土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 在生化系统中如何控制污泥回流比?
悬赏求助
污泥回流比是生化处理很重要的参数,。在污水处理运行中,如何控制回流比?
你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)
全部回答(1 )
  • tumux_79016
    污泥回流比的控制是生化系统运行管理中的一个重要环节,它直接影响到系统的处理效果和稳定性。我觉得在控制污泥回流比时,需要考虑以下几个因素:1. 污泥浓度:一般来说,污泥浓度越高,污泥回流比就应该越大,以保证系统中有足够的污泥来进行生物降解。2. 进水水质:进水水质的变化会影响污泥的生长和代谢,从而影响污泥回流比的控制。如果进水水质变差,污泥回流比可能需要增加,以保证系统的处理效果。3. 出水水质:出水水质的要求也会影响污泥回流比的控制。如果出水水质要求较高,污泥回流比可能需要增加,以保证系统中有足够的污泥来去除污染物。4. 活性污泥的沉降性能:活性污泥的沉降性能也是影响污泥回流比控制的一个重要因素。如果污泥的沉降性能不好,污泥回流比可能需要增加,以保证系统中有足够的污泥能够沉淀下来。在实际运行中,需要根据具体情况进行调整和优化,以找到最适合的污泥回流比。同时,还需要注意一些规范规定,比如《室外排水设计规范》(GB 50014-2021)中的相关规定。根据该规范,污泥回流比的大小应根据污泥的性质、污泥浓度、处理水质要求等因素通过计算确定,同时还应考虑到污泥处理系统的运行稳定性和经济性。
    2025-01-15 15:05:15 来自 PC 评论 举报
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
