免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
不锈钢水箱施工流程(下)三、水箱安装过程及施工方法 4、水箱底部和墙面连好后,再进行顶部和墙面的安装,边与边要求基本在一条水平线上。 5、水箱组装好后,目测检漏,确保水箱不渗漏。 6、检验后,如水箱没有渗漏现象,清理水箱内部焊渣、杂物。 7、各项工作结束后,对水箱进行注水试压,检查水箱四周缝,有没有渗漏或渗水现象,如果没有则把水箱水放掉再进行清洗一遍,以保证水箱里面的水清洁卫生。 8、场外清理,水箱经业主负责人和监理验收合格后,交付使用
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tumux_44833
沙发
我觉得吊顶喷淋洒水软管的安装是一个很重要的工作,需要按照规范来进行。根据中国现行的消防规范,吊顶内的喷淋洒水软管应该是隐蔽式的,并且应该有防晃支架固定。在安装的时候,要注意软管的长度不能超过 2.5 米,并且应该在支管的始端设置一个管径为 25mm 或 32mm 的试水阀。另外,我觉得喷淋头的布置也需要注意,应该符合设计要求,并且与顶板、吊顶的距离应该符合规范规定。如果不符合规范要求,可能会影响喷头的喷水效果,从而影响灭火效果。
2025-01-15 15:06:15
早辰的风
板凳
2025-01-07 08:50:07
加载更多回复 举报
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
