企业为了缓解资源短缺、降低企业成本,回收已经使用过的新料或废弃的塑料通过螺杆机而生产出来的塑料,再通过切粒机切成颗粒状的一种塑料颗粒,各种塑料包装物、购物袋、农膜、编织袋、饮料瓶、塑料盆、塑料壶、塑料桶、玩具,文具、塑料鞋、、工业废旧塑料制品、聚脂制品(聚酯薄膜、矿泉水瓶、可乐瓶等)以及塑料成型加工过程中的废料等等。原料通过破碎机、清洗机、脱水机、喂料机、挤出机、切粒机等一系列工段,最终制为塑料颗粒;生产过程中需要对废旧塑料瓶进行清洗和破碎等工序,这个过程会产生大量的洗塑料污水,有机物、悬浮物含量高,严重危及农作物和人类健康。
1:由于需要对废塑料进行清洗、破碎等工序,这个过程产生的污水含有机物和悬浮物、无机盐、土沙粒很多,其中COD可达2000mg/L,而SS可达500mg/L;洗塑料污水的水量大、含杂质多。
2:废旧塑料在热熔加工过程中,产生的污水含有有毒物质二噁英,对环境危害较大,绝不允许直接向外环境排放。
3:直接排放后会给农作物和水源以及群众造成极大危害。群众对此类污水这一污染源进行治理的要求也日益高涨,为了实现企业的可持续发展和保护当地人民的身心健康,国家领导也非常重视对污水的处理和当地环境的保护,做好污水治理工作,对保护环境有积极的作用,对促进企业发展具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。
环保部、发改委、商务部联合制定了《废塑料加工利用污染防治管理规定》。规定对废塑料加工利用的相关产业政策及污染控制技术规范做了相关要求;对于不符合环保要求污水治理设施的,禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。
环保部对进口废塑料加工利用企业实行许可证制度,并会同相关部门陆续出台了《固体废物进口管理办法》、《进口废塑料环境保护管理规定》、《进口废PET饮料瓶砖环境保护管理规定》、《进口废光盘破碎料环境保护管理规定》等相关法规,明确了对进口废塑料加工利用企业的环保要求,提高了进口废塑料加工利用企业准入门槛。
1:设计严格执行国家及地方的有关环保法规及经济技术政策。
2:选用的处理工艺、构筑物的型式及主要设备必须最大限度地满足实用的要求,以确保污水站功能的实现。
3:设计所选用的原始数据必须准确可靠,并保证必要的安全系数。
4:设计中在保证工程质量的前提下,尽可能采用合理的措施,降低工程造价和设备运行费用,减少企业的负担。
5:设计中根据实际情况,在合理、经济、积极、慎重的原则下,力求采用先进的工艺、设备、材料等,以提高工程的质量。
同行业一般采用混凝处理工艺去除污水中的大部分悬浮物,再把污水回用到生产工序中去,达到减少污水排放量的目的。
采用“格栅+调节+混凝气浮+AO+过滤+消毒” 的工艺来处理塑料生产污水。
污水首先流经格栅去除掉较大杂质后进入调节池。调节池首先具有均质均量的作用,即克服因生产不均衡造成的排水的不均衡(包括水量、水质两个方面)。其次,在调节池中由于重力作用,污水中的泥沙等比重较大的物质会沉淀于池底,起到澄清作用,从而降低悬浮物浓度。
调节池的出水由泵提升至气浮池,其配备一套自动加药系统。污水加入气浮池,自动加药系统同时将混凝剂随水流加入到气浮池中,在水流和气体的共同作用下,混凝剂与污水充分混合。通过混凝剂的压缩双电层与电荷的中和作用、吸附架桥作用和絮体网捕作用将污水中小颗粒的悬浮物和胶体凝聚成较大颗粒。溶入污水中的气体在上浮的过程中,会将水中的这些凝聚颗粒挟带到水面,经溢流而去除。气浮池的出水依次进入生物池进行生物处理,去除大部分有机物、氨氮等物质,而后在二沉池泥水分离,再通过过滤作用将污水中的杂质进一步滤除,使污水更加净化。
随着城市化的发展,污水产生数量日益增多,且有不断增长的趋势。污水中可生物降解的有机物含量较高,可生化性强,采用常规的生化处理可将大部分有机物去除,然而近年来污水深度处理、污水回用相关技术的快速发展,同时也符合我国可持续性发展战略。
1:厌氧生化工艺
厌氧生化是指在无分子氧条件下通过厌氧微生物的作用,将污水中的各种复杂有机物分解转化为甲烷和二氧化碳等物质的过程,该工艺可用于中高浓度的有机污水处理,为厌氧污泥床工艺,该工艺在国内外有较多的成功实例,应用范围广;能耗低; 剩余污泥量少;厌氧活性污泥可以长期存放,在停运行一段时间后可迅速启动。
