土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 针对不同情况下的污泥回流比优化策略
针对不同情况下的污泥回流比优化策略
发布于:2025-01-04 09:46:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
针对不同情况下的污泥回流比优化策略
污泥的回流比是我们调试人员经常要关注的地方,本文将详细介绍针对不同情况下的污泥回流比优化策略,提供具体的方法和详细数据,以供参考。
 一、 污泥回流比的定义与重要性
污泥回流比(R)是指由二次沉淀池分离出来,回流到曝气池的活性污泥量与曝气池进水量的比值。它直接影响曝气池污泥的浓度和二次沉淀池的沉降状况。污泥回流比的合理控制可以提高污水处理效率,减少污泥处理成本,同时降低对环境的污染。
二、污泥回流比的计算方法
污泥回流比可以通过以下两种主要方法计算:
1.基于污泥浓度的计算公式
R 是污泥回流比;MLSS 是混合液污泥浓度; RSSS  是回流污泥浓度。
 2.基于污泥沉降比的计算公式
其中,R 是污泥回流比; SV  是污泥沉降比。污泥沉降比(SV)的测定时间是30分钟。
三、污泥回流比的控制策略
根据二沉池的泥位调整
通过监测二沉池的泥位来调整污泥回流量,可以避免因泥位过高而造成污泥流失,保持出水水质稳定。
1.手动测量法:使用长杆(如标有刻度的钢尺或竹竿)直接插入污泥中,通过杆上显示的刻度来测量泥位。这种方法需要人工操作,存在一定的安全风险。
2.目测法:通过直接观察二沉池水面到泥面的距离(水面到泥面的距离)来估计泥位。这种方法简单但不够精确,受光线和视线影响较大。
3.超声波泥位计工作原理:传感器浸入水中5-10cm就可工作,利用超声波发射与水中固体悬浮物回波分析,来确定污泥层的高度。
四、特殊情况下的污泥回流比调整
1.高负荷状态下的调整
在进流废水处于高水量状态时,应调低回流比,以应对高负荷的进流污水,减少对活性污泥的冲击。
2.低负荷状态下的调整
在低负荷状态下,控制较高的回流比可以抑制污泥老化现象,加快活性污泥回流到曝气池首端,避免污泥在二沉池停留时间过长。
3. 应对突发情况的调整
在活性污泥系统故障时,通过调整回流比作为应急调控手段,可以快速应对突发情况,如pH值变化等。
(1)pH值异常:pH值过高或过低都会对活性污泥系统产生影响。在这种情况下,可以通过加大回流比来快速稀释曝气池内的混合液,以降低pH值变化对系统产生的影响。
(2)污泥负荷激增:当污泥负荷突然增加时,需要通过调整回流比来提高活性污泥的抗冲击负荷能力。提高回流比可以在较短时间内提高曝气池首端的活性污泥浓度,以应对高负荷的冲击。
(3)活性污泥老化:在低负荷状态下,活性污泥可能会老化。控制高回流比有利于抑制活性污泥老化现象的发生,通过加快停留在二沉池中的活性污泥回流到曝气池首端,避免活性污泥在二沉池停留时间过长。
污泥回流比的优化控制是污水处理过程中的一个重要环节。通过合理调整污泥回流比,不仅可以提高污水处理效率,还可以降低运行成本,减少环境污染。本文提供的方法和数据可以为环保污水从业人员在实际操作中提供参考和指导。
    yj蓝天 沙发
    污泥回流控制技术对污水处理效果影响分析,供大家学习和参考
    2025-01-06 07:08:06
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
在生化系统中如何控制污泥回流比?
污泥回流比是生化处理很重要的参数,。在污水处理运行中,如何控制回流比?
