土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统
发布于:2025-01-05 08:51:05 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、电气
1.除尘器使用的电源为380V/220V-50Hz,当电源电压在±10%、频率±1HZ范围内变化时,除尘器所配电气设备和控制系统应能正常工作。
2.户外电动机及控制柜的防护等级均为IP54,户内防护等级为IP44。
3.主要电气元件品牌选择施耐德品牌。
二、仪表和控制
除尘器控制系统采用PLC自动控制,PLC选用西门子SIMATIC S7-200smart;系统具有定时及定阻清灰控制方式;设有压力、温度、料位等检测报警功能。
1.除尘器安装差压变送器,用于定阻清灰控制;
2.进风口安装了温度检测仪,用于保护布袋和温度报警;
3.安装料位计,用于卸灰阀和输灰控制及料位报警;
4.安装了油水分离器及安全阀和调压阀,用净化空气确保清灰装置安全工作且控制压缩空气压力在0.3-0.4MPa等。
(1)电气控制
离线喷吹系统可在机旁单机手动操作,实现现场手动操作模式,以满足单体设备调试试车,检修之用。通过手动/自动切换,实现除尘系统在无人值守的情况下自动运行。
(2)控制程序
脉冲清灰系统程序采用PLC控制,控制有定差压控制法和定时控制法两种,可通过选择开关任意选择。现场操作可手动控制每个室单独操作依次按程序清灰一遍。
压差检测点分别设置在除尘器进出口总管处。自动控制时,当达到设定的压差时或时间周期时,除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰,清灰状态的选择由上位机实现。
定时控制:选择开关选定“定时”位置时,系统满足定时控制条件后,先关闭1#离线阀(离线清灰),1#清灰指时灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始正常过滤工作,时间间隔20秒左右关闭2#室离线阀,2#室开始清灰,这样依次完成所有仓室的清灰工作后进入下一周期。
在线清灰时,不关闭离线阀,脉冲阀按定时设定的程序依次喷吹,喷吹完各仓室后再进入下一个周期。
定阻控制:选择开关选定“定阻”位置,当除尘器进出口总管差压达到设定值时,开始清灰工作,先关闭1#室离线阀(离线清灰),1#清灰指时灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始正常过滤工作,时间间隔大约20秒左右后,关闭2#室离线阀,2#室开始清清,这样依次完成各仓室的清灰工作,当各室清灰工作完成后,除尘器进出口压差仍然高于设定的压差值,这时继续下一轮的喷吹清灰,直到除尘器进出口压差小于设定值时,除尘器停止清灰,当除尘器进出口压差再一次达到清灰设定值后,脉冲阀接上一次喷吹位置开始第二次喷吹清灰,在线清灰时,当除尘器进出口压差达到设定的清灰值时,不关闭离线阀,系统将依次将各室进行脉冲喷吹清灰。直到除尘器进出口压差达到设定值后停止清灰。差压测点的安装位置及所有时间的设定值范围能满足不同工况下的正常运行。并设有压力、温度、料位等检测报警功能。就地PLC控制系统应留有光纤通讯/485接口以便于和控制室DCS系统连接。除尘系统的控制可通过上位机和就地PLC进行控制。
(3)控制系统设:控制方式手/自动和控制室控制/就地控制切换开关,以方便程控系统故障或更换布袋操作时除尘器能短时间就地手动工作。
(4)除尘器下部灰斗设有低料位和高料位报警,料位信号送至控制室。
(5)除尘器设有压力、温度检测及显示报警装置
  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    35 吨锅炉布袋除尘器的电气、仪表和控制系统是确保其正常运行和性能的关键部分。以下是一些关于这些方面的重要考虑因素:1. 电气系统: - 电源供应:确保除尘器的电气系统能够可靠地接收适当的电源电压,并提供稳定的电力供应。 - 电机和风机:选择适合除尘器 运行要求的电机和风机,并确保其功率匹配和运行效率。 - 电缆和电线:选择合适的电缆和电线,以确保电力传输的安全性和可靠性,并根据环境条件进行适当的防护。 - 接地和绝缘:确保除尘器的电气设备接地良好,以防止电击危险,并进行定期的绝缘测试。2. 仪表系统: - 温度传感器:安装在除尘器的关键部位,以监测温度并提供过热保护。 - 压力传感器:测量除尘器前后的压力差,用于控制清灰系统和监测运行状态。 - 差压变送器:将差压信号转换为标准信号,以便于监测和控制。 - 流量传感器:测量气体流量,用于监测除尘器的运行效率。3. 控制系统: - 可编程逻辑控制器(PLC):作为核心控制系统,PLC 能够实现除尘器的自动化运行和逻辑控制。 - 人机界面(HMI):提供操作员与控制系统的交互界面,便于监控和操作。 - 传感器和执行器:连接各种传感器和执行器,实现对除尘器 的参数调节和控制动作。 - 故障保护和安全系统:设置故障保护装置,如过载保护、短路保护和紧急停机系统,确保设备和人员的安全。在设计和选择电气、仪表和控制系统时,需要遵循中国现行的相关规范和标准,例如:- **GB 50054-2011《低压配电设计规范》**:规定了电气设备的选择、安装和保护要求。- **GB 50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》**:详细说明了仪表系统的安装、调试和验收要求。- **GB 50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》**:涉及电缆和电线的敷设、连接和防护等方面的规定。- **GB 50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》**:对电气设备的安装和调试做出了具体要求。此外,还需要考虑当地的电力供应要求、环境条件和用户的特殊需求,进行详细的设计计算和系统选型。在施工过程中,应严格按照规范要求进行安装和调试,并进行必要的测试和验证,以确保电气、仪表和控制系统的可靠性和安全性。作为一个资深的工程师,我觉得在设计和施工 35 吨锅炉布袋除尘器的电气、仪表和控制系统时,我们需要充分考虑各种因素,以确保系统的稳定运行和性能。同时,要严格遵守中国现行的规范和标准,以保证工程的质量和安全性。可能在实际操作中,还需要根据具体情况进行一些调整和优化,但总体上,这些规范和标准为我们提供了重要的指导和保障。
    2025-01-15 15:37:15
    yj蓝天 板凳
    35吨锅炉除尘系统电器控制参数介绍,供大家学习和参考
    2025-01-06 07:03:06
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
哪些设备和管道系统需要设置阻火器?
哪些设备和管道系统需要设置阻火器?
