一、事故案例
某燃煤电厂,在运行烟气脱硫脱硝余热回收系统时,操作人员未及时调整余热回收装置中蒸汽流量。由于进气量突然增大,导致余热回收设备内温度和压力急剧上升。超压保护装置动作,引发机组连锁停车。
1.原因分析:
(1)人员因素:操作人员培训不足,对复杂的烟气脱硫脱硝余热回收系统操作流程不熟悉,不清楚参数变化的影响。工作时注意力不集中,未及时监测和调整关键运行参数。
(2)设备因素:设备本身可能存在一定的设计缺陷,如压力安全阀的开启压力设置不合理,在异常工况下不能有效保护系统。部分仪器仪表故障,提供了错误的运行参数,导致操作人员误判。
(3)管理因素:操作规范可能不够完善,没有明确的应急处置流程应对参数突变等情况。对操作现场的监督力度不够,不能及时纠正不当操作行为。
2.避免措施
(1)人员培训方面:加强操作人员的专业培训,使其深入了解烟气脱硫脱硝余热回收系统的原理、操作流程和安全注意事项。培训后进行严格考核,确保操作人员熟练掌握技能。定期组织操作人员学习事故案例,增强风险意识。
(2)设备管理方面:优化设备设计,合理设置安全保护装置的参数,确保在异常情况下能可靠工作。加强设备的日常维护和检查,定期校验仪器仪表,保证参数监测的准确性。
(3)管理体系方面:完善操作规范和应急预案,明确各种异常情况下的应对措施,如参数超标时的调整方法和紧急停车步骤。加强现场监督,设立专门的监督岗位或利用监控系统,及时发现和纠正不当操作。
3. 日常管控措施
(1)运行参数监控:实时监测烟气流量、温度、压力,余热回收的温度、压力等关键参数。设置合理的参数报警值,一旦参数接近报警值,及时采取措施调整。建立参数记录档案,便于分析参数变化趋势,提前发现潜在问题。
(2)设备巡检:制定详细的设备巡检计划,定期检查余热回收设备、管道、阀门等部件的运行状况。检查设备的密封情况,防止烟气泄漏和热量散失。
(3)维护保养:根据设备的运行时间和状况,定期进行维护保养,如更换易损件、清洗换热器等。对维护保养工作进行记录,确保工作质量。
二、案例详情
在一次设备运行过程中,由于操作人员对SCR脱硝系统氨气注入量控制失误,注入了过量的氨气。过量氨气未完全反应,进入后续的脱硫系统和余热回收系统。在余热回收系统中,氨气与烟气中的二氧化硫等酸性气体发生反应,生成了硫酸铵和亚硫酸铵等物质。这些物质在余热回收装置的换热器表面迅速结晶,导致换热器的换热效率急剧下降。随着结晶的不断累积,换热器的阻力大幅增加,烟气流量降低,使得整个系统的压力失衡。最终,系统触发了压力保护装置,机组被迫停车。
1.原因分析
(1) 人员方面:操作人员对氨气注入系统的操作流程不够熟悉,没有准确掌握氨气注入量与烟气流量、氮氧化物含量之间的动态平衡关系。工作时缺乏足够的谨慎和专注,没有及时观察和调整氨气注入量。
(2)设备方面:氨气注入系统的流量监测和控制设备可能存在一定的误差,导致显示的注入量与实际注入量不符。余热回收装置缺乏有效的防结晶措施,对于氨气和酸性气体反应结晶的情况应对能力不足。
(3)管理方面:对操作人员的培训体系不完善,没有针对氨气注入这种关键操作环节进行反复培训和考核。没有制定完善的应急预案来应对换热器结晶导致的系统故障。
2.避免措施
(1)人员培训:加强操作人员对整个烟气脱硫脱硝余热回收系统的理论知识培训,重点是氨气注入环节,包括氨气的化学反应原理、注入量对后续系统的影响等。定期进行实际操作演练,模拟各种可能出现的情况,如氨气注入量变化、烟气流量变化等,提高操作人员的应急处理能力。
(2)设备升级与维护:对氨气注入系统的流量监测和控制设备进行校准和升级,确保注入量的准确性。在余热回收装置的换热器设计上增加防结晶措施,如采用特殊的涂层防止结晶附着,或者安装冲洗装置定期清理结晶。
(3)管理优化:完善操作流程和标准,明确氨气注入量的控制范围和调整步骤,在关键操作环节设置双人复核制度。制定详细的应急预案,针对换热器结晶等故障情况,规定具体的清理和恢复措施、系统重新启动的条件等。
3.日常管控措施
(1)运行参数监测:实时监测烟气脱硫脱硝系统中的各种参数,包括烟气流量、温度、压力、氮氧化物含量、二氧化硫含量、氨气注入量等。对于余热回收系统,还要监测换热器进出口温度、压力、流体流量等参数。设置合理的参数报警值,一旦参数超出正常范围,立即发出警报,提醒操作人员进行调整。同时,记录参数的变化情况,以便进行事后分析。
(2)设备检查与维护:定期对烟气脱硫脱硝设备和余热回收设备进行全面检查。对于脱硫系统,检查吸收塔内的浆液浓度、液位、喷淋系统的喷头是否堵塞等;对于脱硝系统,检查催化剂的活性、氨气喷射系统的喷嘴是否堵塞等。对余热回收装置的换热器进行重点检查,查看是否有腐蚀、结晶、泄漏等情况。定期对设备进行维护保养,如更换催化剂、清洗喷头、修复换热器等。
(3)化学品管理:对于脱硫脱硝过程中使用的化学品(如石灰石、氨气等),严格管理其储存、运输和使用过程。确保化学品的质量符合要求,储存条件安全可靠,使用量严格按照操作规程控制。
(4)人员管理与培训:定期组织操作人员参加专业培训和技术交流活动,不断更新知识和技能。加强操作人员的安全意识教育,使其充分认识到操作不当可能带来的严重后果。在工作现场,明确各操作人员的职责,加强监督和考核,确保操作人员严格按照操作规程进行工作。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统 一、电气 1.除尘器使用的电源为380V/220V-50Hz,当电源电压在±10%、频率±1HZ范围内变化时,除尘器所配电气设备和控制系统应能正常工作。 2.户外电动机及控制柜的防护等级均为IP54,户内防护等级为IP44。 3.主要电气元件品牌选择施耐德品牌。 二、仪表和控制 除尘器控制系统采用PLC自动控制,PLC选用西门子SIMATIC S7-200smart
只看楼主 我来说两句 抢板凳烟气脱硫脱硝系统操作对于运行的影响分析,供大家学习和参考