2:水解酸化工艺
污水得水解酸化由以下三个个阶段组成:
1)水解阶段:在水解和发酵细菌的作用下,大分子物质如碳水化合物、蛋白质与脂肪水解和发酵转化为小分子物质如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等,固体物质水解为可溶性物质。
2)酸化阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,把第一阶段的产物转化为氢、二氧化碳和乙酸。
3)产乙酸阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。
水解酸化法的优点有:
1)抗冲击负荷能力强,能起到非常好的缓冲作用;
2)水解酸化池水量停留时间短,不会产生甲烷等有害气体;
3)建设费用较低,而且运行费用低,无电耗或只需小电耗;
4)污泥水解率高,减少脱水机运行时间,降低能耗,因此水解酸化的稳定性和经济性要远远超过其他预处理工艺。
3:生物接触氧化工艺
生物接触氧化法是一种介于活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法工艺,接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则是以絮状悬浮生长于水中,因此它兼有活性污泥法和生物滤池的特点。
生物接触氧化法工艺特征:
1)由于填料比表面积大,池内充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物量都高于活性污泥法曝气池和生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷。
2)由于相当一部分微生物附着生长在填料表面,生物接触氧化法不需要设有污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
3)由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力。
4)采用的悬浮填料。具有良好的传质效果,对有机物去除效果高,耐腐蚀,不堵塞,易于安装,易于挂膜。
5)操作简单、运行方便,易于维护管理,不产生污泥膨胀现象,也不产生滤池蝇。
6)生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除有效地去除有机污染物外,对脱氮和除磷也有一定的效果。
由于采用了前置厌氧水解池,形成厌氧——好氧、除磷、脱氮工艺,具有一定的脱氮除磷作用。
生物脱氮过程由硝化和反硝化两步完成。硝化是将氨氮氧化成硝酸盐,在好氧条件下完成。反硝化是将硝酸盐还原成氮气从水中脱出,在缺氧条件(无分子氧但有硝酸盐态氧)下和具有有机物供给反硝化菌碳能源时才能完成。因此传统的生物脱氮为硝化—反硝化工艺,在反硝化前要投加有机化学药剂,流程复杂,构筑物多。
前置反硝化脱氮技术,先将污水引入缺氧段,在其中以污水中的有机物作为碳能源,对硝酸盐进行反硝化脱氮,有机物得到初步降解;然后进入好氧段,其中有机物进一步降解和硝化。
生物除磷流程由厌氧段(无分子氧和硝酸盐态氧)、好氧段和二沉池组成。活性污泥中的一些细菌具有在厌氧条件下释放磷和在好氧条件下过量吸收磷的特点,通过排放富磷剩余污泥将磷从水中去除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
燃煤电厂末端高盐废水打至湿渣机深度分析燃煤电厂末端高盐废水打至湿渣机深度分析 近期很多同行询问脱硫高盐废水能不能打到湿式捞渣机,根据小编多年运行经验,是完全可以的,有幸拜读《燃煤机组末端废水处理可行性研究与工程实例》一书,得到了更加全面透彻的分析与解读:一、对渣水系统水质的影响 浓缩后的高盐废水进入湿渣系统后,由于水中的离子处于过饱和的 不稳定状态,具有高含盐、低pH值、易结垢,同时具有较强的腐蚀能力。故脱硫废水进入湿渣系统后要对湿渣系统的运行情况进行评估,保证湿渣系统能够安全稳定运行。同时对渣水的水质情况进行监测。
只看楼主 我来说两句 抢板凳塑料加工废水处理工艺技术的论述,供大家学习和参考
