土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请问各位前辈,midas如何看横向影响线
悬赏求助
请问各位前辈,midas如何看横向影响线?
建了一个梁格模型,6片主梁,如何计算横向的影响线?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • 生酱规范简报
    1. 定义移动荷载工况
      • 在 Midas 中,首先要正确定义移动荷载工况。打开 “荷载” - “移动荷载分析数据” - “移动荷载工况”,在对话框中设置移动荷载工况的名称、车辆类型(可以选择规范中自带的车辆荷载类型,如公路 - I 级、公路 - II 级等,也可以自定义车辆荷载)、车道数等参数。
      • 对于车道的定义,要根据实际情况考虑车辆行驶方向和位置。例如,如果是单向多车道公路桥,需要根据车道宽度和车辆行驶规则定义每个车道的位置和方向,车道的布置方向应与车辆行驶方向一致。
    2. 选择影响线类型及目标梁单元
      • 在完成移动荷载工况定义后,进入 “结果” - “移动荷载追踪器”。在这里,可以选择查看影响线。对于横向影响线,要注意选择正确的影响线类型,通常是 “横向分布系数” 相关选项。
      • 然后选择目标梁单元,因为你有 6 片主梁,需要分别选择每一片主梁对应的梁单元来查看其横向影响线。可以通过模型中的单元编号或者在软件界面中选择相应的梁单元来指定目标单元。
    3. 生成和查看横向影响线
      • 在选择好目标梁单元和影响线类型后,点击 “追踪” 按钮,Midas 会根据模型和荷载工况生成横向影响线。横向影响线的图形会显示在软件界面中,其横坐标通常表示车辆在横向位置的变化(例如从一侧车道边缘移动到另一侧车道边缘),纵坐标表示对应的内力(如弯矩、剪力等)或反力的影响线数值。
      • 可以通过对图形进行放大、缩小、平移等操作来仔细观察横向影响线的形状和数值变化。同时,软件还会提供影响线的数值表格,可以查看每个横向位置对应的具体数值,以便进行后续的分析,如计算横向分布系数等。
    4. 考虑不同荷载工况和组合对横向影响线的影响
      • 除了基本的移动荷载工况,还需要考虑不同的荷载组合情况。在 Midas 中,可以在 “荷载组合” 功能中定义各种荷载组合,包括恒载、活载(移动荷载)、风荷载等的组合方式。
      • 重新查看横向影响线时,选择相应的荷载组合工况,这样可以得到在考虑多种荷载共同作用下的横向影响线,更符合实际工程中的受力情况。例如,在恒载和移动荷载组合的工况下,横向影响线的数值和形状可能会因恒载的存在而发生变化,通过这种分析可以更准确地评估主梁在不同荷载组合下的横向受力特性。
    2025-01-06 17:21:06 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
