土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱氮除磷工艺设计与运行要点
脱氮除磷工艺设计与运行要点
发布于:2025-01-04 08:43:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
脱氮除磷工艺设计与运行要点
一、主要影响因素
我国大部分城镇污水的碳氮比偏低,反硝化碳源不足,影响出水TN的稳定达标。新建、扩建污水处理工程及具备条件的提标改造工程,建议尽可能采用具有回流污泥反硝化强化除磷脱氮功能的改良A2/O或改良Bardenpho工艺,其内部和外部碳源的利用效率较高,处理效果比较稳定。1)污水BOD5/TN比值是影响生物脱氨效果的最重要因异养反硝化菌进行厌氧呼吸时,以硝态氮为电子受体,有机基质为电子供体,其反硝化过程需要消耗碳源有机物。考虑好氧阶段(内源呼吸)的碳源消耗量,单位硝态氮去除的BOD5消耗量一般为5.0~5.5,因此,出水TN稳定达标所需的碳源量主要取决于需要反硝化去除的 TN浓度。
进水TN浓度越高,按出水TN浓度<15mg/l,进行达标考核时,所需的进水BOD5/TN比值也越大。如果进水TN浓度较低(例如30mg/l以下),达标所需的TN去除率只要达到50%以上即可,即使进水BOD5/TN比值较低(3.0左右),出水TN浓度也能够稳定达标。
如果进水TN浓度较高(例如50mg/l以上),BOD5/TN比值又不高(4.0以下),就需要外加碳源才能达到出水TN<15mg/l的稳定达标效果。外加碳源可采用甲醇或低分子有机酸。由此也可以看出,全国一刀切的排放标准是不合理的。
对于初沉池的设置,除了考虑 SS的去除,也要考虑初沉后BOD5/TN比值的变化,在某些情况下,可不设初沉池或缩短初沉池的水力停留时间,以避免生物池进水的BOD5/TN比值降低过多,影响生物脱氮效果。
2)生物除磷效果取决于快速降解有机物含量及聚磷菌群的构成
在表观层面,生物除磷由磷酸盐的释放和吸收这两个相互关联的生物学过程组成。聚磷菌在厌氧状态下释放磷酸盐,这是聚磷菌吸收溶解性快速生物降解有机物(rbCOD)并在菌体内转化为PHB的缘故。在好氧状态下,聚磷菌增殖并过量吸收磷酸盐,在胞内存储聚磷。释磷时若无rbCOD在菌体内的转化与储存,则聚磷菌在进入后续的好氧或缺氧环境中并不超量吸收磷酸盐,属于无效释磷。
生物脱氮和生物除磷都需有机物,在有机物不足,尤其是溶解性快速生物降解有机物不足的情况下,反硝化菌与聚磷菌之间争夺碳源,会竞争性地抑制磷的释放行为。但在一定环境条件下,如果反硝化聚磷菌占据优势,聚磷菌对碳源的利用并不会明显影响后续的反硝化脱氮效果。
3)污水BOD5/TP是影响生物除磷效果的重要因素
若生物池进水的BOD5/TP比值过低,聚磷菌在厌氧区释磷时释放的能量不能很好地用于吸收和贮藏溶解性可生物降解有机物,将会影响该类细菌在后续好氧区对磷酸盐的吸收,从而使出水磷浓度升高。一般情况下,如果BOD5/TP比值达到20以上时,或者rbCOD/TP比值达到10以上,可以取得较好的生物除磷效果。
4)回流污泥硝态氮浓度过高会明显影响生物除磷效果
若进水TN浓度高,BOD/TN比值低,则难以完全脱氮而导致系统中存在较高的残余硝态氮,即使污水BOD5/TP>20,其生物除磷效果也将受到明显影响,需要采取消除回流污泥硝态氮或提高整体生物脱氮效果的措施,降低对生物除磷的影响程度。
