在进行后续的混凝土浇筑等施工时,要做好防护,避免振捣棒直接触碰到防水层等。
最后,要严格按照相关验收规范对地下卷材防水层进行验收。检查防水层的外观有无空鼓、翘边、渗漏等现象,通过蓄水试验、淋水试验等方式来检验防水层的实际防水效果,对于不符合要求的地方,及时进行整改,确保地下卷材防水工程质量合格,为地下结构提供可靠的防水保障。
总之,地下卷材防水的每一个环节都至关重要,只有从施工前准备到施工过程以及施工后的各项措施都严格落实到位,才能让地下卷材防水发挥出良好的防水作用,保障地下工程的正常使用和耐久性。
免费1人已点赞
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
防水材料为什么有不同颜色?在建筑工程以及日常生活中,我们常常会接触到各种各样的防水材料,细心观察就会发现,它们有着不同的颜色,从常见的黑色、灰色,到蓝色、绿色等。那么,防水材料呈现不同颜色究竟是出于什么原因呢?这背后其实蕴含着多方面的因素,且让我们一起来一探究竟。 材料成分与工艺差异 不同的防水材料其基础成分有着较大区别,而成分往往会影响其最终呈现的颜色。例如,传统的沥青类防水材料,其主要成分沥青本身多呈现黑色或黑褐色。这是由于沥青是由复杂的有机化合物组成,经过原油提炼等工艺后,天然就带有这种深色外观。而在沥青的基础上,为了改善其性能、增加耐久性等,会添加一些其他的改性剂、填充料等,这些添加物有的可能会改变其原本的黑色调,使其颜色稍有变化,不过总体还是以深色系为主。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