例如,具有较明显优势的回流污泥反硝化除磷脱氮工艺,就是通过回流污泥反硝化来较大程度地消除硝态氮对生物除磷的不利影响,但进入生物处理系统的碳源数量和质量仍然非常关键。
5)某些特殊情况下碱度和pH值也是重要的影响因素
一般来说,聚磷菌、反硝化菌和硝化菌生长的最佳pH值在中性或弱碱性范围内,当 pH值偏离最佳值时,反应速度逐渐下降。在污水处理系统中,碱度起着缓冲 pH值变化的作用。工程运行实践表明,为使好氧池pH值维持在中性及以上,池中剩余总碱度不宜小于70mg/1。pH过低会抑制生物硝化反应,并且导致聚磷菌细胞内聚磷的“酸溶”,破坏聚磷菌的生物除磷能力。
根据生物硝化过程的化学平衡,可以计算出每克NH3-N氧化成硝酸盐氮需消耗7.14g 碱度。同理,反硝化过程中每还原1g 硝酸盐氮成氮气(N),理论上可回收3.57g碱度,去除1g BOD,可产生0.3g碱度。因此,出水剩余总碱度可按下式计算:剩余总碱度=进水总碱度十0.3xBOD5去除量+3x反硝化脱氮量-7.14xNH3-N硝化量;美国EPA推荐的还原1g硝酸盐氮回收碱度量为3g。
如果需要硝化的NH3-N浓度较高,生物池可布置成多段的缺氧/好氧组合。在第一个好氧区仅氧化部分NH3-N,消耗部分碱度,经第一个缺氧区回收碱度后再进入第二个好氧区消耗部分碱度,第二缺氧区回收碱度,以此类推。通过这种方式可以减少进水碱度需要量。必要时,投加外部化学药剂以补充碱度的不足。
6)城镇污水处理系统生物除磷能力的大致估算
在污水生物除磷脱氮系统中,影响出水溶解磷浓度的主要因素为进入厌氧区的进水 rbCOD/TP比值和回流污泥硝酸盐含量。单位rbCOD的生物除磷能力大致为0.10gP/gCOD,而厌氧区进流中每gNO3-N的消耗会导致大约6grbCOD的损失。因此,进入厌氧区的硝酸盐浓度的控制是工艺设计和运行管理的关键。 建议在前端设置预缺氧区或把部分厌氧区改造为预缺氧区,可在较大程度上消除回流污泥硝酸盐对生物除磷的不利影响。
二.工艺技术特征
(1)生物除磷脱氮系统需要具备相对独立的厌氧、缺氧、好氧区以及回流污泥反硝化区,功能分区要明确、协调。采用分格的推流池型构造,功能区界限清晰,可控性好,但缓冲进水氮浓度波动的能力稍差;完全混合与循环流池型的功能区变动幅度大,界限不清晰,但缓冲水质水量波动的能力较强。
(2)工艺设计和运行中,尽量做到:带入缺氧区的溶解氧量应最小化,任何来源的溶解氧都会消耗用于反硝化的碳源有机物,并且延缓反硝化过程的启动与进行;进入厌氧区的溶解氧和硝态氮应最小化,任何来源的溶解氧和硝态氮都会快速消耗聚磷菌所需的快速生物降解有机物,影响生物除磷效果;另外,在允许的范围内,应尽量做到生物反应区的活性生物量最大化。
(3)通过设置回流污泥反硝化区和多点进水方式,利用10%~50%进水中的有机物和活性污泥本身(内源反硝化)为碳源,可去除回流污泥所携带的硝态氮,改进生物除磷效果。采用多点进水的工艺设计,可根据进水水量水质和环境条件变化,灵活调整工艺运行方式及控制参数。
三.关键设计参数
(1)生物池可采用以下参数: 泥龄15~20d,污泥浓度3.5~4.5g/L,预缺氧池水力停留时间(HRT)0.5h左右,厌氧池 HRT 1.0~1.5h,缺氧池HRT大于2h,根据所需反硝化量计算。
混合液回流比100%~400%,污泥回流比50%~100%。好氧区的溶解氧浓度分区控制,其中混合液回流区控制1.0mgl以下,好氧区末端不低于2.0mg/L.
(2)活性污泥产率系数宜根据进水水质特性及试验确定,或者直接参考室外排水设计标准。
(3)宜在缺氧区与好氧区之间设置过渡区,用于缺氧区与好氧区容积比例的季节性调整,强化脱氮效果及节省能耗。
(4)二沉池表面负荷宜采用0.7~0.8m3/(m2·h);当采用周进周出的二沉池形式时,表面负荷可采用1.0m3/(m2·h)左右。
(5)在提标改造工程中,可将厌氧池的一部分或全部改造成缺氧池,以强化反硝化效果;可将厌氧区前端部分改造成回流污泥反硝化区,改善有效释磷效果。
(6)进水SS/BOD5偏高,碳源不足时,生物池前端宜设置初沉发酵池,控制无机悬浮固体进入后续生物池,同时改善进水碳源质量,提高反硝化速率。
四.外部碳源投加
(1)以下情况可考虑设置外部碳源投加装置:对于已运行的污水处理工程,出水NH3-N稳定达标,但TN不能稳定达标;对于新建污水处理工程生物处理系统进水BOD5与达标所需TN去除量的比值小于5,或进水BOD5/TN<4;以及进水BOD5/TN≥4.0,但进水TN浓度过高(日平均50mg/l以上)。
(2)通过外加碳源可以提高反硝化能力和反应速率,适用于碳源不足和冬季低温运行情况。外加碳源包括甲醇、乙酸、乙酸盐、酒业废水、食品加工废水等。其中,甲醇、乙酸类为高质量的快速碳源,但甲醇有一定的适应期。
(3)外加碳源的选择应考虑以下因素:反硝化速率提高的幅度,反硝化微生物需要的适应期,毒性、稳定性,货源的充足性,运输的便捷性及价格成本等。应因地制宜地利用廉价碳源,例如,酒业废水、食品加工废水、糖蜜废水等。当反硝化池的池容受限时,宜投加容易生物降解的快速碳源。
(4)碳源投加量(以COD计)根据所需去除的硝态氮量,按3~5倍计算,过量投加既影响出水水质又增加运行成本;投加点宜设在反硝化区进口端或前端的厌氧区。如果单位硝态氨去除的碳源消耗量超出范围,需要对工艺过程进行检查。
五.运行控制要点
(1)冬季水温低(特别当水温低于15℃)影响生物脱氮功能时,应根据具体情况,优先采取提高活性污泥浓度和溶解氧浓度的运行优化措施;条件允许时,也可采用投加悬浮填料的措施。
(2)进水碳源不足,不能满足生物脱氮要求时,应首先调整工艺运行模式,合理利用内碳源,其次才考虑投加外碳源。
(3)厌氧区溶解氧浓度宜控制在0.1mg/1以下,缺氧区0.2mg/L以下;硝化回流液溶解氧浓度应控制在1.0mg/1以下;在混合液回流比较大的情况下,应严格控制其溶解氧浓度,越低越好;条件允许时,尽量采用氧化还原电位(ORP)对厌氧区和缺氧区的运行环境进行监控。
(4)采用多点分流进水方式时,应灵活调整各点的进水量,优化生物除磷和反硝化的碳源分配。
(5)进水碳氮比(BOD5/TN)偏低,碳源严重不足时,先通过初沉污泥发酵补充内碳源,再考虑投加外部碳源。
(6)尽量避免出现以下情况:厌氧区或好氧区的水力停留时间过长,初沉污泥和二沉污泥的混合储存,剩余污泥回流到初沉池,以及二沉池的泥层过厚。
    yj蓝天 沙发
    脱单除磷工艺运行和设计的要点总结,供大家学习和参考
    2025-01-05 08:08:05
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
塑料污水,常用处理工艺及技术
塑料污水,常用处理工艺及技术 一、项目概括 企业为了缓解资源短缺、降低企业成本,回收已经使用过的新料或废弃的塑料通过螺杆机而生产出来的塑料,再通过切粒机切成颗粒状的一种塑料颗粒,各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具,文具、塑料鞋、、工业废旧塑料制品、聚脂制品(聚酯薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等)以及塑料成型加工过程中的废料等等。原料通过破碎机、清洗机、脱水机、喂料机、挤出机、切粒机等一系列工段,最终制为塑料颗粒;生产过程中需要对废旧塑料瓶进行清洗和破碎等工序,这个过程会产生大量的洗塑料污水,有机物、
